Stary 20-02-2009, 10:07   #11
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie Re: MK II , KOŁO DWUMASOWE
No uszczelniacze są w takich cenach. Ja do siębie płaciłem właśnie chyba coś koło 80 zł. To jest uszczelniacz razem z obudową. Przynajmniej u mnie tak jest w Mk1
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 22:25   #12
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
wie ktos jaki powinien byc olej do skrzyni? jaka specyfikacja , oznaczenie .pytam zeby wiedziec co maja mi zalac , żebym pozniej sie nie zamachał przy zmianie biegów jak przyjdzie konkretny mróz.proszę o szybkie podpowiedzi , czasu mam mało na ewentualny zakup :fcp4
ps.nie pytałbym gdyby działała szukajka , najpierw bym szukał
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 17:04   #13
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie Odp: MK II , KOŁO DWUMASOWE
Jak tam? Dwumasa wymieniona? Czekam na relację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2009, 09:09   #14
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
Witam, kolo jeszcze nie wymienione, auto stoi na warsztacie bez skrzyni bo sprzedawca nawalił i nie wysłał kuriera w piątek jak sie umawialiśmy(sic!), może dzis dotrze i założą, dam znac jak będzie po wszystkim.
Stary 26-02-2009, 19:35   #15
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
do znawców tematu, czy nowe koło może miec takie luzy ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo po wymianie na luzie czuje delikatne drgania całego auta,jak dodam delikatnie gazu to ustają, moze to od tych luzów? dodam ze cały komplet to z LUK
Stary 26-02-2009, 23:25   #16
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Niestety nie wiem czy luzy są prawidłowe, choć na zdrowy rozsądek nie powinno to tak wyglądać. Porównywałeś do starego koła?, wiadomo, że tamto było zużyte ale może jakieś wnioski można wyciągnąć.
Stary 27-02-2009, 11:16   #17
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
hej , niema nikogo co sie zna na tych sprawach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi duze pieniądze wydane na te kolo a tu sie okazuje ze ma ono luzy gdzie porównywalem do starego a tam nie ma czegos takiego , ale stare to sasch a nowe to luk tak wiec mogą tak sie różnić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jak gwonilem do luka to powiedzieli ze to ,,normalne ''Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2009, 12:31   #18
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Witaj,
Gdzieś na forum Focusa było opisane ile może mieć wychylenia koło dwumasowe. Wiem, że tam koleś zadał to pytanie ludziom z LUK-a i otrzymał odpowiedź. Czy to koło LUC-a czy Sachsa to luzy powinny być takie same. Tutaj masz fajnie opisane wątek odnośnie dwumasówki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 12:28   #19
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Jak się zakończyła sprawa Twojej dwumasy? Doszedłeś czy luzy na nowym kole są prawidłowe i co było przyczyną wibracji? Z linka powyżej wynika, że zajechana dwumasa miała podobne luzy do Twojej nowej. Cekawy jestem jak to ma być.
Stary 03-03-2009, 17:37   #20
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
Witam, gdybym przeczytał cały ten artykuł to bym porównał sobie co jest nie tak , ale nie moge otworzyc reszty stron tylko pierwszą, a tak w ogole to nerwa mam bo kase utopiłem a nie jestem zadowolony do konca . te drgania ....jedyne co jest lepiej to sprzegło -chodzi duzo lepiej po wymianie , ale nie to miałem naprawiac tylko dwumaseGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak w ogóle czemu nie moge przeczytac tego artykułu całego tylko pierwszą strone? bo dalej wywala jakis błąd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
