#51 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: escort ghia kombi
Rocznik: 1997
Postów: 26
U mnie w MK7 kombi ghia jak podpinam się pod te kable w aucie:
-pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v -brązowy masa to przestają mi grać głośniki może ktoś wie dlaczego???? Gdzie może być zasilanie i jaki kolor przewodów???? |
#52 |
wieczny sympatyk FORDA
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Co chcesz podpiąć?
Generalnie to robi ci się zwarcie w instalacji.
Pozdrawiam. |
#53 |
Rocznik: 1997
Postów: 26
#54 |
![]() Imię: Robert
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Samo zasilanie wpinasz pod wiązkę z kostki która jest w skrzynce bezpieczników, wcześniej umieściłem zdjęcie -ten czerwony gruby przewód to plus a masa to czarny, możesz jeszcze podpiąć się pod ta pionową kostkę tam są też przewody plus i masa tylko tamte są sygnałem wchodżącym ale twoja instalacja do wpinania jest wyposażona w bezpieczniki więc możesz się w nią wpinać. Zaletą będzie to że jeżeli walnie ci skrzynka to zasilanie sterownika i tak będzie. Zasilanie mamy z głowy,teraz sterownik białe przewody są od sterowania zamyka i otwiera, żólte razem i też pod przewody z centralnego, brązowy kierunkowskazy (zdjęcie w postach - musisz mieć dwie diody kierunkowe koszt około 2 zł. pamiętaj iż srebrną obwódką w stronę kostki bezpieczników kable koloru czarno-zielony i czarno-fioletowy) :fcp1
Kolory przewodów centralnego w aucie: -pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v -brązowy masa -biały z fioletowym paskiem otwieranie zamka -żółty z czarnym paskiem zamykanie zamka Gasną ci głośniki bo pomyliłeś wiązki przy progu, wpiołeś się do głośników tylnych. Musisz wpinać się w ta wiązkę która idzie w drzwi generalnie cztery przewody a dwa już zmostkowane (prawa i lewa strona drzwi ) :fcp1 Pamiętaj też żeby sterownik ustawić na sterowanie plusem a nie pneumat (ustaw zworkę wg schematu) :fcp1
Pozdrawiam. |
#55 |
Rocznik: 1997
Postów: 26
Dzięki za pomoc !!!
Udało się :fcp1 :fcp1 :fcp1 |
#56 | |
![]() Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Witka.
Kupiłem sterownik centralnego zamka na pilota NOXON. -> Kod:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=553594408 Kod:
http://images6.fotosik.pl/410/425baa16f4b749e8.png Czy to dobra wskazówka... Cytat:
- pomarańczowo czarny - żółto czarny - biały z brązowym - czarny Ostatnio edytowane przez Zibo ; 23-02-2009 o 20:09 |
#57 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
#58 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Dzięki za podpowiedź.
U mnie wyszło tak jak pisali wyżej. Sterowanie zamkiem: - Pomarańczowy z niebieskim paskiem zasilanie 12v (+) - Brązowy masa (-) - Biały z fioletowym paskiem otwieranie zamka (+) - Żółty z czarnym paskiem zamykanie zamka (+) Kierunkowskazy: - niebieski z białym paskiem - niebieski z bordowym paskiem Od sterownika: - biały otiweranie - biały z czarnym zamykanie - dwa brązowe kierunkowskazy zostaje mi podłączenie domykania szyb bo w klapie siłownika nie mam więc klapy nie podłączę. A czy to normalne że pilot działa co drugie kliknięcie? Klikam zamknij to zamyka, klikam otwórz i nic się nie dzieje. Ponownie klikam otwórz i otwiera. I znów klikam zamknij - nic się nie dzieje, ponownie klikam zamknij i zamyka. :O |
#59 |
![]() Imię: Robert
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Zibo - sprawdź czy w centralce nie ma przycisku (ucz pilota) u mnie był. Trzeba go wcisnąć równocześnie z przyciskiem na pilocie (zamknięta kłódka) aż błyśnie dioda na pilocie i tak z każdym pilotem. Powinno zadziałać . Jak sprawdzisz to daj znać.
Pozdrawiam. |
#60 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
No właśnie wyczytałem w instrukcji jak stroić pilota i w środku jest przycisk który trzeba wcisną wtedy zapalą się kierunki i wtedy wcisnąć zamknięcie na pilocie.
Jutro w dzień zobaczę i dam znać. Bo z bliska ten pilota działa za każdym razem, ale z bliska ok. 50cm. Drugi pilot na 100 razy działa 5... no jakaś porażka. --- I dziś stroiłem czy uczyłem tego pilota a nawet dwa i tam coś regulowałem i niby poprawa ale jeszcze zobaczymy. Na razie działa i niech będzie. |
