Stary 23-02-2009, 11:30   #1
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Zarejestrowany: 01-05-2007
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Domyślnie [MK1] Problem z chłodnicą intercooler.
Nie wiem czy w waszych egzemplarzach mondeo 1.8 td 88 Km też pojawia sie taki problem, ale u mnie to jest uciążliwe i nie mam pomysłu jak sobie z tym poradzić. Mianowicie pękła mi chłodnica powietrza tuż obok uchwytu od strony turbiny. Dodam, że to już druga chłodnica która pękła mi dokładnie w tym samym miejscu. Widać na niej pęknięcie długości ok 3 cm i ciągle sie powiększa, oprócz tego pojawiły się niewielkie ilości oleju czyli IC nie jest szczelny co znacznie wpływa na moc silnika. Pewien mechanik który zajmuje się tylko chłodnicami powiedział mi ze te chłodnice często pękają i to właśnie od strony turbiny. Ma ktoś jakiś pomysł żeby temu zapobiec? Nie chce kupować następnej chłodnicy bo boje sie że po roku znowu mi pęknie tak jak ta obecna. Myślałem żeby spróbować ją skleić, ale ten plastik jest twardy i ciężko się klei, także kleje typu poxipol od razu odpadają. ta pierwszą chlodnice próbowałem tak reanimować i klej pękał. Dodam, że uchwyt i gumowe podkładki są oczywiście oryginalne
adam_aa22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 16:06   #2
Janekpol
Avatar Janekpol
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8 TD Endura DE 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 50
Domyślnie
Pekac moze od ciepla a raczej naprezenia mechaniczne, zobacz czy nie brakuje jakiegos uchwytu ktory powinien trzymac IC, a bez niego to obciazenie przechodzi na koncowke do ktorej wchodzi turbo.
A laczenie twardych tworzyw - moze spawanie plastiku? Odnosnie klejenia - ciekawe jakie to jest dokladnie tworzywo i mocno zatluszczone. Probowales od wnetrza IC uszczelniac + cos co pod wplywem cisnienia byloby wciskane w szczeline? Tylko to mi przychodzi na mysl.
Janekpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 12:44   #3
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Domyślnie Odp: [MK1] Problem z chłodnicą intercooler.
jeśli chodzi o mocowanie to na pewno nie brakuje żadnego uchwytu, w zasadzie są dwa, jeden od strony turba a drugi od strony wlotu powietrza do kolektora ssącego. spawanie też nie dało żadnych rezultatów, dlatego pomyślałem o jakimś specjalistycznym kleju. O uszczelnieniu od środka nie myślalem, ale obawiam się ze będzie z tym problem ze względu na utrudniony dostęp. w najgorszym wypadku kupię po raz drugi używaną chłodnicę i poprawie amortyzację drgań poprzez założenie grubszych podkładek gumowych, albo np silikonowych z uszczelki do kranu jeśli nie bedą za małe..
Stary 24-02-2009, 13:28   #4
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Trochę zbyt duże ciśnienie w niej może być, żeby klejenie pomogło. Ale dlaczego niby IC może pękać? Miałem dwa mondea z 1.8TD i w żadnym nie było takiego problemu...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 07:09   #5
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie nie ma nic do rzeczy max 1 atm to jest nic w porównaniu z drganiami na jakie jest narażony IC bo pracuje razem z silnikiem. Wiesz, miałeś dwa mondea, ale jak długo?? Ja swoim jeżdzę od 1999 roku, znam to auto na pamięć... Podejrzewam, że po prostu gumowe podkladki amotryzujące są już twarde i dlatego takie rzeczy się dzieją.
Stary 25-02-2009, 22:37   #6
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ja jeżdżę swoim dwa lata i nie mam problemów z turbo.Możesz spróbować zdjąć chłodnicę,odtłuścić,zmatować papierem i zrobić bandaż z maty szklanej i żywicy poliestrowej.Powinno trzymać.A jeżeli chodzi o wibrację to może wkręcasz go na zbyt wysokie obroty.Mondi 1,8 to nie formuła 1. 3000-3200 rpm starczy aby efekt turbo był cały czas(bez turbo-dziury).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 14:49   #7
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Nie miałem nigdy problemu z IC, wydaje mi sie że to kwestia jakiś naprężen mechanicznych. Zobacz jak sie jego fasole pokrywają z otworami montażowymi po odkręceniu śrub, moze któryś wspornik jest krzywy.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 10:01   #8
tomallus
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 9
Możesz próbować to skleić, ale nie żadnymi poxipolami, bo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Musiałbyś wiedzieć z jakiego tworzywa jest to zrobione i kupić specjalny klej tylko do takich tworzyw.
tomallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 07:21   #9
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wspornik na pewno nie jest krzywy, a sposób montażu też był prawidłowy, czyli najpierw dwie śruby przykręcane na sztywno (na wsporniku przy silniku) a następnie kolejne dwie na samej chłodnicy (tam gdzie są podkładki gumowe). Spróbuje znależć odpowiedni klej do tego plastiku i zobaczymy czy to wytrzyma. W najgorszym wypadku kupię kolejną chłodnice...
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:56.
