#11 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Napisz mi jak mogę sprawdzić czy mikrostyk nie padł w którymś z zamków? Pozdrawiam |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
kolego vivere miałem identyczny problem... Ten sam model i rocznik mamy- identyczne objawy. I jeżeli już to wina leży w siłowniku albo jego okolicach. Najpierw przestał działać jeden zamek z tyłu a potem drugi. Widać było że chce zaryglować ale nie może- otwierał normalnie.
Rzuć tu okiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli chodzi o okna- przytrzymując przycisk w kluczyku od zamykania auta przez kilka sek. powinny się domknąć.
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy ) Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz ![]() WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj |
#14 |
Model: Pug407
Postów: 158
Po prostu miałem te same objawy i piszę co pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Tylko mi nie zamykał z tyłu ani jednych ani drugich drzwi..
#15 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 48
Panowie "Mondeowcy" problem cały czas jest.Zacząłem programować kluczyk wg instrukcji piknęło dwa razy przy programowaniu czyli zrobilem wszystko ksiazkowo ale zamykac nadal nie chce. Po jakims czasie stania w garazu o dziwo zamknal kilka razy pod rzad bo zaczalem sie bawic i cieszyc z tego ze juz wkoncu mu sie polepszylo, ale krotko trwala moja radosc zdazylem wyjsc na chwile wracam zeby sie pochwalic jaki ze mnie mechanik a tu znowu lipa.
Samochod jak pisalem otwiera bezproblemowo natomiast zamyka pilotem bardzo zadko. Za silownik nie bede sie bral bo ze mnie mechanik jak z koziej.....Mysle ze trzeba pojechac do jakiegos speca (niestety), chyba ze macie jeszcze jakies wskazowki? Zaczalem tez programowac domykanie szyb bo skoro sie otwieraja z pilota to czemu nie mialyby sie zamykac wg instrukcji: 1. Kluczyk w stacyjce przekrecony do pozycji II 2. Otwieram okno do oporu trzymam ok 2-3 sek 3. Zamykam do oporu trzymam 2-3 sek 4. Wyciagam kluczyk I tak z kazda szyba z osobna- jednak jak domykania nie bylo tak nie ma. Moze to wina wersji Trend, ktora nie ma domykania ale poszperalem troche i wszyscy pisza ze powinno byc...wiec co jest. Nie mam juz zdrowia do tego samochodu ale jazda nim to prawdziwa przyjemnosc przynajmniej ja mam takie odczucie. Wiec pomozecie z tym zamykaniem i domykaniem??? |
#16 |
Model: Mk3
Postów: 48
czyli brak odpowiedzi na problem?
#17 |
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Byłeś w ASO podpiąć go do kompa ?
To jest dość rozległy problem i trzeba wybrać się z tym do elektryka. |
#18 |
Model: Pug407
Postów: 158
kolego vivere- tak jak pisałem- nie kombinuj nic sam tylko zawieź autko do dobrego elektryka i powiedz żeby sprawdził smar przy siłownikach i po kolei czy wszędzie dochodzi prąd.. Wydaje mi się, że jeśli wszystkie tylko próbują się zamknąć to najwięcej będzie trzeba pogrzebać przy zamku kierowcy.
Jeśli nic z tym nie zrobisz- jak temperatury podskoczą do 10+ i więcej drzwi będą się zamykały normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..
#19 |
Model: Mk3
Postów: 48
Kolego Gordi63 jutro wstępnie jestem umowiony z elektrykiem-podobno znawca fordów, więc jak dojadę do niego (mysle ze mi sie uda) i uda sie naprawic to opisze w czym był problem. Za odpowiedzi dzieki tez mysle ze to wina temperatury. Tak na marginesie w tych mondkach centralny zamek to duzy minus.
Pozdrawiam |
#20 |
Model: Pug407
Postów: 158
jeszcze jedna rzecz... Sprawdź akumulator.
| Tagi |
| centralny zamek , pilot |
