14-02-2009, 21:02 | #1 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
[mk7] 1.8TDi jest slaby, ale silnik jest w dobrej kondycji?
Witam, mam problem z moim essim mianowicie jest slaby, nie idzie tak jak poinien, silnik jedst w dobrej kondycji ladnie zapla, rowno chodzi. Co moze byc przyczyna?
14-02-2009, 21:09 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: [mk7] 1.8TDi jest slaby, ale silnik jest w dobrej kondycji?
sprawdź ciśnienie doładowania może tutaj jest przyczyna lub masz zły kąt wtrysku
15-02-2009, 03:45 | #3 | |
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-) |
15-02-2009, 08:48 | #4 |
Zarejestrowany: 09-02-2009
Postów: 15
ja tez mialem podobny problem.wymienilem przewody wysokiego napiecia i idzie jak przecinakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
15-02-2009, 10:19 | #5 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
piwko, w dieslu nie masz takich przewodow. A jak mowimy o kacie wtrysku to w ktora strone go przestawic? przespieszyc czy opoznic, w ktora strone przekrecic kolko? z gory dzieki
15-02-2009, 10:49 | #6 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
przemek4971, wszystko zależy czy chcesz opóźnić czy przyśpieszyć
luzujesz te 3 śrubki i przekręcasz tą główną nakrętka t.j. na klucz chyba 22 zgodnie z ruchem pompy czyli w prawo przyspieszasz zapłon w drugą strone opóźniasz go ale warto by było podjechać i sprawdzić chociaż go jak jest ustawiony bo to nie koniecznie musi być jego wina może nie masz już dobrego luzu zaworowego przyczyn może być całe mnóstwo |
15-02-2009, 11:54 | #7 | |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
15-02-2009, 14:11 | #8 |
Postów: 15
korw... raz sie czlowiek pomyli i juz sie wywyrzszacie!!!!!!!
15-02-2009, 17:52 | #9 | |
Postów: 345
15-02-2009, 18:02 | #10 | ||
Postów: 345
A jeśli chodzi o kąty wyprzedzenia to swego rodzaju takie ssanie w dieslu i zostaw to lepiej w spokoju. Ja już nie pamiętam dokładnych obrotów jakie mają być ale te śrubki są tak ustawione aby na zimnym silniku samochód miał max 1200 obrotów i chyba na ciepłym 950 czy jakoś tak - chodzi o bieg jałowy. Masz TD najczęstszym objawem gwałtownego spadku mocy jest przetarty (dziurawy przewód) doprowadzający powietrze do turbiny musisz sprawdzić czy nie łapie gdzieś lewego powietrza. Kolejne moje przypuszczenie to czujnik gdzieś koło filtra powietrza jakaś sąda czy też termometr jakieś takie cudo dokładnie nie wiem bo escorta td nie miałem ale to cudo jak się zwali to też wszystko nagle siada.
