02-03-2009, 22:14 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2005
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Postów: 153
Pare pytań odnośnie rezerwy paliwa.
Przeszukałem instrukcje obslugi ale nie znalazłem pewnych informacji dotyczących rezerwy w Focusie I TDDi 1.8
1. Jaką ma pojemność bak 2. Lampka rezerwy odrazu się zapala na stałe? czy na początku zapala się i gaśnie? 3. Od momentu kiedy zacznie sie pierwszy raz zapalać i gasnąć ile jest litrów w baku? Ile spokojnie jeszcze można przejechać? 4. Czy ewentualnie od momentu kiedy kontrolka zapali się na stałe jest jakoś liczone - ustalone dokładnie kilometry do przejechania az się skończy paliwko? Pozdro haryb
Ford Escort 1.6 CLX 1993 Ford Focus 1.8 TDDi 1999 |
03-03-2009, 07:01 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Odp: Pare pytań odnośnie rezerwy paliwa.
Oj, kiepsko szukałeś...
Ad.1 Instrukcja obsługi, strona 163, tabelka "pojemność (w litrach)" - dla TDDI / TDCi podaje 52,7 litra. Ad.2 U mnie zapala się na stałe, chyba, że jest baaardzo nierówno (spore nachylenie). Ale w 99% przypadków po prostu się zapala i świeci. Ad.3 i Ad.4 Zrobiłem tak tylko raz. Kontrolka zapaliła mi się po 600 km (mniej więcej, może było 590 km albo 605 km), a na stacje podjechałem jak było 668 km. Wskazówka leżała już na glebie, duszę miałem na ramieniu, a do baku weszło 46,75 litra. Czyli teoretycznie zostało mi jeszcze prawie 6 litrów (przy tamtym spalaniu, to jeszcze powinno starczyć na 86 km) Ale diesel ma opcję, że wyłącza silnik trochę wcześniej, żeby uniknąć zapowietrzenia układu - jak pompa nie miała by co ssać... więc ciężko ustalić dokładnie. Generalnie staram się nie dopuszczać do zaświecenia się kontrolki, albo jak się zapali to podjeżdżam na stację. Na pustyni nie mieszkam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
03-03-2009, 07:51 | #3 |
Silnik: diesel
Postów: 153
Dzięki wielkie za odpGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro haryb
03-03-2009, 08:12 | #4 |
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
dwie rady
nie tankować na chama ile wlezie aby nie uszkodzić membrany i nie opróżniać do samego końca żeby nie zaciągnąć resztek syfu
kolejny ford w łapkach Everything we do is driven by you. |
03-03-2009, 08:15 | #5 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
W każdym aucie rezerwa wystarcza na około 100km przy normalnej jeżdzie.
Ja max zrobiłem 80km ale 50km podejrzewam że można śmiało jechać,ponoć pompa wtryskowa odcina paliwo i nie dopuszcza do zapowietrzenia.Focus ma 6-8l na rezerwie. |
04-03-2009, 06:28 | #6 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Dinar z tym odcinaniem paliwa w tddi to nie był bym taki pewien ponieważ znajomy wyjeździł do sucha i zapowietrzył ,męczył się z odpowietrzeniem sporo czasu i teraz jedzie na stację odrazu po zapaleniu się kontrolki -miał nauczkę
ps. na rezerwie zrobiłem 98km(peugot 1,9d) ale nie wiem ile jeszcze zostało ponieważ nie lałem do pełna Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 04-03-2009 o 06:33 |
04-03-2009, 21:44 | #7 |
Zarejestrowany: 25-09-2005
Model: Mondeo mk4, Focus mk1
Silnik: 1,8 TDCI 125KM, 1,8 TDDi 90 KM
Rocznik: 2009, 1999
Postów: 58
focus 1,8TDDi ma rezerwy dokładnie 5l ostatnio pierwszy raz się zdarzyło pojechałem do pracy i stwierdziłem że na powrocie zatankuje, auto zaczęło przerywać z 300 m od stacji więc zatrzymałem się jak jeszcze silnik chodził, wziąłem bańkę od płynu do spryskiwaczy 5l bo innej nie miałem, podreptałem na stację i zalałem równiutko 5l. zalałem i jadąc do domu jakieś 2km pod domem zapaliła się rezerwa.
05-03-2009, 21:10 | #8 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 89
pomijając fakt że mój focus to totalna porażka, to ma taką przypadłość( nie wiem czy to normalne) jak wskazówka mi spada na 1/4 to foka zaczyna mi na zakrętach przerywać, jak wjadę na prostą to ok. a za parę kilometrów jak mam "niby" nieco poniżej 1/4 zbiornika paliwa to jadąc po prostej przy ruszaniu muli się na dwójce już mniej i na wyższych biegach jest ok. i zawsze wtedy tankuję bo jest to trochę uciążliwe jak chcesz wcisnąć w pedał a tu MUŁ. jak w tych fokach jest?? w innych autkach które miałem tak nie było... a w foce tak jaby przewód który jest w zbiorniku zamontowany był jakoś za wysoko i stąd te przyrywanki...
PS: nigdy więcej forda... szmelc, ruina, padlina... no ale- podkusiło mnie...
jak poznać, że kobieta jest maksymalnie podniecona???? jak włożysz rękę w jej majtki to czujesz tak jakby ci koń z ręki jadł |
05-03-2009, 21:45 | #9 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Rzadko kiedy tankuję, kiedy mam w baku powyżej 1/4 baku - no chyba, że jadę w trasę. Nigdy takich efektów jak opisywane przez Ciebie nie miałem. 3/4 moich tankowań mam w baku maksymalnie do 10litrów!
06-03-2009, 06:59 | #10 |
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
maniekmaniek13 >uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo z jakim silnikiem masz problem
u mnie przejechałem 30km na rezerwie i żadnego szarpania nie było |
