Stary 09-11-2008, 17:19   #11
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 165
Domyślnie nie działa tylna wycieraczka chyba zwarcie ale gdzie?>
Witam jak w temacie rozkrecalem juz ze 100 razy mechanizm wycieraczki smarowalem itp po wycignieciu mechanizmu silniczek chodzi 1 sek po czym blysk w kabinie i spalony bezpiecznik niemam pojecia gdzie szukac awari?dodam ze foka 3 drzwiowa
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 17:52   #12
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Re: nie działa tylna wycieraczka chyba zwarcie ale gdzie?>
Na pewno w klapie tylnej przetarły się przewody,połączenie klapy z nadwoziem,sciąg gumę i sprawdz
przewody ja miałem 2 przetarte i one robiły zwarcie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2008, 10:51   #13
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 165
dzieki musze sie zabrac za to ale narazie niema checiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2009, 19:35   #14
marwi
Zarejestrowany: 09-06-2007
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Tylna wycieraczka
Witam wszystkich
Mam problem z tylną wycieraczką. Generalnie nie działa. Spryskiwacz działa. Sprawdziłem bezpiecznik - jest dobry, słychać też jak działa przekaźnik. Rozkręciłem obudowę tylnej klapy i sprawdziłem napięcie jakie jest na złączu wycieraczki. Cały czas jest 12 V (przy włączonej wycieraczce). Ma ktoś pomysł co to może być. Dodam jeszcze, że wycieraczka pracowała cały czas poprawnie. Pióro obracało się regularnie, bez skoków, nie zacinało się.
Wielkie dzięki za informację.
marwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 19:45   #15
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka
Jeżeli prąd dochodzi do silniczka do padł sam silniczek,spróbuj postukać,poruszać za ramię może coś się zacieło,zaśniedziało.
Stary 01-03-2009, 12:19   #16
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 165
Witam u mnie był takowy problem ze po rozkręceniu mechanizmu tylnej wycieraczki pod takim plastikowym kołem ktore to napedza bylo zwarcie i wycieraczka sie wlaczala pstryk i bezpiecznik byl wybity wystarczylo tlyko podlozyc pod to plastikowe kolo cieniutka podkladke i chodzin ale jesli bezpiecznik dobry to moze byc zepsuty silniczek czasem wystarczy go troszke nasmarowac (widzialem jak gosciu tak robil i zaczal chodzic)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2009, 18:50   #17
marwi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Dzięki za pomoc. Znalazłem problem - jednak zepsuty jest przekaźnik. Teraz muszę go jeszcze tylko gdzieś kupić i będzie działało :-). A już prawie rozkręciłem cały silnik wycieraczki :-)
Stary 29-03-2009, 10:02   #18
MiastoTG
Zarejestrowany: 24-03-2009
Witam.Jestem nowym właścicielem forda mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i też nie działa tylna wycieraczka. Chciałbym sprawdzić bezpieczniki ale wydawać się to może śmieszne ale nie wiem gdzie sie znajdująGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukałem pod kierownicą ale nic tam nei znalazłe.Pozdrawiam
MiastoTG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 10:16   #19
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
bezpieczniki w mondeo masz pod kierownicą z lewej strony troszkę głęboko musisz się zchylić i je dojrzysz
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:29   #20
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Tylna wycieraczka staje na 1/3 szyby
wczoraj gdy chciałem użyć tylnej wycieraczki nagle stanęła mi w 1/3 wysokości szyby i zaczęła wydawać brzęk bzzzzz normalny dźwięk jak sięzatnie silnik. Jak popchne ją ręką to idzie i wraca do normalnego położenia, ale jak włącze znowu to zatrzymuje się dokładnie w tym samym miejscu. Silonik na pewno jest ok bo przecież chodzi wycieraczka. Niedawno byłem w serwisie z autem służbowy bo kolesie z pracy zamiast odśnieżaćto włączali wysieraczki i je skopali że teraz strasznie wolno chodzą. Facet w serwisie powiedział, że to nie silniczki bo inaczej w ogóle by nie chodziły. Rozebrał tylko wycieraczkę, przeczyścił, nasmarował i gotowe. Myślę, że muszę zrobićto samo ale nie wiem dokładnie. Dziwne że zatrzymuje sięciągle w 1 miejscu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
