Stary 15-02-2009, 13:45   #11
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Re: Nie odpalił.
W piątek przed zgaszeniem samochodu zapaliła się rezerwa i wyświetliło, że jest 80 km do przejechania-może cholerka oszukał i jest 0????? :fcp5 .
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 18:57   #12
Delo
Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Napisał SMUTNYINDYK
W piątek przed zgaszeniem samochodu zapaliła się rezerwa i wyświetliło, że jest 80 km do przejechania-może cholerka oszukał i jest 0?? :fcp5 .
To jest jakiś trop, być może woda była na dnie zbiornika. Powiedz to mechanikowi.
Delo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 19:52   #13
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Jutro spróbuję zawalczyć i będę informował.Mam nadzieje że SMUTNYINDYK poweseleje :fcp1 . Będę musiał pierwszy raz skorzystać z holowania Assistance bo chyba bez silnika nie da się jechać na holu- chodzi o wspomaganie i hamulce. Czy ktoś już holował się na zgaszonym motorze?
Stary 15-02-2009, 21:01   #14
wiecek77
Avatar wiecek77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus Focus MK II
Postów: 38
Ja się tak kiedyś cholowałem, jest ciężko bo nie masz wspomagania i jest sztywny pedał hamulca (pompuje raz na maksa i potem jest dziwnie) Najważniejsze jest czy byłeś holowany i czy holujący to robił, jeśli na oba pytania odpowiesz nie ... to nie ryzykuj. Z tym stanem paliwa to nie jest głupi pomysł. Oczywiście nie możesz mieć 5 litrów wody .. chyba że mogłeś... Dno zbiornika jest podzielone przez przegrody, żeby syf z rodzimych stacji benzynowych lepiej się osadzał. Ale być może że to właśnie woda przymarzła w filtrach, lub w pompie. Licznik raczej oszukuje w odwrotną stronę. Kiedyś udało mi się przejechać na stanie 0 litrów 20 kilometrów i nawet się nie zaksztusił :552: Liczniki raczej są mądrzejsze od nas :562: Trzymam kciuki.
Co było... Fiat Seicento 1.0 Peugeot 306 1.9D. Seat Ibiza GT 1.9TDi. Skoda Fabia RS. Opel Meriva 1.7 CDTi. i Focus C-max 2.0 TDCi 136 KM VW Golf Plus 1,9TDi. Renault Scenic 1.9CDTi. Alfa Romeo GT 1,9 JTd i obecnie Ford Focus MK II 2.0 TDCi 175 KM 2006r. [/b]
wiecek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 21:13   #15
robciowr
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: FORD C-MAX Mk2
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 47
całkiem nie dawno też byłem holowany i poszło gładko a do przejechania miałem w ten sposob prawie 40 kilometrów. Wspomaganie nie pracuje ale jak auto zacznie sie toczyć kierowanie i hamowanie jest możliwe. Mały problem to zimno i parowanie szyb. Z tym drugim poradziłem sobie włączając dmuchawę co kilka minut na moment. Nie chodziła cały czas bo bałem się że padnie aku. a kierunki i światła potrzebne tym bardziej że mamy paskudną pogodę.
robciowr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 21:32   #16
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
może jednak to zapowietrzenie u.paliwa spowodowane odpłynięciem paliwa w kąt zbiornika w aucie stojącym na pochyłości. tak czy inaczej musiałeś sprawdzać ile na rezerwie rzeczywiscie daje sie przejechać? Ech - gol do własnej bramki.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 21:41   #17
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Dzięki za rady i pociechę!
Stary 15-02-2009, 21:53   #18
robciowr
Postów: 47
SMUTNYINDYK nie chciałbym Cię dołować ale przypomniała mi się sytuacja kumpla w pracy gdzie jego autko(opel astra) odmowiło jazdy przed przejazdem kolejowym. Zapory opadły kolega zgaśił silnik i czekał aż pociąg przejedzie gdy skład przejechał autko już nie odpaliło. Przyczyną była awaria pompy paliwa i niestety z kieszeni 2800zl poszło na naprawe.
Stary 15-02-2009, 22:09   #19
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
:566: :566: :566: ......
Stary 15-02-2009, 23:46   #20
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Witam :fcp26
SMUTNYINDYK - nie życze Ci tego ale gdyby to był komputer to w Lesznie (wielkopolska) w ASO kosztuje 2900zł gdybyś sie uparł na nowy. Uzywka kosztuje dużo mniej ( ok. 1000 zł ).
wiecek77 - z tym tankowaniem to wcale nie taki głupi żart. Pracowałem kiedyś u kumpla jako kierowca ( era wożenia aut z zachodu tzw. składaków ) Pewien cygan przycholował do niego na warsztat Alfe Romeo twierdząc, że auto nie chce odpalic. Gimnastykowali sie przy nim ze dwie godziny kiedy przypadkiem pojawiła sie w warsztacie żona kolegi i kazali jej wsiąść za kółko aby ponownie zakręciła rozrusznikiem i to właśnie ona zauważyła, że po przekręceniu stacyjki wskazówka od poziomu paliwa ani nie drgnęła ( jak sie później okazało żarówka kontrolki paliwa była przepalona ). Śmiechu była co nie miara ale też i kupa wstydu bo żaden facet w warsztacie na to nie wpadł nie wspominając o mechaniku. Nalali paliwa i facet odjechał.
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
