Stary 03-03-2009, 18:02   #21
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Domyślnie Odp: MK II , KOŁO DWUMASOWE
Faktycznie coś się posypało na drugiej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , reszta stron otwiera się.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 18:52   #22
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Napisał torgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, gdybym przeczytał cały ten artykuł to bym porównał sobie co jest nie tak , ale nie moge otworzyc reszty stron tylko pierwszą, a tak w ogole to nerwa mam bo kase utopiłem a nie jestem zadowolony do konca . te drgania ....jedyne co jest lepiej to sprzegło -chodzi duzo lepiej po wymianie , ale nie to miałem naprawiac tylko dwumaseGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak w ogóle czemu nie moge przeczytac tego artykułu całego tylko pierwszą strone? bo dalej wywala jakis błąd
Faktycznie jest problem z kolejnymi stronami, ja zdążylem jeszcze przeczytać jak było OK. W zasadzie i tak najwazniejsze jest na pierwszej stronie oraz w linku który prowadzi do tego wątku > [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tam z kolei jest "FILMIK ZRYPANEGO KOŁA", ktory to pokazuje koło zachowujące się trochę jak Twoje. Jeśli nie będziesz mógł ściągnąć to daj znać, mam na swoim dysku. Jest tam też opisane "spec narzędzie" do centrowania i wywarcia wstepnego napięcia na sprężynę docisku. Zastanawia mnie czy w naszym silniku konieczne są takie zabiegi, może tu tkwi problem. Jeszcze odnośnie drgan, pewne jest, że jest to jedną z oznak krańcowego zuzycia dwumasy, niegdyś duzo sie o tym naczytalem na forum mondeo, tam potrafi drgać cała buda przy padniętym kole.
Może spróbuj zagadać do piszącego tam Bogumiła, po jego wypowiedziach widać, że doskonale się na tym zna.
Odpowiedz jeszcze prosze czy ustało przynajmniej terkotanie na półsprzęgle i czy silnik już nie talepie przy rozruchu i gaszeniu.
Ostatnio edytowane przez danielp ; 03-03-2009 o 18:55
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 19:13   #23
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
terkotanie ustąpilo bo wysprzęglik wymieniony i nie telepie przy zapalaniu i gaszeniu ale i tak jest cos nie tak...jak powinno wg. mnie
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 20:40   #24
wiktoree
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: brt
Postów: 23
Kolego byłbym wdzięczny gdybyś podał nr katalogowy tego koła i nazwę producenta, oraz powiedział co nieco o kosztach naprawy
pozdrawiam
wiktoree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 21:00   #25
andreas75
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
co myślicie o takim rozwiązaniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
andreas75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 21:21   #26
torgi
Model: GALAXY
Postów: 129
pozdrawiam
nr sprzegła-624303409 koło-415005910. firma luk ,jak sie dowiedziałem działają jako komplet , tylko razem.koszt-1600 zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.plus wymiana , koszta wymiany tej zasranej dwumasy są ogromne, troche zaczynam żałowac ze kupiłem tdiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do tych luzów na kole to niby tak jest , potwierdzał to dzis kolo z luka w warszawie-dzwoniłe i pytałem sie
Stary 05-03-2009, 08:00   #27
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał andreas75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że nie ma to żadnego sensu - skoro kompletny zestaw dwumasa i nowe sprzęgło Sachs można mieć za 1500 zł.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 13:48   #28
andreas75
Model: Galaxy MK1
Postów: 60
chodzi mi o to czy podczas ruszania czy jazdy będzie odczuwalna jakaś różnica między dwumasowym a tym.i co będzie miało dłuższą żywotność.
Ostatnio edytowane przez andreas75 ; 05-03-2009 o 13:51
Stary 05-03-2009, 15:56   #29
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Witaj,
Poczytaj ten wątek który podałem powyżej z forum tdi-tuning.pl
Tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanka.
janbra
Stary 11-03-2009, 20:24   #30
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Czesc. Jaki wysprzęglik wymieniałeś u siebie? Bo u mnie są takie objawy, że jak gaszę silnik to dostaje jakby takiej wibracji. Co to może być?
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
