Stary 07-03-2009, 11:04   #1
Mikrofon
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Nieregularne obroty na zimnym silniku
Witam serdecznie.Mam nastepujacy problem - przy odpalonym zimnym silniku obroty sa strasznie nieregularne [ auto z gazem lecz objawy na gazie jak i beznyznie ( benzyna objawy troszke mniejsze) ] nastepnie po ruszeniu i pierwszym zachamowniu oboty ida strsznie w dol silnik prawie przygasa ( czasami calkiem zgasl ) dzieje sie tak do momentu az silnik sie rozgrzeje i wejdzie na swoja temp.Jednak i tak po rozgrzaniu sie silnika obroty sa nierownomierne.Zaprowadzilem samochod do elektryka samochodowego nic oni nie wiedza do gazownika zostala wymieniona membrana nic ostatnio wymieniony silniczek krokowy nic i teraz uslyszalem wymiane wtryskiwaczy ( 600 zl sztuka ) z tym ze przegladajac czesci uzywane mozna kupic komplet do 400 zl.Auto bylo rowniez w serwisie blad PO301 dorzucam totke wydroku ( przeskok w 1 cylidrze oraz zapchany uklad wydechowy ) po uslyszeniu ceny podziekowalem.Co radzicie prosze o jakas rade.Dziekuje i serdecznie pozdrawiam Piotrek
Typ Pliku: jpg serwis forda 1.jpg (48.2 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 03-05-2014 o 19:44
Mikrofon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 14:40   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: SILNIK FORD MONDEO 1,8 BENZYNA DURATEC HE 2001 ROK - prosze o pomoc
Kolego skoro masz zapchany uklad wydechowy to go odepchaj (pewnie katalizator do wymiany) i zobacz czy sie poprawilo.
Stary 07-03-2009, 15:09   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Mikrofon jeżeli masz taki sam objaw na benzynie jak i na gazie to nie bedzie to wina wtryskiwaczy
jeżeli jest błąd że wina zapchanego układu wydechowego to bedzie tak jak pisze 1olek
ewentualnie może to być wina silniczka krokowego (zawór bocznikowy) spróbuj go wyczyścić i przesmarować
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 16:32   #4
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
witam,po301 to kod wypadanie zaplonu w tym przypadku I cylindra proponuje sprawdzic swiece,przewod i cewke,Odkrec cewke jest przykrecana na 4 srubki i zobacz czy pod nia nie ma takiego jakby osadu okopcenia jezeli jest to masz cewkw do wymiany,pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 21:20   #5
Mikrofon
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
Dzieki wszytskim za odpowiedzi bede dzialal i dam znac Pozdro dla Fordowiczow
Ford g... wort ale jezdzisz jak LORD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 07-03-2009 o 21:39
Stary 07-03-2009, 22:34   #6
Mikrofon
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
Zapomnialem dodac cewke juz sprawdzalem mialem mozliwosc wymienienia na nowa i wrazie niepowodzenia zwrot. pozdro
Stary 08-03-2009, 19:24   #7
Hari7777
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo III hatchback
Silnik: 1,8 Duratec 125 KM
Hej. Mam obecnie bardzo zbliżone objawy w swoim Mondeo.
Jesli chodzi o wydech to fałszywy trop-już to przerobiłem.
Dzieki opisowi Mikrofona wykluczam cewke i silniczek krokowy.
Wymieniłem kable i swiece (Motocraft) i bez większych zmian. Dziś troszke poszperałem w necie i podejrzenie padło na czujnik predkosci VSS. Odłączyłem go i falowanie prawie zanikło (teraz nie wiem jaką predkoscia jadę ale to mi fotoradar powie). Próbowałem też oczyścić ten czujnik ale nic z tego. Mam zamiar jutro wymienic go na nowy i zrestartować kompa- dam znać co to dało (mam nadzieje,że w sklepie dostanę go od ręki).
Hari7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 17:58   #8
Mikrofon
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
Hari moze nam sie uda ;] Zapomnialem dodac iz przy postoju odczuwam rowniez drgania na sprzegle - oczywiscie silnik pracuje nierownomiernie.Cewke, kable sprawdzalem nic.Hari a wybila Tobie tez pomaranczowa lampka od silnika ?? Daj znac jak bedziesz cos wiecej wiedzial Pozdrawiam
Stary 10-03-2009, 20:59   #9
Hari7777
Hej. Wymieniłem czujnik prędkości - Sukces!!! Po wymianie obroty na benie się uspokoiły (na gazie też nie jest źle ale jeszcze jak w czasie jazdy wrzuce na luz to spadnie do 500, wrosnie do 1000 i stanie na jakieś 750 obrotów). Zresetowałem też komputer.
Moje obiawy były takie jak u ciebie, czyli: falowanie obrotów, czasem zapalała się już kontrolka akumulatora ale nie gasł, albo gasł jak wrzucałem w czasie jazdy na luz. Jedynie jak w czasie jazdy wrzuciłem na luz i przyhamowałem to obroty wracały do normy (chociaż chciał zdechnąć). Kontrolka silnika paliła mi się cały czas. Teraz po restarcie juz nie świeci - ciekawe czy znów się nie zapali...
Jak byłem w ASO to stwierdzili zapchany katalizator - podmieniłem z działającego mondka i bez zmian. Inny mechanior stwierdził, że to pierwsza sonda albo silnik krokowy-sprawdzałem... to nie to...
Najlepsza metoda, żeby sprawdzić ten czujnik to go odłączyć i sie przejechać. U mnie wtedy pracował w miare normalnie (nie gasł i na benie bez falowań).
Sprzęgło mi nie wariowało - dziwna sprawa..., no chyba, że od wibracji nierównej pracy silnika...
Powodzenia!!! 3mam kciuki
Stary 10-03-2009, 22:13   #10
Mikrofon
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 7
Hari super ;] Jesli mozesz mi powiedziec gdzie znalezc ten czujnik i czy moge sam do odlaczyc bo za bardzo sie nie znam- bylbym bardzo wdzieczny.Mam nadzieje ze u mnie bedzie to samo Pozdrawiam
Ford g... wort ale jezdzisz jak LORD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heheh
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
