Stary 23-02-2009, 19:27   #11
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Domyślnie Odp: [Mk1] czujnik temperatury a moze trzeci termostat???
Wskazówka mi praktycznie wogóle nie szła dogóry. Wymieniłem termostat od opla na 92st
i pomogło (niewiele ponad 20zł).
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 20:12   #12
tomek
No własnie kupował ale o innej temp otwierania. Powinien kupic 92-102. Ja miałem tez motocrafta 88 i do kitu było.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 20:22   #13
darekmk2
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
Smile Odp: [Mk1] czujnik temperatury a moze trzeci termostat???
Napisał vszywiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
niedawno wymieniłem kpl. rozrzad (paski , napinacze, POMPA WODNA FORDOWSKA, termostat - juz drugi , oba motorcrafta)
i borykam sie z problem , otóż:
po wymianie temperatura silnika (na desce rozdzielczej 90 st.) w porzadku, jednak po dwoch tygodniach, wskaznik od temperatury ledwo wdrapywał sie za N, z nadmuchow leci cieplutkie powietrze czyzby czujnik od wskazań sie spsul, dodam ze przy poprzednim termostacie mialem podobna historie, czy moze mam pecha i drugi termostat do niczego ???
Czesc kolego mialem dokladnie taki sam problem tez po wmianie roz. wymien czujnik tem.efekt 100%
darekmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 20:28   #14
darekmk2
Imię: DAREK
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
czesc mialem dokladnie taki sam problem tez po wymianie roz. oraz pompy ,problemem jest czujnik tem.
Stary 23-02-2009, 21:54   #15
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Na bank termostat, jak powodem byłby czujnik to wskazówka na desce by wariowała.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 22:17   #16
vszywiec
Avatar vszywiec
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Termostat Motorcraft ERT216 1001993 taki kupiłem przedostatni i ostatni i ma temperature 88-102 wedlug mnie to ten sam co tutaj zreszta tam tez kupowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko ze nic tam nie pisze o temperaturach
natomiast na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest info o temperaturach 92-102
najdziwniejsze w tym wszystkim jest to ze ma termostat orginal kupiony w ewcar na -pudelku jest napisane 1001993 948M857AA a na termostacie 928M857AE i temp 88-102
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
vszywiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 11:29   #17
krisclona
Zarejestrowany: 07-09-2008
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 97r
Witam. Przeczytałem chyba wszystki posty na temat wskazań temperatury w mondkach i widze że takiego problemu jak ja to nikt nie miał. Mondeo (mk2 97r 2,0 benzyna) posiadam już ponad trzy lata, i tak jak u wielu wskaznik temperatury zawsze zatrzymywał się przed "N". Kilka razy zdarzyło się że nagle podskoczył do pionu i odrazu wracał na swoje miejsce. Ostatnio postanowiłem coś z tym zrobić i wymieniłem termostat i czujnik. No i bez zmian. Wczoraj wymieniłem cały wskaznik temp. Teraz na zimnym silniku, po włączeniu zapłonu wskaznik odrazu wychyla się za czerwone pole. W miere jak silnik nabiera temperatury wskazówka wychyla się jeszcze dalej za czerwone pole. Po odłączeniu czujnika wskaznik zawsze dochodzi do czerwonego pola, i tam zostaje bez względu na temperature silnika. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, co mu może jeszcze dolegać to proszę o rade. Z góry dziękuje.
Krisclona
Mondeo mk2 2.0 GLX 97 anglik
krisclona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 17:47   #18
oscarrek
Imię: michal
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Ford Focus c-max
Postów: 15
Według mnie to czujnik temperatury na wskaźnik Ci padł. Miałem dokładnie tak samo wskazówka ledwo wdrapywała się na N wymieniłem czujnik i wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kupiłem taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oscarrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
