#41 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: C-Max GHIA
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Witam wszystkich. U mnie tez pojawila sie kontrolka alternatora i wszystko powariowalo, wczoraj podjechali i scholowali samochód dzisiak elektryk mi powiedzial ze padły diody i regulatornapiecia, ciekawe ile mnie skasuje ??? :fcp12
FORD C-MAX, HONDA CIVIC |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
tyle co nowy alternator. nie duzo. okolo 500 za alternator+ robota.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
no i kwestia taka ze jak wezmiesz caly to wszystko nowe lozyska itd.
nowy to zawsze nowy
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#44 |
Model: C-Max GHIA
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
hmm, właśnie mi zadzwonił że poszły diody i regulator, powiedział że szuka części wiec nie wiem czy to naprawi czy jak?
#45 |
Postów: 1,783
no mondziaki maja kola dwumasowe , a my mamy alternatory. na szczescie alternatory sa troszke tansze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#46 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
adam.f, dzwoń do niego, żeby nie naprawiał !!! Regenerowane są po około 350-400zł, a nowy jak pisałem wcześniej za około 530zł (stary do zwrotu) wraz z 2 letnią gwarancją. Mi elektryk powiedział za same diody około 200zł, gdzieś indziej, ktoś pisał 300zł. Razem z regulatorem pewnie bachniesz ze 350-400 + robocizna. A za 530 "nówka funkiel nie śmigana" :fcp2 :fcp2 :fcp2
P.S. Jak będzie potrzeba dam namiar na kolegę w serwisie w Poznaniu, dziś zamówisz, jutro kurier u Ciebie.
Life's good ... Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05' |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 145km
Postów: 19
Mi również zapala się kontrolka akumulatora, i gaśnie po pewnym czasie! i tak już od dwóch dni. oznacza to że mój alternator się powoli kończy? Czy może szukać problemu gdzie indziej? Profilaktycznie sprawdziłem klemy od akumulatora. Wszystko wygląda ok? Czy to czas na wymianę? Powiem jeszccze że problem dotyczy Mondeo MKIII 2001r 2.0 Benzyna
#48 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Temat trochę już stary, ale odświeżę, bo mam problem dość podobny, ale trochę inny.
Otóż jakiś czas temu w czasie jazdy zapalała mi się kontrolka ładowania akumulatora, która po jakimś czasie sama gasła (ok. kilkadziesiąt sekund, czasami szybciej). Zazwyczaj działo się to po zapaleniu samochodu po przejechaniu jakiegoś krótkiego dystansu. Potem już się nie zapalała. Jeden mechanik sprawdził pobieżnie alternator, ładowanie było w porządku więc zalecił jeździć, aż zacznie się świecić na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pojechałem też to elektryka, który specjalizuje się alternatorach. Rozebrał go i jedyna rzecz, która mu się nie spodobała to jedna dioda. Wymienił prostownik. Pomogło na jakieś trzy tygodnie. No i problem znowu zaczyna się pojawiać. Najgorsze jest to, że tak jak pisałem, dioda zapala się na chwilę, a alternator ma wszystkie parametry w porządku. kiedy zapala się dioda, nie zaobserwowałem żadnych innych objawów w samochodzie. Czy ktoś miał może taki problem? jeśli to ważne, to silnik 1,6 TDCi, przebieg ok. 150 tys. |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Mam to samo - kontrolka zaświeca się na chwilę na krótkich dystansach, ale i jeżdżę już tak ponad rok i na razie nic się nie dzieje, ładowanie w porządku więc wychodzę z założenia, że nie ma co szukać na siłę problemów.
#50 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
te diody to wam świecą czy się żarzą? jeśli żarżą to może to być dioda na wzbudzeniu. Często trzeba wymmienić cały mostek bo jest zintegrowany w całość. Ważna uwaga, ponieważ przez diody płynie duży prąd lutuje się je (nie wiem jak jest w maksiu) najlepiej lutownica kolbową, nie żałować ciepła bo styki sa niklowane i trzeba te styki dobrze zagrzać aby powstało pewne połączenie lutownicze. Jeśli jest to źle zrobione problemy powracają. Przetesowałem to na altku do seicento.
