Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 16-02-2009, 21:45   #11
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
Domyślnie Re: Ręczna pompka paliwa
ja kupiłem zestaw naprawczy ręcznej pompki membrama + dwa zaworki za 20 zł na alledrogo. założyłem jeszcze zaworek zwrotny za 15 zł.
nie moge dodać zdjęcia, dlaczego? coś nie tak?
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 08:22   #12
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Zarejestrowany: 01-05-2007
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Napisał kupiec
Kolego wszystko ok, ale ten zaworek który kupiłeś powinien być założony miedzy pompą a filtrem. Dlaczego? A no dlatego, że jeśli będzie tak jak teraz czyli przed filtrem paliwa prędzej czy pózniej i tak dostanie sie do niego jakiś paproch (nawet najmniejszy) i zaworek nie będzie już spełniał swojej roli. Z tego samego powodu oryginalna pompka w obudowie filtra jest tak awaryjna. Te grzybki o których mowa była wyżej również są na zasilaniu filtra czyli przed oczyszczeniem paliwa. Gdybyś rozebrał tą obudowę rozginając blachę trzymają przycisk pompowania to zdziwiłbyś się ile tam syfu może sie nazbierać. Wystarczy, że pod jeden z nich dostanie się najmniejszy kawałek ciała obcego i mozna pompować przy odpowietrzaniu do upadłego beż żadnego skutku. Układ paliwowy przerabiałem w Mondeo już nie raz, teraz po modyfikacji nie mam żadnych problemów z cofaniem się paliwa czy zapowietrzaniem.
A jeszcze jedno zamiast tego zaworka można założyć tzw"gruszkę" (również za filtrem paliwa).spełnia dokładnie tą zamą rolę co wspomniany zaworek czyli zapobiega cofaniu się paliwa, a ułatwia odpowietrzanie. Nie trzeba wtedy ustami paliwa zaciągać przy odpowietrzaniu układu, bo pompka oryginalna prędzej czy póżniej przestanie działać. Ja w swojej całkowicie wyjąłem zaworki, żeby nie stwarzać niepotrzebnego oporu dla przepływu paliwa.
adam_aa22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 20:11   #13
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Napisał adam_aa22
A ja swoją całkowicie wyrzuciłem bo miała nieszczelność i każde wciśnięcie pompki generowało bąble powietrzne w układzie.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2009, 16:56   #14
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
adam ale ja przed tym zaworkiem mam filtr paliwa taki malusi za pare złoty że widać czy syf idzie czy nie :fcp2
Stary 23-02-2009, 08:41   #15
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Domyślnie
jeśli filterek jest przed zaworkiem to ok, też tak kiedyś mialem zrobone i wszystko było ok, ale ostatnio po remoncie silnika troche zmieniłem układ żeby mniej przewodów sie plątało
Ps. jakieś zółte to paliwo jest w tym filterku
Stary 26-02-2009, 09:21   #16
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
Domyślnie Odp: Ręczna pompka paliwa
Napisał adam_aa22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BP ULTIMATE czy jak się to tam pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:15.
