#21 | |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........ |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: MONDEO
Postów: 13
Nie wiem?Jutro się okaże.Co do bubli-mój znajomy pracuje w ASO raz wymieniał wtryski w TDCI -4 nowiutkie były wadliwe!Wczoraj również z 4 jeden był wadliwy.Uważam że to nie są normalne obiawy skoro wcześniej było ok nawet przy -10 st wskazówka stała pionowo-musi być jakaś przyczyna!?
#23 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Panowie a wiecie, że to nie jest temp płynu tylko głowicy?
1. Silnik nagrzewa się długo, a raczej głowica 2. Na 90 stopniach wskazówka pojawia się po około 10 km jazdy (przy około -3 - 0 stopni), 3. Ciepłe zaczyna lecieć po około 3-4 km (warunki jak wyżej) To jest objaw hmm powiedzmy normalny. Jeżeli nie jedziesz szybko - obroty powyżej 2000 tyś - to głowica stygnie i temp spada. Jednak objaw przestaje być obserwowany, jeżeli jedziesz długo, płyn się zagrzewa i głowica tak szybko nie stygnie. Robiłem taki test, że po 20 km jak była w pionie zatrzymałem się i pracował na biegu jałowym, ogrzewanie na maksa. I temp opadła po jakimś tam czasie. Dodatkowo oba były zamknięte. Wiem, że problemem też może być działający w koło wentylator (uszkodzony opornik), albo w wersjach przed liftowych, błędne oprogramowanie w climatronicu.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem. Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją. |
#24 |
Postów: n/a
Ja tam się wcale nie przejmuję tym, że mi opada wskazówka jak właśnie wolniej jadę, bo to jest odczuwalne kiedy silnik jest niedogrzany, ponieważ zupełnie inaczej pracuje...
#25 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI Automat 115 PS
Postów: 6
Zrobiłem jazdę próbną z odłączonym wentylatorem chłodnicy (nie wiem czy klimatyzacja ma osobny wentylator), wyłączoną klimatyzacją i wahania temperatury (w granicach 85-70) dalej mają miejsce. Od jakiegoś czasu w Mondeo zrezygnowano z niektórego wyposażenia, takiego jak: pokrywa silnika, czy żarówki oświetlenia nóg kierowcy i pasażera z przodu. Dodam, że koszt instalacji żarówek to 3zł (1,5 za sztukę w serwisie). Być może również zrezygnowano z innych osłon/przesłon silnika, które mają wpływ na grzanie i utrzymanie temperatury silnika? |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Podłącze się do tematu, od jakiegoś czasu mam problem z temperatura silnika bla bla bla, resztę każdy zna (najprawdopodobniej z autopsji).
Po uruchomieniu silnika i przejechaniu ok 10km przy temperaturze ok 5-7 stopni wskazówka jest pomiędzy 0 a pierwsza kreska (chyba ok 70 stopni) następnie po zatrzymaniu się i zaglądnięciu pod maskę waż który dochodzi do górnej części chłodnicy po stronie akumulatora jest ciepły. Według mnie jest to duży termostat ale wole wcześniej Was zapytać o zdanie. |
#27 |
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Nikt nie potwierdzi lub zaprzeczy mojej diagnoozie? Pytam bo czytajac watki o termostatach itp wyczytalem, ze w 99% przypadkow pada maly termostat.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
miałem podobny przypadek jak Wy (raczej mam go do tej pory) ale samochodzik dość szybko się teraz nagrzewa tylko temp. trochę spada gdy samochód stoi np.w korku (wina małego termostatu)u mnie dość duże znaczenie w nagrzewaniu się silnika miał zawór ERG latem go zaślepiłem teraz go z spowrotem podłączyłem i temp silnika raptownie się poprawiła
pozdro Radek Galaxy mk3 ,Focus mk2 |
#29 |
Model: MONDEO
Postów: 13
Jednak poradziłem sobie z temperaturą-tydzień temu rozbiłem mojego mondka
#30 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
