Stary 12-02-2009, 11:24   #11
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Re: automatyczne ryglowanie
głupia ta funkcja Auto-Alarmu - i porada "RECZNY" półautomt także
funkcja AntyHiJack samochodzikowa jest MĄDRA i BEZPIECZNA
poczytaj instrukcję od autka co ją posiada - tylko że teraz jej nie uaktywniają fabrycznie ze wzgl. na bezpieczeństwo w razie kraksy.
przez ten GŁUPI alarm już nie raz i nie dwa razy nawet miałem "cieplutko" pod czuprynką bo mi sku.....synek zamknął kluczyki w stacyjce i to na chodzie właśnie.
A funkcja Autka zamyka cię dopiero jak ruszysz z miejsca i przekroczysz próg prędkości. a jak silnik zgaśnie to otwiera samoczynnie. w razie kraksy też ale NIE ZAWSZE - a alarm tego nie "umie" - mało tego zamyka jak zawyje żeby złoczyńcę "uwięzić" HeHe też mi więzienie.
Odszukam opis tego i dorzucę żeby nie było że nic nie wnoszę.
No!
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 10:49   #12
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
nie wiem czy to wazne dla innych ale dla mnie bardzo
nikt nie napisal ze półautomat nie odrygluje samochodu w momencie uderzenia.
jesli drzwi sie rygluja automatycznie to przy wypadku sa odryglowywane także automatycznie a niestety półautomat tego nei zrobi bo jesli kierowca nie bedzie w stanie to nei otworzy.
tak wiem zaraz napiszecie ze mozna wybic szybe i otworzyc ale jesli beda male uszkodzenia to poco wybijac szybe dodatkowy koszt.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 14:55   #13
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Napisał Koyot.
Wydaje mnie siem mało prawdopodobny wypadek z małymi uszkodzeniami a z nieprzytomnym kierowcą
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 15:54   #14
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
a jesli kierowca straci przytomnosc i uderzy w coś nie koniecznie najpierw wypadek potem utrata przytomnosci.
wszystko jest mozliwe. i kazda ewentualnośc trzeba brac pod uwagę
Pozdrowionka...
Stary 18-02-2009, 08:10   #15
Gabrycha
Postów: 770
POPIERAM wypowiedź KoYoTa !.!.! - tym razem bez kufelka bo o wypadku mowa.
Stary 05-03-2009, 22:01   #16
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odp: automatyczne ryglowanie
Witam!! Wszyscy piszecie o automatycznym ryglowaniu. Wiem, że takie funkcje są w alarmach, ale w tych fabrycznych także i te fabryczne są uzależnione od prędkości. A nie fabryczne od czasu jaki mija po przekręceniu kluczyka (jesli oczywiście są drzwi zamknięte). Znana jest Wam może taka funkcja "komfort"? Nie wiecie czy można ją "zdjąc" z pilota na kluczyk?? Ułatwiło by mi to życieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 11:10   #17
Gabrycha
Postów: 770
gulik1978 - napisz jaśniej o co biega - jaki komfort z jakiego pilota jakie ułatwienie.
Stary 06-03-2009, 13:05   #18
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
panowie a jakby ze sterowaniem centralnego podpiac sie z czujnika niezapiecia pasów. przeciez on piszczy dopiero po przekroczeniu 10kmh moze tedy trzeba isc.
pozdrawiam
Pozdrowionka...
Stary 06-03-2009, 14:50   #19
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał Gabrycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no chodzi o to, że...
Funkcja "komfort" to jest tzw. domykanie okien. W Naszych fabrycznych pilotach uruchamiana drugim wciśnięciem (i przytrzymaniem) przycisku pilota przed upływem trzech sekund.
Niestety Ford zrobił to tylko z pozycji pilota...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na czym polega ułatwienie? Nie oszukujmy się alarmy fabryczne nie są trudne do ominięcia. Wystarczy, że na jednym aucie pocwiczysz, a reszta stoi otworem.
Ja pofatygowałem się i założyłem "inny" alarm, a ułatwienie polegało by na tym, że jeśli funkcję domykania okien przeniesie się do kluczyka to jest to łatwe do podłączenie właśnie w "innym" alarmie. Cieszyłbym się z funkcji fabrycznych w pilocie od alarmu...
Stary 06-03-2009, 15:38   #20
Gabrycha
Postów: 770
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to niby że ta funkcja jest gdzie ? - w kalmce? - no przecie jest w kluczyko-pilocie (zwykłym i składanym)! hę?!
dalej jest niejasno - kręcisz i nie chcesz napisać o co chodzi a podpowiedzi oczekujesz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
