Stary 01-02-2009, 21:01   #1
Amar_2006
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Focus II TDCI 90KM
Silnik: 1.6
Postów: 84
Domyślnie Poszarpywanie...1.6TDCI
Witam Wszystkich....
Chciałbym opisać przypadek a raczej usterke z która żaden serwis nie może sobie poradzic. Ogolnie chodzi o to że autko poszarpuje...bardzo delikatnie przy przyspieszaniu.
Ustreka pojawila mi sie jakie miesiac temu gdy dolalem na stacji polowe baku i po odjechaniu odrazu zaczal mi poszarpywac na zakresie 1000 - 2000 obrotow. Od tamtego czasu usterka nie zawsze sie pojawiala i jest nieregularna.
Co udalo mi sie zauwazyc i co jest powtarzalne:
1. Usterka wystepuje gdy temperatura na zewnatrz spada ponizej -2 stopnie.
2. usterka nigdy nie wystapila na zimnym silniku, dopiero po lekkich nagrzaniu....czyli po ok. 10 km podrozy
Autko pracuje bez zarzutu....schodzi z obroto idealnie....na luzie jest ok....odpala za pierwszym razem nawet w -20stopniach
W serwisach nie udlao im sie zlokalizowac usterki....kolega wykasowal mi blad P1551. I od tamtego czasu ASO twierdzi ze nic nie ma chociaz jazda z testerem udowodnila ze faktycznie cos jest nie tak. Ale nie podpieli aparatury a po dolaniu 10 litrow paliwa nic nie szarpalo.
Kompletnie nikt nie wie co moze byc przyczyna. Poszarpywania sa tak male ze komputer tego nie rejestruje. Nie wiem czy moze to byc przyczyna paliwa...bo juz przelalenm bak ok 5 razy. Dziwi mnie ze ma to zwiazek z temperatura otoczenia. Ktos mi sugerowal filtr paliwa do wymiany. Autko ma dopiero 22tys km.
Prosze moze macie jakies sugestie co tu robic bo sklaniam sie do tego ze jednak "samochody na F...."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo to takie serwisy mamy i takich specow....a powiem szczerze ze w serwisach ASO stracilem lacznie 17 godzin .....pieniazkow nie licze.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2023 o 12:57
Amar_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 21:09   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Poszarpywanie...Prosze o pomoc
kiedy ktos odpowie.
Cytuj zaznaczony
no serwisy to mamy takie jakie mamy
i myśle że dobrze ci zasugerował koszt jest nie wielki i wymienisz nawet sam
a to że autko ma dopiero 22000 to nie patrz na to nasze paliwo jest straszne wiec nie słuchaj serwisu że wymiana tego filtra dopiero po 60000
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 21:11   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Może źle działa odpowietrzenie baku-Pojedź z odkręconym wlewem paliwa-jak objaw nie ustąpi to nie jest to.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 21:53   #4
Amar_2006
Silnik: 1.6
Postów: 84
Jezdzilem z poluzowanym korkiem od baku ale to nic nie pomogloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2009, 21:54   #5
Amar_2006
Silnik: 1.6
Postów: 84
Gdzie znajduje sie filtr paliwa i jak go wymienic?
Stary 07-02-2009, 16:07   #6
yogo
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1999
Postów: 50
yogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 19:22   #7
Amar_2006
Silnik: 1.6
Postów: 84
Wymienilem filtr paliwa wg zalecen ASO i nic. Zaplacilem za usluge i nie wiem co robic, bo usterka pojawia sie tylko i wylacznie jesli komputer wskaze temperature na zewnatrz conajmniej -2stopnie. Czyli tylko na mrozie. I poszarpuje gdy silnik zlapie lekko temperature.
Nie wiem co jest, ASO tez nie wie. Czuje ze moze miec to zwiqzek z jakims czujnikiem bo jakosc paliwa zostala wyeliminowana. Zreszta moglem sie domyslec bo regularnie ma to zwiazek z temperatura.
Pomozcie....
Stary 18-02-2009, 08:17   #8
Amar_2006
Silnik: 1.6
Postów: 84
I jesli moge cos dodac, jesli temperatura na zewnatrz jest coraz nizsza to poszarpywanie wystepuje wiekszym zakresie obrotow i czestotliwosc tych szarpniec jest wieksza przez co jazada robi sie troszke bardziej uciazliwa.
Stary 18-02-2009, 21:45   #9
Amar_2006
Silnik: 1.6
Postów: 84
Domyślnie Re: [MK2]Poszarpywanie...1.6TDCI
Wyobrazcie sobie ze bylem dzis 6 raz w serwisie na ul.Popularnej w Warszawie i stracilem kupe czasu. Serwis rozklada rece.
Musza usterke skonsultowac z jakims "Fordem"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiedza co jest.
Poprostu FORD....Moze ktos chce kupic?
Stary 21-02-2009, 20:08   #10
Foka_pietia
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: MK2
Silnik: 109 KM DPF
Postów: 17
ile koni ma Twój silnik? Ja mam Focusa z 2006r (109KM) i u mnie występuje poszarpywanie powyżej 2000obr i to w odstepach co ok 200km. Serwis dolał mi już dodatek do DPF'a, wymienił turbine a w czwartek całego DPF'a tyle ze tonic nie pomogło i auto jak szarpało tak szarpie, a komputer nic nie wskazuje.
Szarpanie jest wyraźne i wygląda jakby następowało odcinanie paliwa.
Też juz jestem podłamany.
Foka_pietia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:35.
