#11 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
ale tam nie ma czy to jest ATF czy nie, jest ze przekladniowy.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Skoro na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest napisane co nastepuje: " ATF Multifluid przeznaczony do automatycznych skrzyn biegow, wspomagan kierownicy i hydraulicznych sprzegiel, w ktorych ATF odpowiada ponizszym specyfikacjom. Wlasciwy jest dla recznej skrzyni biegow Mercedesa wg. instrukcji producenta. Moze rowniez zostac zastosowany w amortyzatorach w niektorych motocyklach.
Profil sprawnosci: ATF Dexron II D-22427, Ford ESD-M2C186-A, Ford Mercon M-900115, Allison C-4, Cat. TO-2, MAN 339 Type V-1 und V-2, ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C, MB 236.6 und MB 236.7, VW, Voith 55.6335.32." Ja rozumiem to tak, ze jesli olej ATF Multifluid jest odpowiednikiem oleju Ford ESD-M2C186-A, to ten drugi musi byc olejem ATF. W drugim linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest napisane: " H.o.B-Hydroleum ATF D 883 jest olejem ATF do zastosowania w automatycznych skrzyniach biegow, wspomaganiach kierownic, hydraulicznych sprzeglach i innej hydraulice w samochodach osobowych, ciezarowych, autobusach i maszynach budowlanych. H.o.B-Hydroleum ATF D 883 posiada standardy jakosci: ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C. Dopuszczenie (zezwolenie) producenta: Allison C 4 Caterpillar TO-2, Chrysler MS-6704A, Clark Form TLC-25 3M 8-83, Ford ESP-M2C138-CJ, Ford ESP-M2C166-H, Ford ESD-M2C186-A, Ford SQM-2C9010-A, Ford SQM-2C9010-B, Ford WSP-M2C185-A (Mercon), General Motors GM 6137M (IID),MAN 339 Type D, Renk Doromat Automatic, VME Americas EEMS 19088G, Voith Liste 55.6335.32 (wczesniej G 607), Volvo 97340, 97325, 97335. Tutaj tez jest napisane, ze olej H.o.B.-Hydroleum ATF D 883 jest olejem ATF i jest dopuszczony do uzywania i jest zamiennikiem miedzy innymi oleju Ford ESD-M2C186-A w takim razie znow ten drugi musi byc olejem ATF. Gdzies wyczytalem (tylko nie moge teraz tej strony znalezc) ze olej Ford ESD-M2C186-A stosuje sie w skrzyniach MT75 i MTX75 i moze zostac zastapiony olejem ATF Dexron III. Choc z drugiej strony jednoznacznie nie udalo mi sie znalezc czy ten olej Forda jest olejem ATF (Automatic Transmission Fluid). Przeczytaj to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
corneliusab, a czy ja napisałem że jest to coś złego :fcp9 :fcp4
#14 |
Postów: 9,191
corneliusab, moj post pisalem nie widzac twojego. Przeanalizuje to i napisze wnioski.
#15 |
Rafał A.(antek), skrzynie mechaniczne oleje "normalne",
skrzynie automatyczne, pompy wspomagania itp dextron 2 lub ATF. |
#16 |
Postów: 9,191
Slawko, niby tak by sie wydawalo, dlatego stad moje pytanie. Nutkeniepewnosci poddal mi moj olejarz (ja sie na tym nie wyznaje) mowiac ze do niektorych skrzyn forda i innych aut (manualnych) leje sie czerwony olej, czyli ATF... troche to zburzyło moj swiatopoglad i zaczolem drazyc temac.
I tu nasunelo mi sie pytanie, czy (bo to mozliwe) moze faktycznie w niektorych skrzyniach jest czerwony olej, ale, czy to napewno jest ATF? Bo nie dowierzam "fachowcom" a wierze ze ford mogl wymyslec sobie swoj jakis specjalny przekladniowy olej syntetyk, lub pol syntetyk, jak np ten 75W80 i moze on sobie byc w oryginale czerwony naprzykład Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stad moje drazenie Poniekad oczywiscie powodem drazenia calosci bylo to ze zajechalem moja skrzynie (B5, ess '90) ktora powinna jeździc na SAE 80W a zalalem jej zwykle 80W90. PS nowa skrzynia, na SAE80W wyje jak .... nie powiem co, i mam teraz dalej zagwozdke, czemu.
#17 |
oryginalny fordowski 75W90 jest w odcieniu czrewonym, o ile dobrze pamietam. I ma taki specyficzny zapach jak nie olej.
#18 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Wlasnie ja tez sie gibam z problemem czy zmienic oleje w skrzyni i moscie , czy tylko dolac .
Bo olejow przekladniowych jest pelna gama , od minerali 75w90 az do 75w140 polsyntetyki ,pelne syntetyki. Z tego co wyczytalem to 75w90 do skrzyni do mostu chyba 80w90 tylko sie zastanawiam czy zaryzykowac wymiane czy lepiej dolac. |
#19 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja u siebie w skrzyni wymienialem na fordowski
#20 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: mondeo mk1 GHIA
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 96
Postów: 33
powiedzcie mi jaki dokladnie olej mam wlac do skrzyni w mondeo 1,8TD combi ghia z konca 1995roku, bo tu tak namotane ze ja juz nic nie wiem;p chce zmienic poniewaz niezbyt biegi wchodzą potrafi mi czasem zgrzytnąć, i oprucz tego mam problem z wajchą zmiany biegow jakos luzno lata zbyt miękka jak by jakis mechanizm mial luzy ale nie wiem jak to tam w mondeo zrobione......
