Stary 01-03-2009, 14:58   #1
Vrai
Avatar Vrai
Zarejestrowany: 12-01-2007
Silnik: 1.6 B+LPG
Rocznik: 1993
Postów: 31
Domyślnie Wrzucanie biegów bez sprzęgła - możliwe?
Witam.
Miałem właśnie chwilę "pomroczności jasnej" i chyba wrzuciłem dwójkę jadąc powoli na luzie. Nie wcisnąłem sprzęgła, bieg wszedł, bez zgrzytów, bez problemów.
Czy takie działanie jest możliwe na każdym biegu? Czy tez jest to niebezpieczne dla skrzyni?
Vrai jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 15:06   #2
stiigg
Zarejestrowany: 20-08-2006
Model: galaxy
Silnik: 2300 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wrzucanie biegów bez sprzęgła - możliwe?
nie wiem jak dla skrzyni.ale po ruszeniu z mijsca mozna dowolnie wbijac biegi w gore i dol (silnk na wolnych obrotach) wiem bo po tym jak spezglo umarlo 200km od domu bez probemu dojchalem tylko ruszanie jest bolesne trzeba na wrzuconym biegu odpalac wszystko cierpalo al co zrobic w sumie dobrze wychodilo
stiigg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 15:57   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli prędkości obrotowe dwóch wałków załączanych razem przez synchronizator - wałka napędzanego silnikiem i wałka napędzanego kołami - będziesz umiał zrównać, to nic złego się nie stanie przy włączanie danego biegu.
Tak, jak pisze Stigg, ruszenie jest najgorsze - stoisz ze zgaszonym silnikiem i włączoną jedynką, potem rozrusznik i... jedzieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z zerwaną linką sprzęgła przejechałem przez Warszawę w godzinach szczytu, ale w końcówce akumulator był już na zdechu:606:.
Zgredzik
Stary 01-03-2009, 15:58   #4
jareckiwawa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
witam.ja na luz zawsze wrzucam bez sprzęgła,nic się nie dzieje ale odwrotnie nie próbowałem.
jareckiwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 18:12   #5
cichyPWR
Avatar cichyPWR
Zarejestrowany: 09-02-2008
Silnik: 1.8 TD Endura-de
Rocznik: 1998
Postów: 95
można tak robić bo miałem przyjemnośc jechać z kierowca zawodowym który tak jeździł , ale podzielam wypowiedź wojtekjanus trzeba dokładnie wiedzieć,( słyszeć silnik ) kiedy to zrobić.
Pewnie, że jestem dobry w łóżku! Mogę spać w nim cały dzień.
cichyPWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 18:24   #6
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Można, ale ja zawsze używam sprzęgła.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 18:24   #7
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał Vrai Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wcisnąłem sprzęgła, bieg wszedł, bez zgrzytów, bez problemów. Czy takie działanie jest możliwe na każdym biegu
Na każdym ,oprócz biegu pierwszego i wstecznego.
Po to wymyślili sprzęgło ,aby go używać.
Na dłuższą metę będzie niebezpieczne,ale w razie awarii można dojechać do celu.
W czasach kiedy jeżdziły po naszych drogach:Żuki,Fiaty czy Polonezy sam nie raz tak dojeżdzałem do domu lub mechanika.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 00:59   #8
white999
Avatar white999
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
W rodzinnym staruszku oplu ( kadett ) brat zmieniał biegi częściej bez sprzęgła niż z nim. Sprzęgło przeżyło samochód ( prawie 500kkm ) Tak jak pisano wcześniej, kwestia wyczucia.
white999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 01:04   #9
wojtekor
Avatar wojtekor
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Scorpio GHIA-X
Silnik: 2.3 R4 16v Automatic
Rocznik: '97
Postów: 759
jak zrownasz obroty silnika z obrotami skrzyni to sprzeglo Ci wcale nie jest potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 08:56   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,525
Napisał wojtekor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kto dzisiaj potrafi zmieniać biegi z tzw. "międzygazem"?
(poczytajcie w google albo w starych poradnikach kierowców).
Tak się jeździło gdy skrzynie były niesynchronizowane.
Ja tak zmieniałem biegi (z miedzygazem) gdy padło sprzęgło a trzeba było dojechać do domu.
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
