Stary 03-03-2009, 21:57   #1
juchol2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Domyślnie Po wymianie filtra paliwa foczka stracila moc:(
Witam moze mi ktos pomoze,dzisiaj wymienilem filter paliwa i moja foczka stracila moc,niema takiego kopa jak było przed wymiana pomożcie koledzy.Pozdrawiam
juchol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 22:10   #2
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Po wymianie filtra paliwa foczka stracila moc:(
jaki motor ?
PS. uzupełnij profil
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 22:22   #3
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli masz 1.8 tdci to sprawdż czy podpięty jest przewód podciśnieniowy do puszki przykręconej do pukla amortyzatora.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 22:23   #4
juchol2
Imię: Tomasz
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Mam silnik 1.8 TDI
Stary 03-03-2009, 23:06   #5
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
hmm... TDI, ciężka sprawa, nie wiem czy są tu eksperci od silników VW, ponieważ to forum forda. A co do filtra, to jest on taki jak powinien być? Przepustowość paliwa itp.?
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 00:22   #6
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
juchol2 Ford nie ma w swojej ofercie silnika stricte TDI, ponieważ oznaczenie takie jest zarezerwowane tylko dla VW Group.
Kolejna rzecz to thermalfake prosił o uzupełnienie profilu - chcesz pomocy ale w żaden sposób nie ułatwiasz nam tego - skąd mamy wiedzieć czy jeździsz VAG'iem czy Fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 01:07   #7
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
masz silnik TDDI - sam w dowodzie rej. mam wpisane TDI. Ale czy napewno dobrze wszystko poskładałeś? w końcówkach przewodów paliwowych są gumowe oringi uszczelniające może ci pospadały i przewody są nieszczelne i ciągnie powietrze, albo jakiś trefny filtr.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 10:57   #8
Dzidek998
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Po wymianie filtra zanim układ zdążył się odpowietrzyć silnik przeszedł w tryb awaryjny. Wszystko gra do obrotów 2000/min. a na wyższych brak reakcji na gaz i zero przyspieszenia pomimo gonienia autka przez 20km- tak było u mnie. Odłączyłem na chwilę akumulator i po ponownym podłączeniu wszystko wróciło do normy - jest moc.
Dzidek998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
