Stary 03-03-2009, 16:37   #1
szwyr
Zarejestrowany: 19-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 43
Domyślnie TDDI 2.0, pompa wody - pęknięta plastiowa obudowa (króciec)
Witajcie, mam wyciek z pompy wody - jest pęknięta plastikowa (?) część obudowy pompy z króćcami do przewodów.
Czy można wymienić tylko ten element czy konieczna wymiana całości?
szwyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 17:58   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: TDDI 2.0, pompa wody - pęknięta plastiowa obudowa (króciec)
jeżeli chodzi ci o to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest razem z pompą i nie kupisz raczej nowego możesz szukać gdzieś na alegro jakiejś używanej i podmienić samą obudowe
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 21:11   #3
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Kolego mam ten sam problem narazie zakleiłem poksiliną, a można kupić tylko w serwisie forda koszt to około 140zł.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 13:11   #4
qdziu
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDDI
Postów: 49
Talking Odp: TDDI 2.0, pompa wody - pęknięta plastiowa obudowa (króciec)
Widzę ze ta pęknięta plasikowa osłona pompy wody to już nie przejściowa choroba lecz poważna wada. U mnie też pękła i płyn przez malutkie pęknięcie delikatnie się "slini" a przy dodaniu gazu zamienia się w strumyczek. Spróbuje jak się ociepli sprawę zakleic jakimś klejem dwuskładnikowym żywicznym. AAA i jeszcze jedno. Ten cieknący płyn z pompy kapał na kable od rozrusznika i tworzył się biały nalot a ja się dziwiłem dlaczego przewody od rozrusznika tak szybko pokrywają się śniedzią.
qdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 14:18   #5
szwyr
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 43
Dokładnie, u mnie doprowadziło to do "zeżarcia" złącz na elektromagnesie rozrusznika i w konskewencji jego uszkodzenia (zwarcie). Za wymianę zapłaciłem 230zł. Sporo w tym mojej winy, nie sprawdzałem dość często poziomu płynu.
@ogodaw - da się kupić wysyłkowo czy trzeba zajechać do ASO? Wolałbym nową część, bo jeśli stara ma się też rozpołowić za pół roku nie ma sensu, tym bardziej, że szkód może znów narobić.
Ostatnio edytowane przez szwyr ; 04-03-2009 o 14:30
Stary 12-03-2009, 20:01   #6
Marcin18
Zarejestrowany: 16-02-2007
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 66
Ja słyszałem że ponoć zaleca się wymiene pompy wody razem z pompą wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czy to prawda? i czy pompe wody i pompe wspomagania można kupić tylko w ASO orginalną , czy wystepuje już na rynku zamienniki tych części?
Była Fiesta 1,8 D-1994 , był Focus 1,8 TDDI-1999 , jest Mondeo 2.0 TDDI-2001 !!! for ever Ford!!!
Marcin18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 00:03   #7
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Napisał Marcin18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli sprzęgiełko łączące te dwie pompy jest sprawne to myślę że nie ma sensu wymieniać obydwóch.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 16:09   #8
Marcin18
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 66
mam nadzieje że sprzegiełko będzie dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co z pompą wody i wspomagania można kupić zamienniki tych cześci czy raczej polecacie orginały?
Stary 05-06-2011, 11:39   #9
Jarecki11
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 tddi
witam!panowie mam ten sam problem wycieka mi płyn chłodniczy gdzies od dołu pompy wody trudno powiedziec gdzie dokladnie ale efekt jest taki ze jak dodam gazu to wyciek jesy spory leje sie ciagłym strumyczkiem a jak odpuszcze gaz to nic nie widac moze cie mi pomoc co to moze byc zeby nie potrebnie grzebac bo tam za wiele miejsca nie ma dodam ze tempersture silnika normalnie pokazuje dzieki sliczne z gory
Jarecki11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
