Stary 13-02-2009, 22:32   #1
Mikey
Zarejestrowany: 05-12-2007
Domyślnie 1.6 Zetec, zwiększenie mocy o 10-15 km da się ?
Forum przeglądam od dawna od czasu do czasu ale nie miałem okazji za wiele napisać. Posiadam Escorta kombi 98' 1,6 Zetec. Żeby dużo nie pisać, nie jestem "tunerem" nie lubię neonów spoilerów itd, Escorta chce mieć w stanie oryginalnym wizualnie resztę chce poprawiać w sposób subtelny ale tak by lepiej dopasować auto do siebie. Nie lubie "lansowozów" itd. Po co to pisze? Otóż Byście mogli mi lepiej doradzić. Chciałbym pozostawić w aucie oryginalny silnik, chodzi o pojemność i typ. Zależy mi na uzyskaniu mocy na poziomie 100-105 km (patrze realnie na sprawę) Co do momentu trudno mi jest ocenić co jest możliwe. Auto jest użytkowane na co dzień więc nie chciał bym by zrobił się ponadprzeciętnie awaryjny. Proszę o porady, własne doświadczenia, ceny części itd.
PS. Przed zabraniem się za przeróbki, sprawdzę kompresje w cylindrach i dokładnie obadam głowice, bo jednak silnik musi się trzymać w rozsądnej kondycji (przebieg około 103000km).
Pozdrawiam.
Fordever
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-02-2014 o 21:56
Mikey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 22:51   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Re: [MK7] 1.6 Zetec, zwiększenie mocy o 10-15 km
Jest jedno dosyc tanie ciekawe rozwiazanie.
Walki + caly dolot od mondka 2.0 16v przepustnica itp itd
Przesledz temat kolegi magika
on robil to i nawet filmik jest.
"""Walki od mondeo(prosze nie sluchac opini o zlych wolnych obr. z powodu walkow bo wszystko jest idealnie) 150zl
Przepustnica od Mondeo 2.0, 55-60mm dokladnie nie pamietam 50zl
Przeplywomierz od 2.0 50zl (wazne - obudowa od 2.0, czujnik musi byc od 1.6, bo nie bedzie chodzil poprawnie na czujniku od Mondeo)
Kolektor od Essa 1.8 RKC 50zl
Silnik krokowy taki jak w 1.3 EFI 100zl Nowy
Rura dolotu 50zl"""""
tyle mu to wyszlo , zalezy jaki budzet masz. Bo mozna jeszcze jechac zestroic to od nowa tylko to juz roznie kolo 1000zl , chociaz w Poznaniu gosciu to robi za 600zl.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 12:52   #3
Mikey
Dzięki wielkie o coś takiego mi chodziło. Co do budżetu. Na silniku nie warto oszczędzać, najtaniej nic nie zmieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na razie szukam różnych rozwiązań, pomysłów i stąd pytanie o ceny. Na tej podstawie ocenie co można mieć za jakie pieniądze i odpowiednia kwotę uzbieram, jeśli nie będę w danej chwili miał. Podchodzę do tematu na spokojnie.
Pozdrawiam.
Fordever
Stary 14-02-2009, 13:42   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
No i bardzo dobrze.
Pod tym wzgledem zeteci wlasnie sa fajne, bo pojemnosciowo sie zwiekszaja , a budowa wiele sie nie zmienia.
Bo gdybys chcial dac sportowe walki to trzeba tez z 1500zl polozyc , a tak uzywane od 2.0 16v mondka i jest super.
Zreszta widziales jakie ceny tych czesci są. milionow sie nie wyda.
Wlasnie bardzo fajny efekt da zestrojenie tego , bo dolot przyjdzie wiekszy , to zestrojenie tego powinno dac jakies ladne efekty.
Juz po samym zamontowaniu walkow na filmikach widac jak escort kreci sie ostro do 6500rpm a tak to juz przy 5000z hakiem 1.6 16v dostaje zadyszki.
Przeanalizowac , zebrac kase , bo jedna modyfikacja wywoluje nastepna , wiec jak juz to wszystko zamontowac razem.
Zreszta to jedyna metoda tuningu za rozsadne pieniadze , bo rezystory za 9zl, stozki z diodą i inne pseudo wynalazki z allegro są tak samo skuteczne jak wsadzenie palca w dupe :fcp2 :fcp2
Stary 14-02-2009, 23:27   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Polecam taka przeróbke, awarii zadnych nie stwierzdiłem, a essi kreci sie teraz czesto do czerwonego pola wiec o czymś to swiadczy, prawie jak Honda :fcp2 , koszta nie duze,, ja jeszcze planuje załadowac katalizator, zeby dół sie podniusł, o narazie góra trzyma, ale dół troche przy słaby jest.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 08:36   #6
Janek_skc
Postów: n/a
A bedzie jakis efekt po włożeniu samych wałków od Mondeo?? Czy silnik od mondeo 2.0 bez przeróbek w zawieszeniu da sie włożyć do escorta?? Jakie silniki diesla maja mondeo??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 10:21   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Po samych wałkach jest rożnica, ale bardzomała, jedynie zakres do kąd sie kreci, zwieksza sie.
Z mondeo goły silnik, zmuiana miski i pompy oleju z twojego i osprzet z twojego i powinno to chodzic, ale glowy nie daje.
Te same co i Escort 1.8TD 90KM
Stary 16-02-2009, 14:20   #8
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Napisał tomiscorpio
No coś mi tu nie gra w tym co kolega napisał. Mój Escort '94 1.6 16v, bez wysiłku wkręca się równo na 7000 RPM.
I nie mam w niej wymienionej żadnej części, wszystko oryginały.
Pozdrawiam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 14:49   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Patt MelodyZ
Napisał tomiscorpio
taa, ustaw sobie wpierw licznik, a pozniej pomierz przyspieszenie, i osiagi na poszczególnych biegach to wtedy pogadamy.
Fakt ze to nie jakas rakieta, ale jak na 1.6 na sterydach to dobrze jedzie.
Dla przykładu
Stary 16-02-2009, 14:54   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
No ja nie mówię tu o przyśpieszeniu, bo to akurat prawda że mój Escort do 5500 kręci przyzwoicie a do 7000 już ma problem. Ale mimo wszystko udaje mi się go normalnie przeciągnąć do 7000 nawet na 3 biegu, na 4 nie sprawdzałem. Pozdrawiam
Mondeo 2.5 v6 24v
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
