Stary 24-02-2009, 16:16   #11
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Domyślnie Odp: Adaptacja tempomatu do mk I
Witam! Zrobiłem dwie fotki! Mam rozumieć że to jest ta wtyczka?? Ona jest w tym "trzymaczu"
Typ Pliku: jpg phpkPsWV0AM.jpg (68.0 KB, 190 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg phpOg0RfZAM.jpg (54.2 KB, 164 wyświetleń)
Pawel Sleper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 17:32   #12
Padre80
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Sharan mk I
Silnik: 1,9 tdi AHU
Rocznik: 1997
Postów: 30
Witam tak dokładnie to jest ta wtyczka, operację adaptacji mam już za soba jest to faktycznie dziecinnie proste. W miejsce starej manetko podłączamy ta z tempomatem później vag i po sprawie. A co do samego użytkowania tempomatu to powiem wam MIODZIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Padre80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 17:33   #13
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Rocznik: 1999
Postów: 336
Na 99% to właśnie ta wtyczka. Jak będę w domu to sprawdzę czy zgadzają się kolory przewodów.
Sprawdziłem, to ta wtyczka.
Ostatnio edytowane przez stomat ; 25-02-2009 o 10:12
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 17:36   #14
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Witam!
Zakupiłem manetkę z tempomatem i ze sterowaniem kompa(dodam że nie mam kompa ale chyba nie ma to znaczenia). Podpiąłem Vaga i nic nie mogę się podłączyć. Mam vaga 2.5 w którym nie widzę tej funkcji i 4.9 w którym jest ta funkcja ale nic nie chce się podłączyć! I w związku z tym pytanie:
1.Czy jest różnica w manetkach benzyna i diesel?
2.Czy trzeba innego vaga?
Dodam ze sprawdziłem miernikiem ze do kostki dochodzi prąd do jednego kabla a tyle masy nie widać!
3.Czy ma pecha i kupiłem uszkodzoną manetke?
Dzieki i pozdrawiam
Stary 03-03-2009, 19:36   #15
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Witam mam podobny problem podpinałem jeszcze vw tool i obd 2 looger nie widze nigdzie opcji uaktywnienia może ciut łopatologji jak to zrobić przewertowałem całe forum (elektrode też )i wszędzie to samo podepnij kostke i vag i wszystko ale jak w tym vagu ja nie kumam
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 20:25   #16
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Unhappy Odp: Adaptacja tempomatu do mk I
Może ktoś miał podobny problem i jakoś sobie poradził!!!
Stary 03-03-2009, 21:45   #17
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał Padre80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie jakiej wersji vag-a używasz bo jak rozumiem uaktywniłeś tempomat czyli wszedłeś w blok i mogłeś go aktywować kodem.Jak to zrobiłeś ja sie głowię już jakiś czas
Stary 03-03-2009, 22:30   #18
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Też jestem ciekaw gdzie ten kod aktywacyjny trzeba wbić żeby zagrało?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 07:20   #19
Padre80
Model: Sharan mk I
Silnik: 1,9 tdi AHU
Rocznik: 1997
Postów: 30
Witam używam Vag-com'a 409.1, którego dostałem wraz z kabelkiem a aktywację robimy po połączeniu sie ze sterownikiem silnika,wejść w ENGINE->LOGIN-> wpisać kod 11463->OK i już tempomat aktywowany. przed i po tej operacji można sobie sprawdzić w ENGINE blok 06, tam zobrazowane jest naciskanie pedałów sprzęgła i hamulca oraz PO aktwacji tempomatu naciskanie i przesuwanie przycisków na samym tempomacie. MIłej pracy a warto bo efekt naprawdę świetny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2009, 15:34   #20
Pawel Sleper
Imię: Paweł
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Czyli jak dobrze rozumiem to trzreba wejść w silnik! Bo ja wchodziłem w tempomat i pewnie dlatego nie mogłem się połączyć! Dziś sprawdzę!
jak podłączyć tempomat , jak założyć tempomat , montaż tempomatu , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
