Stary 28-02-2009, 20:00   #21
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Domyślnie Odp: Re: [Mk3] hatchback zamek centralny
Napisał szperaczz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kluczykiem centralny zamyka wszystkie drzwi?
Identyczny problem mam od 2 miesięcy.
Wcześniej zamykał jak żyleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli kluczykiem zamknę a nawet zarygluje zamek, natomiast jak chce zamknąć używając przycisku na kluczyku to słychać głos jakby zamykało i otwierało - to samo z ryglowaniem.
Ciekawe że czasem zamknie się normalnie - ale przeważnie nie działa i są w/w problemy.
Odłączenie aku nie pomaga - jak masz drugi kluczyk z 'pilotem' to spróbuj nim.
I daj znać co z elektrykiem.
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 00:01   #22
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
Domyślnie Odp: [Mk3] hatchback zamek centralny
chodzi mi o sprawdzenie czy nie jest za słaby. Znajomy znajomego miał podobną sytuację i po jakimś czasie okazało się, że przyczyną był akumulator, po wymianie problem zniknął.
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 00:50   #23
p-maz
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Napisał Gordi63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi mi o sprawdzenie czy aku nie jest za słaby
Myślę, że nie... zimą palił bez jakichkolwiek problemów...
Stary 01-03-2009, 17:42   #24
vivere
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 48
i nie dojechałem do elektryka...trzeba to zostawic na pozniej, ale znow moj mondek dal mi popalic z kontrolkami...mianowicie:
siadam dzis do niego odpalam i jade patrze na deske a tam caly czas pali sie kontrolka od niezamknietych drzwi. Jaka moze być tegop przyczyna?
A i jeszcze jedno udalo mi sie zaprogramowac domykanie okienek.
Ale ta kontrolka caly czas sie pali mimo zamknietych i zaryglowanych drzwi????
vivere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 22:55   #25
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Napisał vivere Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo i nie wiem jak to naprawić :/
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 09:48   #26
Gordi63
Avatar Gordi63
Model: Pug407
Postów: 158
vivere, VEG, sprawdźcie czujniki przedniej i tylnej klapy. W foce kiedyś kontrolka drzwi wariowała kiedy miałem uszkodzony czujnik pod maską.
Stary 02-03-2009, 13:34   #27
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
sprawdzilem tylna klape tzn. otworzyłem zamknąłem otworzyłem zamknąłem i problem znikł. dzieki
Stary 03-03-2009, 19:57   #28
l_kisiel
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Witam wszystkich. Mam ten sam problem z zamkiem. Czy już coś wiadomo na ten temat był ktoś u mechanika/elektryka??? Pozdrawiam.
l_kisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 09:56   #29
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
ok bylem u powiedzmy znajomego elektryka i...narazie dziala. Koles okazal sie porzadnym facetem i wzial za to doslownie piwko z zaznaczeniem ze jesli znow cos takiego sie stanie to trzeba bedzie dluzej sie temu przygladnac.
Facet powiedzial ze to jest niedopatrzenie ze strony inzynierow forda (ale o tym mozna poczytac w postach i zrobil to co mi podpowiadal jeden "Was".
Wyciagnał bezpiecznik nr chyba 24 zapalilismy po papierosie pogadalismy wlozyl spowrotem i...skubaniec zaczal zamykac. Powiedzial tez ze trzeba obserwowac zamek tzn. poczekac az temperatury osiagna min +5 stopni i oczywiscie zeby nie bylo wilgotno, jak bedzie wszystko ok to sprawa zalatwiona jesli znow zacznie szwankowac to trzeba pogrzebac.
Moze za duzo nie napisalem ale tak wlasnie bylo
Stary 12-04-2009, 14:00   #30
seiko
Zarejestrowany: 11-05-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 13
mi nie zamykał drzwi od pasażera kupiłem cały zamek z anglika i działa
seiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
