Stary 23-02-2009, 18:36   #21
imported_brajdak
Postów: n/a
Domyślnie Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
na nogi tez dalem taka sama listwe jak w klamkach czyli 3 diodowa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 07:43   #22
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
A no widzisz...bo właśnie zastanawiałem się ostatnio nad diodami SMD w tych listwach, jednak efekt jest niezły....pozdro
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 16:52   #23
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
napewno jest duzo lepszty niz zwykle diody led. Swiatlo jest rowno rozproszone wiec nie widac kakretnie gdzie te diody sa zamotowane.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 20:56   #24
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Domyślnie Odp: Re: [MK7] Podswietlanie nóg oraz klamek
kolego ale super sprawa z tymi klamkami podswietlonymi. jak zrobi sie troche cieplej to bede wkladal diody do mojego essiego(wszystko na niebiesko)
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 00:52   #25
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Smile Odp: Re: [MK7] Podswietlanie nóg oraz klamek
czapki z głów panowie, brajdak gratulacje też się piszę na ten patent z podświetleniem zaraz po tym jak zima troszkę nam odpuści.
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 07:12   #26
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Naprade mnie cieszy ze to sie spodobalo. Teraz przyszla mi jeszcze jedna mysl. Poniewaz nieraz juz sie spotkalem z tym ze zapomnialem ze zamknalem samochod i lapie za klamke a dopiero potem otwieram z pilota. Chcialbym zeby mi cos sygnalizowalo ze mam zamkniete drzwi. W sumie mozna wstawic jakas mrugajaca diode w srodku zeby sobie mrogala jak sa zamkniete drzwi i tak zrobic da rade, trzeba aby troche pomyslec. Ale przyszedl mi jeszcze innym pomysl. Poniewaz mam zepsota wkladke od strony kierowcy pomyslalem zeby ja rozwiercic ( i ak zepsota i tak ) i w nia wstawic wlasnie taka diode. Czyli efektem bedzie ze jezeli beda zasuniete drzwi to bedzie migala ( lub swiecila - jeszcze sie zastanawiam ) wkladka od drzwi kierowcy. Co o tym myslicie? Dobry pomysl?
Stary 27-02-2009, 08:34   #27
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Pomysl masz dobry ,ale nie kazdy ma wkladke zepsuta.A jakby taka diode zamontowac w tapicerce od drzwi obok szyby,w tym miejscu gdzie inne auta maja przyciski do blokowania drzwi.?takie rozwiazanie jest w WV i Audi
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 08:53   #28
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Dzieki za podpowiedz. Pomysl naprawde dobry. Bede mial czas to zobacze jak to podlaczyc a jak zrobi sie cieplej to zrobie jak napisales.
Stary 27-02-2009, 09:04   #29
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Smile Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
brajdak-problemu nie ma bo na silowniku jest caly czas napiecie +12v wystarczy dioda migajaca(dostepne na allegro i nie tylko)i podpinamy sie pod kabel od zamykania i pod mase oczywiscie i po sprawie.koszta robocizny okolo 5pln za diode z oprawka ,jeden browar 3,50pln,
troche czasu i checi 0pln.
Stary 27-02-2009, 10:16   #30
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał sadowinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra dobra ale mi jest potrzebne zeby sie swiecilo tylko gdy zamek jest zasuniety czyli jest mi potrzebny '+' tylko wtedy gdy jest zasuniety. Ty napisales ze +12 jest caly czas a to mi nic nie daje bo by ciagle swiecilo. Gdy otwierasz zamek to przez 0,5 sekundy jest podawane napiecie do silownika zeby otworzyl. W sumie jeszcze wszystko zalezy czy jest sterowana centralka plusem czy minusem. Zwykle w centralce jest 5 kabelkow. 2 ida do dilniczka silownika a pozostale 3 sa do sterowania. Ja mam np sterowanie minusem wiec na jednym jest staly minus a a na pozostalych dwuch jest podawany sygnal wlasnie z tego minusa. Silniczek odwiera/zamyka bo jest zmieniana polaryzacja na tych dwoch kabelkach ktore do niego ida. Ale juz chyba doszedlem gdzie sie wpiac bo waidomo ze uklady z centralni nie sa idealne jak kazde i maja jakas oposnosc i jakies napiecie przechodzi i moze dla diody wystarczy.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 27-02-2009 o 10:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
