Stary 09-02-2009, 08:32   #261
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
Domyślnie Re: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
arab w tych silnikach podobno jest chydruliczny uklad do zaworow i przez noc on splywa a rano pzez pierwsze minuty klekotanie to jest normalny objaw do wygrzania sie oleju i zrobienia cisnienia gdzies to bylo na forum pozdrawiam
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 23:35   #262
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
Domyślnie Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Pomocy
mam problem z porannym odpaleniem mojego kochanego escorta
tzn:
jak odpalam to zaczyna się drgania silnika i okolo 2 do 3 min
drga i gaśnie
jak odpalę drugi raz sa male drgania ale nie zgaśnie już
a jak silnik jest cieply to Działa jak by nowy byl zero dolegliwości
olej nowy
kable i świece nowe
czujnik przepust-nicy nowy
elektromagnetyczny zwany tez [krokowym] zmieniony na używany ale lepszy niż jego poprzednik
oraz filtr paliwa nowy ktos mi gadal ze to jest wina ale jednak nie
wszystkie wtyczki przeczyszczone i popsikane tym śmiesznym sprejem do wtyczek
test kompa wyszedł ze wszystko całe jest [5min] trwal test
niby trwa tyle jak wszystko Oki jest
co to moze byc
Pomocy.....
rano jak odpalę to tak jakby byly drgania tez
ale nieraz bywa ze jak odpalę to nie gaśnie
i czytam każdemu obroty falują
mi nie falują wskakuje na 1500 ale wyczyscilem wszystkie kable posikałem styki i teraz wskakuje na 1300 Mozę 1500 ale zaraz schodzi do 950 1000 i gaśnie w ciągu 1 do 2 min
odczekam 10 do 25 sekund i odpala normalnie i nie gaśnie
zna ktoś przyczynę tego ratujcie kocham mego essa
widzę nie-jestem sam
a idzie się naczytać
corneliusab
widzę chyba z Niemczech jesteś a skad ja z berlina
a jak po niemiecku ta czesc się nazywa
tu jest ten filterek
widac odbija sprezynka
ale niedomyka do konca
Typ Pliku: jpg 20090225.jpg (92.5 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20090225(001).jpg (95.8 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lostlast ; 25-02-2009 o 13:07
lostlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 13:36   #263
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
jak jadę i gaśnie jak wciskam sprzęgło
ten filierek
Stary 26-02-2009, 16:56   #264
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Smile Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
u mnie odkrylem ze przyczyna gasniecia jak sa mrozy , na zimnym silniku byl zly olej. zalalem shella 15/40 i jest za gesty raczej byl. zetec musi miec caly czas conajmniej polsyntetyk po wymianie jest ok. umnie jak zgasl to zaraz przy nastepnym kreceniu rozrusznikiem krecil jakby byl bez swiec zaplonowych(podparte zawory przez zagesty olej w samoregulatorach) czyli jak na pusto a po odczekaniu 1-2 minut palil jak zegarek az do nastepnego rana gdzie problem sie powtarzal
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 19:04   #265
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał lostlast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomocy
tzn:
drga i gaśnie
olej nowy
kable i świece nowe
co to moze byc
Pomocy.....
corneliusab
Napisałes tak chaotycznie, że nie idzie tego zrozumiec, wez ochłoń i napisz to normalnie.
To na zdjeciu to zawór odp. skrzyni korbowej, i on ma sobie luzno latac w srodku, jesli masz wszystko ok z wolnymi obrotami, to go zostaw w spokoju.
Pasowało by pomierzyc, posprawdzac, przewody niskiego napiecia przy cewce, pomierzyc napiecia modułu EDIS, posprawdzac przewody, sprawdzic układ paliwowy, zmierzyc cisnienie na nim, dolac do paliwa srodka STP do wtryskow, mozliwe ze pozapychane.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 26-02-2009 o 19:07
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 19:30   #266
Escortowiec
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16 V Zetec + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 47
mam taki sam problem jak większość na tym forum, czyli gaśnięcie escorta. ( wymieniłem świece, kable, czujnik temp. do komputera, słynny zaworek, diagnoza komp. nie wykazała błędu), a sakramut gaśnie.
Zachowuje sie tak, że pali od razu na zimnym pochodzi chwile i gaśnie. Jak się nagrzeje pod białą kreskę pod napisem normal to jest ok i chodzi jak przecinak.
Co do popychaczy hydraulicznych, o których pisał corneliusab to jest wydany na ten temat felieton przez firmę Ford. Dotyczy on wadliwych popychaczy hydraulicznych montowanych w niektórych egzemplarzach escorta. Z artykułu tego odczytując nr z głowicy można stwierdzić czy w danym silniku zamontowane są wadliwe popychacze.
Co ważne przy wadliwych popychaczach oprócz gaśnięcia na zimnym silniku występuje jak to pisze Ford "poważny spadek mocy". Tak, że jak silnik po zagrzaniu chodzi dobrze to nie ma się co martwić popychaczami.
A teraz moje pytanie do sharkys to jaki olej wlałeś, żę Ci już nie gaśnie. Ja ostatnio zmieniłem na oryginalny Forda 10W/40 myślałem żę ustąpi ta dolegliwość, a tu nic. No i pytanie na jakim oleju jeżdżą inni forumowicze Escortami z przebiegiem powyżej 150.000 km, że im nie gaśnie? Pozdrawiam
Escortowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 19:56   #267
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Mobil 10W40, wczesniej Castrol 10W, ale mialem niemiłe przerzycia z nim związane.
A powiedz mi co to za felieton n/t popychaczy, mozesz przyblizyc np link?
Stary 26-02-2009, 20:15   #268
Escortowiec
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 47
O to ten biuletyn
Modele: Wszystkie z silnikami Zetec i Zetec-E
Kraje: Wszystkie
Temat: Silnik gaśnie podczas rozgrzewania się, pracuje nierówno po uruchomieniu na zimno oraz wykazuje poważne zmniejszenie mocy. Dotyczy również drgań przy prędkościach 60 – 100 km/h w pojazdach z automatyczna skrzynia biegów CD4E.
Podsumowanie: Ten biuletyn zastępuje biuletyn TSB 24/1997 z dnia 14.02.1997, który od tej pory nie jest aktualny. Prosimy o zniszczenie wszystkich poprzednich wersji biuletynu. Czas pracy związany z usterką jest inny, położenie „11” wybitej na głowicy również. W przypadku silników sprzed 01.02.95, stary typ uszczelniacza zaworów wydechowych (zielona guma uszczelniacza) powinien być wymieniony na nowy.
W przypadku, gdy klient skarży się na gaśniecie silnika podczas rozgrzewania się, nierównej pracy silnika po uruchomieniu na zimno, poważne zmniejszenie mocy rozgrzanego silnika lub w przypadku pojazdów z automatyczna skrzynia biegów CD4E zgłasza drgania przy prędkościach 60 – 100 km/h to pojazd powinien zostać sprawdzony i naprawiony dokładnie w taki sposób jak jest to opisane w niniejszym biuletynie. Jeśli usterka nie może być usunięta przez poniższą procedurę sprawdzającą to powinny zostać założone zmodyfikowane popychacze hydrauliczne zaworów wydechowych oraz zawór nadmiarowy ciśnienia oleju w głowicy. Ponadto, w przypadku silników sprzed 01.02.95, stary typ uszczelniacza zaworów wydechowych (zielona guma uszczelniacza) powinien być wymieniony na nowy.
PRZYPIS: Przypadek opisany w niniejszym TBS może występować z różnych przyczyn. Z tego powodu bardzo ważne jest aby sprawdzić pojazd na każdym etapie, przed przeprowadzeniem dalszych napraw. Specjalne narzędzie (GV-2177) potrzebne do demontażu zaworu zwrotnego oleju będzie przesłane bezpłatnie bezpośrednio z OTC_Europe do wszystkich ASO uczestniczących w programie ASP. Pozostałe ASO muszą zamówić to narzędzie z OTC_Europe, będzie ono przesłane bezpłatnie.
Zmodyfikowane popychacze hydrauliczne były instalowane w silnikach montowanych w Bridgend i Kolonii od 03.03.1997.
Data montażu silnika i zakład montujący mogą być zidentyfikowane na podstawie naklejki identyfikacyjnej silnika umieszczonej na pokrywie paska rozrządu.
Procedura sprawdzająca – wszystkie pojazdy
Poniższa procedura powinna być przeprowadzona jako pierwsza. Należy skorygować wszelkie nieprawidłowości znalezione podczas jej przeprowadzenia.
1. Sprawdź wzrokowo silnik, jego osprzęt i połączenia. Skoryguj wszelkie znalezione nieprawidłowości.
2. Sprawdź układ zapłonowy (zwłaszcza, gdy pojazd wskazuje na nieprawidłowości na rozgrzanym silniku) przyrządem diagnostycznym. Zwróć szczególną uwagę na elementy WN. Jeżeli przyrząd diagnostyczny nie jest dostępny, to zdemontuj świece i kable WN i sprawdź je wizualnie. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość ich sprawności należy je wymienić na sprawne. Upewnij się, że otwory na świece zapłonowe są czyste (wycieki oleju lub płynu chłodzącego z głowicy). Skoryguj wszelkie znalezione nieprawidłowości.
Tylko silniki Fiesta/Escort sprzed 15.12.1995
3. Zdemontuj tłoczek zaworu nadmiarowego ciśnienia oleju.
4. Zmierz długość tłoczka zaworu nadmiarowego ciśnienia oleju. Wymiar „x” powinien wynosić 29mm. Jeśli tłoczek jest krótszy niż 28 mm należy go wymienić.
5. Załóż tłoczek zaworu nadmiarowego ciśnienia oleju.
6. Załóż sprężynę i zaślepkę.
Wszystkie pojazdy
7. Wykonaj próbę drogową. Jeśli usterka nie została usunięta przejdź do pkt 8.
8. Sprawdź poziom głowicy z uchem do podnoszenia silnika?
Jeśli na głowicy jest wybite oznaczenia “11” lub sinik został zbudowany po 03.03.1997, to popychacze zaworów nie są przyczyną usterki. W tym przypadku POMIŃ punkty od 9 do 19.
Jeśli na głowicy nie ma wybitego oznaczenia “11” to przejdź do pkt. 9.
Procedura naprawcza
9. Zdemontuj wałki rozrządu (opisane w Service Microfiche, Op. nr 21 284 0), zdemontuj i usuń popychacze hydrauliczne zaworów wydechowych.
Przypis: Wymiar wałka określa trzon popychacza a NIE wymiar powierzchni?
10. Zainstaluj nowe, zmodyfikowane popychacze (trzon 11 m). Przed założeniem popychacza należy je pokryć olejem silnikowym. Wybij oznaczenie „11” na głowicy, jak w pkt 8.
1. Stary model trzonka (14 mm)
2. Nowy, zmodyfikowany model trzonka (11 mm)
11. Sprawdź głowicę pod dolotowym wałkiem rozrządu, by określić czy zawór zwrotny lub zawór nadmiarowy ciśnienia oleju jest zamontowany.
12. Identyfikacja zaworu zwrotnego lub zaworu nadmiarowego ciśnienia oleju.
1. zawór zwrotny oleju
2. zawór nadmiarowy ciśnienia
Jeśli jest zainstalowany zawór nadmiarowy ciśnienia przejdź do pkt. 17.
Jeśli jest zainstalowany zawór zwrotny przejdź do pkt. 13.
UWAGA: konieczne jest nałożenie smaru na gwint specjalnego narzędzia, tak aby wyłapać wszelkie opiłki powstałe podczas nakręcania narzędzia na zawór zwrotny oleju.
13. Zdemontuj zawór zwrotny oleju
PRZYPIS: Wkręcaj ściągacz pionowo.
1. nałóż smar na gwint ściągacza i wkręć ściągacz na zawór zwrotny oleju.
2. nałóż prowadnicę na ściągacz
3. zdemontuj zawór zwrotny oleju
14. Wyczyść pozostałości smaru z głowicy
15. Upewnij się, że nie ma pozostałości smaru ani opiłków na otworze zaworu zwrotnego oleju.
PRZYPIS: po założeniu zawór nadmiarowy wystaje z otworu bardziej niż zawór zwrotny. Upewnij się, że zawór nadmiarowy jest zamontowany prostopadle?
16. Umieść zawór nadmiarowy w głowicy, przy użyciu metalowego wbijaka.
Tylko silniki sprzed 01.02.1995
17. Zdemontuj sprężynę z jednego z zaworów po stronie wydechowej (opisane w Service Microfiche, Op. nr 21 238 0) i sprawdź kolor uszczelniacza zaworowego.
Jeśli uszczelniacz jest czerwony nie ma potrzeby kontynuowania czynności. Załóż z powrotem sprężynę zaworu. Przejdź do pkt. 18.
Jeśli uszczelniacz jest zielony wymień wszystkie uszczelniacze zaworów wydechowych (opisane w Service Microfiche, Op. nr 21 238 0)
Wszystkie pojazdy:
18. Zamontuj wałki rozrządu (opisane w Service Microfiche, Op. nr 21 284 0)
19. Wymień olej silnikowy i filtr oleju
20. Wykonaj końcowy test drogowy, wykorzystując wszystkie zakresy prędkości obrotowej silnika tak często jak to możliwe.
Stary 26-02-2009, 21:05   #269
sharkys
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Escortowiec ja nalalem mobila 10/40 i odpukac jak narazie jest ok, moze zbieg okolicznosci zwiazany z wymiana oleju ze nie gasnie ale jest oki
Stary 26-02-2009, 21:42   #270
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
wedle moich papierów
30,04,97r
jest wy-produkowany
wczoraj i dziś nie zgasł jak by chciał ale nie zgasł
śnieg stopniał i temp trochę wzrosła
to co to Mozę byc
Premium 10/40 Motor Oil
mam wlany
2008/12/12
go zmienilem
a wogle co się stalo z tymi osobami co miały problem z tym udało im się to naprawic czy...nie
znowu zgasl
Ostatnio edytowane przez lostlast ; 27-02-2009 o 08:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:58.
