#31 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
troche zamieszalem ale nie wiem jak to lepiej napisac. |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
#33 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
ale dales pomysl, teraz mnie to tez sie podoba ale na wszystkie drzwi.co o tym sadzisz? |
#34 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Wiesz nie wiem czy to bedzie ladnie wygladalo jak na wszystkich drzwiach bedzie mrugalo bo to bedzie zaczynalo wygladac jak choinka bo wiadomo ze diody nie migaja idealnie rozno wiec kazda miga swoim tempem i po jakims czasie beda migaly na przemian i jak tylko beda chcialy bo w sumie beda 4 i naprawde bedzie to wygladalo jakbys choinke mial w samochodzie a szczegolnie w nocy. Gdyby byly wszystkie razem sprzezone to by migaly rowno. Moim zdaniem narazie zacznij aby od drzwi kierowcy zeby mrogalo a w sumie na innych drzwiach ja bym radzil zrobic swiecace ale tak delikatnie. Wszystko oczywiscie wedlug swojego uznania. teraz mi przyszedl pomysl zebys np. te diody wstawil pod klamki i wtedy gdy bedzie zasuniety samochod to klamki beda sie swiecily na czerwono a gdy bedzie otwarty to beda sie swiecily na zielono. Tylko tu jest myk bo policja moze sie przyczepic ze jezdzisz ze swiacacymi sie klamkami. I tu mam znowu pomysl zebys podlaczyl czerwony kolor tak jak napisales czyli beda sie swicily gdy bedzie zasuniety a zielony podlacz tak jak ja to zrobilem i opisalem i zaswieci sie tylko na 10 sekund gdy otworzysz z pilota.
#35 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
brajdak- masz racje bedzie to jak choinka wygladlo to narazie pozostane przy jednej-od strony kierowcy.jak cos wymodze to dam fotki i moze jakis filmik jak to dziala
Pozdrowienia i do zobaczenia wkrotce. :-) |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Myślę, że w drzwiach kierowcy by wystarczyło, ewentualnie jeszcze po stronie pasażera. Tak się zastanawiam jak masz zamiar to podpiąć (żeby migało tylko jak zamek jest zamknięty).
Życzę powodzenia przy zabiegu. |
#37 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
jarkar81- pierwszy post na 4 stronie jest opisane jak to zrobic
#38 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a nie mozesz sie podpiac pod diode z alarmu? ona przeciez tez miga tylko gdy drzwi sa zamkniete. ew mozna ja przeniesc w widoczniejsze miejsce. (zakladam ze skoro masz centralny z pilota to i alarm jest.)
#39 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
#40 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
no tak, masz racje, ale tak przynajmniej jak podlaczysz diody na kilkoro drzwi to beda rowno migac, a nie tak jak diody ktore same migaja. z reszta kazdy zrobi jak mu bedzie wygodniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kazdy pomysl jest wart przedstawienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
