Stary 15-02-2009, 16:28   #21
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Domyślnie Re: MK1 Jakie opony do felg 15
ja masz 7" to wlasnie 195/65/15 by sie ladnie ulozyly... takze zastanow sie dobrze, bo to w dodatku b. tani i popularny rozmiar
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 20:00   #22
Myck
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: focus (DNW)
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 63
zgodze się bo sam mam o takiej szerokości i na takich samych felgach z tym że profil 65 jest za wysoki jeśli chodzi o zalecenia. nie wiem czy sie mieści ale napewno sporo licznik bedzie przekłamywal (za malo bedzie pokazywal) więc musisz zwrócić na to uwagę bo łatwo można zarobić mandat.
Michał Opole
Myck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 20:02   #23
Myck
Model: focus (DNW)
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 63
I jeszcze jedno. Najtańsze z tego rozmiaru to 195/50R15 z tym że one są za niskie. Opony o profilu 65 są zdecydowanie droższe.
Michał Opole
Stary 16-02-2009, 18:00   #24
wisla0275
Zarejestrowany: 11-02-2009
Postów: 13
Dzięki koledzy na wszelkie informacje. Podjołem decyzje (nie wiem czy słuszną ale to się okakaże) i zamówiłem opony Firestone o rozmiarze 205/60 myśle że nie będzie żle. Na wiosne zamieszcze opinie jak się prezentują i mam nadzieje że nic nie bedzie obcierać i lala bedzie w nich ładnie wyglądać.
wisla0275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 04:22   #25
Myck
Model: focus (DNW)
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 63
Kolego wcześniej nie doczytałem, ale piszesz że masz ET 40. z tego co się orientuje to felgi bedą Ci wystawać ato już zmienia postać rzeczy. ET nie ma nic wspólnego ze zmieszczeniem się opony, to dystans . Od tego zależy jak bardzo felga jest schowana w nadkolu.
Michał Opole
Stary 17-02-2009, 10:18   #26
wisla0275
Postów: 13
Zgadza się delikatnie wystawają, ale felg już nie bede zmianiał kupiłem go z takimi i raczej nie będe dodatkowej kasy pakował i w felgi. Chciałem tylko zmienić opone na wyższą bo po dwóch latach jazdy momentami były za niskie jak na nasze "piekne drogi" i dlatego rozpoczołem wątek na temat wyższych opon. Po poczytaniu waszych cennych oponi mam nadzieje ze będzie z nimi wszystko OK. Także będzie zmiana z 205/50 na 205/60 przy feldze 15
Stary 19-02-2009, 09:16   #27
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Wiec tak szerokość opon 195 na 7 " felgę jest dopuszczalna Ponieważ 7 'x 2.54 cm = 178 mm a oponki mają ser 195 wiec jest dopuszczalna. co do rozmiaru 205/60r15 nie ma prawa nic trzeć co prawda pisałeś ze nikt na tym rozmiarze nie jeździł i nie opisał na forum ale wystarczy użyć kalkulatora do wyliczania średnic i wiedział byś ze ja jeżdżę na 205/55r16 i opisywałem ze wszystko jest ok nic nie trze a moje są o 5 mm większe jeśli chodzi o średnice mianowicie 205/60r15 = 627 mm a 205/55r16 = 631.9 mm. Co do ET tez można znaleźć kalkulatory bo to nie jest tak ze jak focus I ma ET przy oryginalnych felgach 52.5 (o ile się nie mylę) to ze jak założysz 20 mm szerszą oponę i o 38 mm (7' - 5.5' = 1.5' x 2.54 cm = 38 mm) szerszą felgę to to ET będzie dalej pasowało wtedy trzeba tą felgę troszkę wysunąć zęby ta zwiększona szerokość nie obcierała wewnątrz i dla tego zmniejsza się ET ok o połowę togo co jest szersza felga mniej więcej bo kolo tez nie możne wysapywać po za błotnik. Czyli jeśli zmniejszysz ET z 52.5 na 40 czyli o 12.5 mm wysuniesz felgę na zewnątrz właśnie o 12.5 mm.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
