![]() Zarejestrowany: 24-02-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Witam. Otóż mam problem z moją foczką. Gdy dodaje gaze tak przy 80 km/h zaczyna mi drgać całe auto ( kierownica, deska rozdzielcza). Gdy gaz puszczam to i drgania ustępują.Tor jazdy się nie zmienia. Przy niższych prędkościach nie jest to wyczuwalne. Może to poduszka bo na luzie jak wcisne gaz to tak przy 2000 obr/min też są odczuwalne drgania.
Pomóżcie proszę. ( nie odsyłajcie mnie do szukaj plisssss) |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
![]() Cytat:
Jeśli całe auto wpada w wibracje to poproś mechanika o sprawdzenie poduszek silnika i skrzyni biegów. Dlaczego nie odsyłać cię do szukajki? Masz z tym problem? Jesteś upośledzony w obsłudze wyszukiwarek? Tam są odpowiedzi na większość zadawanych pytań!
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
![]() Cytat:
wahacz mocowany jest w dwóch miejscach i ta tylna tulejka odrywa się od tulejki metalowej,powstaje luz i podczas przyspieszania półosie wprowadzają w drgania całego Mc Perhsona,dla tego na luzie nie ma tego.Do takiego zerwania wystarczy wjazd na chodnik,większa dziura.Mi pomogło na 100%. |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
![]() Cytat:
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
![]() Cytat:
Miałem tak walczyłem z pół roku. Poduszka jest w kształcie ósemki , jest aluminiowa to aluminium sie utlenia , puchnie , usztywnia gumę i stąd drgania silnika przenoszone na karoserie a w szczególnosci na przednie fotele. |
#6 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
sprawdz poduszki silnika,mogą być luzne lub pozrywane są trzy jedna od strony rozrządu,druga od strony skrzyni biegów a trzecia pod spodem silnika
#7 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Postów: 20
Przegub półosi do wymiany. Mialem juz tak 2 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety wymienia sie całą półoś. Koszt około 500-700 zł za zamiennik
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Miałem coś podobnego... prawa półoś do wymiany + jakiś łącznik skrzyni biegów. Poduszki, wachacze, przeguby całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2008
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 39
miałem takie drgania przez uszkodzone łożysko prawego koła i łożysko półosi - po wymianie jak nówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
przeguby wewn polosi (nie wiadomo ktory - trzeba sprawdzic).
Niema zamiennikow. Mozna kupic cale polosie lub regenerowac (to najlepsze rozwiazanie) |
