Stary 21-02-2009, 10:47   #1
frank89
Zarejestrowany: 31-01-2009
Domyślnie [Mk3]Samochód gaśnie po kilkudziesięciu kilometrach.
Witam.
Posiadam Forda Mondeo 2002r. 130KM 2.0 TDCi.
Mam problem ;/ samochód po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów gaśnie po odczekaniu 10-15 min samochód moge odpalić znowu i jechać dalej.Są też problemy po przejechaniu 2-5 km samochód robi to samo (gaśnie) ale niee moge go odpalić nawet przez kilka godzin po odczekaniu kilku godzin samochód odpala i znowu mozna normalnie jechać.Wymienilem wszystkie filtryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.aliwowy,powietrzny,kabinowy i nadal robi to samo.Układ paliwowy jest czysty powniewaz byl wyczyszczony.
Prosze o pomoc w tej sprawie!!Co moze byc przyczyna tych objawów.
ps.Czy mogą być związane z tym jakieś czujniki.??
frank89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 11:01   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Re: [Mk3]Samochód gaśnie po kilkudziesięciu kilometrach.
Wyglada na to jakby jakis uklad elektroniczny odcinal zaplon. Cos w stylu zabezpieczenie przed kradzieza, zlodziej ukradnie ale nie ujedzie zbyt daleko. Hmmm czy to oby napewno Twoj samochod :fcp9
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 11:07   #3
frank89
Napisał cosmo80
Tak to jest mój samochód i nie wiem coo mu dolega...;/ prosze o dokładniejsze przyczyny..
Stary 26-02-2009, 11:57   #4
mondeo 2003
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo Kombi Trend
Postów: 14
Domyślnie Odp: [Mk3]Samochód gaśnie po kilkudziesięciu kilometrach.
Napisał frank89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Jestem nowy na tym forum, ale widząc ten post nie mogłem się powstrzymać.
Miałem bardzo podobne objawy w swym mondeo.
Był to czujnik położenia wałka rozrządu.
Po wymianie autko jest super i złe wspomnienia o szukaniu parkingu na
środku skrzyżowania już się zatarły.
mondeo 2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 12:42   #5
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
wyglada na to ze masz racje-czujnik polozenia walka-szukaj i znajdziesz to do franka89
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 14:13   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
tu jest podobny temat,co prawda w TDDI ale objawy podobne.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 09:16   #7
tprzemko
Zarejestrowany: 23-03-2007
Pompka podająca paliwo z baku chodzi?
tprzemko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 13:21   #8
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Wymien czujnik połozenia walka rozrzadu ... pozdrO
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 09:31   #9
tomek
Kolega moj miał tak przy seacie. Okazało sie ze... kanał w korku wlewu paliwa ten odpowietrzajacy był zatkany. W zbiorniku powstawało podcisnienie i nie zasysał paliwa... Objawy miał identyczne. Wyczyscił tyn kanałek i jak reką odjął.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 15:20   #10
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Raczej to nie jest zabezpieczenie przed kradzieżą...
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
