Stary 13-06-2004, 07:48   #1
kesser
Zarejestrowany: 09-06-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 duratec
Postów: 6
Domyślnie kabelki w escorcie 95 rok??
Mam kolejne pytanie ktos wyciagal radyjko orginalne i inteligentnie poprzecinal kable. Elektryk ze mnie kiepski wiec moze ktos mi opisac kableki zasilajace radio w escorcie 95 rok kolorki. Glosniki rozpracowalem radio podlaczylem ale sie resetuje po wyjeciu kluczyka albo panela. Blad moze byc tez na zlaczu ISO do zlej linii podlaczone zasilanie. Na schemacie do wtyczki ISO w radiu mam
3 - zasilanie
4 - zasilanie 12V bezposrednio z akumulatora
7 - zasilanie 12 V po stacyjce
Wystarczy chyba tylko zasilanie z akumulatora podpiac pod 4 nie trzeba nic mostkowac??
I pytanie dodatkowe dostalem tweetery (tak to sie chyba nazywa) zmostkowac je z przednimi glosnikami ? Radio ma wyjscie 4x35W .
Z gory dzieki za pomoc
kesser
kesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2004, 10:29   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie
Za jaja powiesić tego co wymyślił mocowanie do radia w MKVII!!!
O ile montaż na stałe jakoś da się przeżyć (co w przypadku lepszego radia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
to jak się chcę zamontować kieszeń trzeba samemu robić róźne wynalazki, żeby to się trzymało.
Jeśli chodzi o złącza to najlepiej zakupić przejściówkę Ford/ISO
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2004, 13:47   #3
Greg
Avatar Greg
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie Re: kabelki w escorcie 95 rok??
Napisał kesser
3 - zasilanie
kesser
Musisz dac dwa zasilania , to stale i po stacyjce . albo darz dwa na staly plus i bedzie zawsze gralo , albo po stacyjce podlaczysz pod prad pojawiajacy sie po przekreceniu kluczyka w stacyjce i wtedy radio bedzie gralo tylko z kluczykami . Ja masz jeszcze jakies pytania wal na priv. Pzdr.
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
Greg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2004, 14:09   #4
kesser
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 duratec
Postów: 6
Domyślnie
No to pod 3 czy pod 4 bo nie wiem dlaczego jest zasilanie pod 3 i zasilanie z akumulatora pod 4??
Stary 21-06-2004, 14:24   #5
Greg
Avatar Greg
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Napisał kesser
Musisz dac staly plus z akumulatora , zeby radio trzymalo pamiec .
Plus po stacyjce oznacza ze ;
jak podlaczysz do plusa ktory pojawia sie po przekreceniu stacyjki( wtedy bedzie gralo radio)
jak podlaczysz ten kabelek pod staly prad , to radio bedzie gralo bez kluczyka w stacyjce
Jezeli to co piszesz to prawda to plus musi byc na 4 i 7 , 3 to moze byc podswietlenie radia ( sprawdz uwarznie co tam pisze )
Stary 21-06-2004, 15:48   #6
kesser
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 duratec
Postów: 6
Domyślnie
Ja mam zlacze ISO i kozystam z opisu na tronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dalej jest opis gniazda forda ale gniazdo mam obciete wiec i tak musze szukac
Stary 22-06-2004, 13:21   #7
Greg
Avatar Greg
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Napisał kesser
To spojrz uwaznie ze 3 to jest oznaczenie 3go gniazda , zlacze zasilania !!!
Podlacz plusy tak jak napisalem i bedziesz mial dobrze .
Jak jeszcze bedziesz mial problem to wieczorami siedze na GG
Stary 22-06-2004, 15:51   #8
kesser
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 duratec
Postów: 6
Domyślnie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. patrzylem na to chyba z 50 razy normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba sobie oczy wykluje bo i po co mi one.
Stary 22-06-2004, 16:59   #9
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Domyślnie
Kesser daj spokoj, nie wykluwaj sobie oczu. Jakis bezduszny biurokrata moglby Ci wtedy prawko zabrac (choc do prawdy nie wiem za co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
I pozostanie tylko sluchanie dobrze podlaczonego radyjka na parkingu lub w garazu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2009, 23:48   #10
zaglebiak
Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: Escort
Silnik: 1.3 gaźnik
Rocznik: 1993
Postów: 97
Panowie podnosze stary wątek, ponieważ wyszukiwarka nie działa, a pytanie zwiazane z tematem kabelków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mianowicie - gdzie znajde punkt, (gdziey mogłybym się podłączyć kabelkiem), w ktorym jest zasilanie tylko po włączeniu zapłonu? Myslalem o kablu zasilającym podświetlenie zegarka na desce, ale nie wiem jak sie do niego dostac, a rozbieranie calej deski nie widzi mi sie ,kiedy w dupe zimno :fcp12
Potrzebne mi to, ponieważ mam wskaźnik naładowania akumulatora (od Łady), ktory chiałbym sobie zamonotowac.
zaglebiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
