Stary 26-02-2009, 22:38   #271
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Ludzie bez urazy, ale zauważyłem ze juz co 3 osoba zamiast cos robic to gdyba i myśli ze ktoś tu napisze zrób to i to i wszystko bedzie git.
Albo zacznijcie cos robic i dzielcie sie uwagami z innymi, albo zakonczyc dyskusję i oddac auto do mechanika.
To nie jest Forum wróżek, a jesli sie komuś nie chce robic to szkoda gadać, poczytajcie troche co i z czym się je, i poświęćcie dzien na szukanie usterki.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 08:50   #272
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
no to podaj co i gdzie mamy patrzeć
po przeczytaniu tu wszystkiego to nawet mechanik nie potrafi sobie poradzić z tym
lostlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 08:52   #273
Escortowiec
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16 V Zetec + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 47
Magik123
ja z tym problemem walcze od roku:
- wymieniony zawór odp. skrzyni korbowej
-swiece
- kable
-czujnik temp do komputera (wszystko orginały)
- filtry wszystkie
podmieniony od kumpla ( zpełni sprawnego escorta):
- przepływomierz
- regulator ciśnienia paliwa
- rezystor przepustnicy
- lambda
- cewka
- komputer
- silnik krokowy
Posprawdzałałem wszystkie rurki od powietrza, wyczyściłem przepustnice, nawet dodawałem przez jakiś czas jakiegoś specyfika do benzyny do czyszczenia wtrysków. Może jeszcze o czymś zapomniałem. Jak przypomne to napisze.
Co do serwisów to autko było w Wik-r Kraków powiedzieli że to wszystko przez gaz, i wskazali 'może' na czujnik temp, który przed serwisem wymieniłem dlatego ich olałem.
Co do innych mechaników to załamują ręce i zwalają wszystko na gaz. A przecież auto gaśnie na tym i na tym. A chyba nie o to chodzi żeby odstawiać auto co drugi dzień do mechanika i mieć nadzieje że może temu sie uda.
Dlatego zabrałem głos na tym forum bo poruszyłeś temat oleju. Jest to dla mnie interesujące bo problem jest tym mniej dokuczający im wyższa temperatura. W lecie niemal nie zauważalny (u mnie). Może ten olej to jest to. Tylko pytanie jaki.
Escortowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 09:16   #274
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał lostlast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to Ty na wróżkę liczysz? ze powie to i to i Ty sobie zrobisz i po kłopocie, chciał bym Ci wskazac co i jak, ale przez neta sie nie da czegos sprawdzic, obejzec posłuchac, wiec należy samemu poczytać, poszukac, sprawdzic 10 razy dokładnie.
Co do kolegi wyżej, to olej połsyntetyczny/syntetyczny, najlepiej FORD, lub Mobil, Valvoline, Pamietaj ze moze to byc rowniez usterka mechaniczna, wypalony/niedomykajacy sie zawór, przestawiony rozrząd, to mogł bys sprawdzic, zmierzyc cisnienie paliwa na listwie.
Jezeli faktycznie wszystko co podałes jest wymienione i sprawne.
Własciciel musi sie liczyc z tym ze zakładajac gaz moga byc spore kłopoty, u jednego małe, u innego wieksze, zdarza sie ze jest bez problemów.
Olej możesz zmienic, nie zaszkodzi, jedynie może pomóc, zmienic filtr gazu, spuścic olej gazowy z parownika.
Prosze bardzo, temat skopiowane z tematu wyżej
wymiana oleju z mineralnego na polsyntetyk pomogla i nie gasnie z ranca przy niskiej temperaturze otoczenia
Bądz dobrej myśliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 23-10-2011 o 19:54
Stary 27-02-2009, 10:16   #275
Escortowiec
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 47
z MINERALNEGO na PÓŁSYNTETYK????
Stary 28-02-2009, 02:25   #276
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
jak to sprawdzic
jakie objawy
jak nierazie mocy nietraci jak depne to lecijak przeinak
Stary 28-02-2009, 08:28   #277
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Escortowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden silnik bedzie tak jezdził bez problemu, drugi nie, to juz jest loteria, jesli dobra kondycja to nie powinno sie mu nic stac, ale jest ryzyko.
jak to sprawdzic
jakie objawy
Mozna sprawdzić cisnienie szczegolnie z rana przy pierwszym odpaleniu, poszukaj nieszczelności, ewentualnie moze cos z przepływomierzem, ale tego nie wiem.
Puki nie sprawdzisz ani Ty ani nikt inny sie nie dowie.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 23-10-2011 o 19:55
Stary 28-02-2009, 14:33   #278
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
no fajnie ale jak mam sprawdzić to ciśnienie [da się to samemu robic]
czy auto do mechanika który sprawdzi to
Stary 28-02-2009, 23:00   #279
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jesli masz manometr/cisnieniomierz do tego przeznaczony to czemu nie, ja płaciłem za pomiar 5 zl.
Stary 01-03-2009, 01:01   #280
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Smile Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
lostlast Ja mieszkam w AB takze do Berlina mam jakies 550km Co do essiego to nie doszedlem narazie dlaczego mi gasnie, a juz cuda z nim robilem. W tym miesiacu jade do kumpla na zmiane oleju i paru uszczelek, to jak bedzie miec manometr to chce zeby mi cisnienie sprezania i oleju zmierzyl, a olej mam teraz mineral i wlasnie chce wlac polsyntetyka. Pozyjemy, zobaczymy.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
