Stary 13-02-2009, 16:09   #21
PAPAS5
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: FOCUS TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCI/109PS
Postów: 45
Domyślnie Re: jaki olej i filtry
najlepiej zadzwoń do aso podaj vin i bedziesz miał problem z głowy, z tymi filtrami cząstek było różnie, na pewno 1,6tdci/109km z 2006 mają ,lecz jeśli by sie okazało że posiadasz taki filtr przestrzegaj tego co napisał kolega Dinar.Tu znajdziesz filtr dla siebie.
PAPAS5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 21:05   #22
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: jaki olej i filtry
Mam pytanie czy ktoś wlewał Olej 5W-30 5L Formula-F jest to nowy pełny syntetyk do forda czy dobry jest?
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 22:40   #23
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Bez obrazy!Niestety olej fordowski 5W/30 to niezbyt dobry olej,wystarczy spojrzeć na specyfikacje API I ACEA i porównać na necie ,aby zobaczyć że ten ma specyfikację bardzo mierną,pasuje do Zetora z lat 80 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety tu trzeba dużo zdrowego rozsądku i nie wierzyć w sam napis ford lub motorcraft bo nawet najgorszy w testach akumulator to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale i tak sam Focus mistrzem jest i basta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robertos132 ; 06-03-2009 o 22:51
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 08:51   #24
molan
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: focus
Silnik: TDDI
Postów: 11
nie wiem jak inni ale ja leje ( castrol magnatek profesional (A1)) DROGI bo kosztuje około 55 zł za 1 litr. wymieniam go co 10 tys.
molan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 13:40   #25
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Witam- wiem, że temat stary ale nie znalazłem świeższego(niezamkniętego). Mam pytanie odnośnie ilości oleju-konkretny przykład silnik 1.8tdci generalnie do bańki wchodzi 5l, silnik ma pojemność 5,6 l ( zgodnie z instrukcją-"w realu" pewnie będzie 5,5l) i teraz pytanie 1 bańka spokojnie wystarczy czyli +- połowa bagnetu czy trzeba dokupić litraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nalać do pełna? Dodam, ze nie bierze kropli ( podobno te silniki w dobrej kondycji nic nie biorą z miski olejowej).
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 16:19   #26
mateq111
Avatar mateq111
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Ja 2x wymieniałem i kupowałem tylko 5l i tak jak sądzisz będzie ok 1/2 stanu. Za 3 razem jak wymiałem dokupiłem 1l bo jakoś wolę, żeby tej oliwy było bliżej max. To z tej 1l wlałem może ze 150ml-200ml i miałem praktycznie max. Jak masz zamiar jeździć dłużej autem i kilka x zmieniać olej to kup sobie 6l i z tej 1l zawsze sobie trochę dolejesz.
mateq111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 16:55   #27
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
mi do wymiany wystarcza 5 l.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 19:15   #28
ukiuki
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
A czy te 5 litrów zamiast 5,5 wpływa jakoś negatywnie na silnik?
Stary 06-04-2014, 10:56   #29
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jak wlewa się 5,6l oleju to na bagnecie jest max.Wlej tą piątkę.Po odpaleniu sprawdzisz stan.Ważne aby nie było poniżej stanu.Ale nie będziesz miał nic na ewentualną dolewkę.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 12:51   #30
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
5,6l to pewnie wartość dla silnika zalewanego po raz pierwszy w fabryce. Przy wymianie oleju i tak nie wyleci 100% starego. Gdzieś tam zawsze go trochę zostanie. Mi przy ostatniej wymianie starczyła w zupełności bańka 5l. Po jej wlaniu mam stan w połowie między "min." a "max" i tak zawsze zostawiam. Nigdy nie leję pod "max" bo nie ma takiej potrzeby. Co za dużo to niezdrowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
