Stary 07-03-2009, 17:19   #51
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brajdak, powiedz mi czy jak bede chciał zeby swiatło w kabinie zap[alało sie po otwarciu zamknieciu zamka centralnego(pilot) to wystarczy przewod od czujnika w dzrwiach poprzez diode podłaczyc pod jeden kabel od kierunkow centralnego?
Przekaznik opoznienia mam czyli tam wystarczy ze kierunek poda napiecvie, a przekaznik go podtrzyma, dobrze mysle?
Dodatkowego przekaznika nie potrzeba .
Niestety to nie wystarczy. Powod jest prosty. Na przewodzie kierunku co idzie z centralnego jest podawany '+' a czujnik umieszczony w slupku drzwi podaje '-' zeby zaswiecilo sie podswietlanie. Czyli poprostu '+' podawany z centralki musisz zamienic na '-' i go podpiac do czujnika w slupku drzwi. Najlepiej urzyc przekaznika. Ja uzywalem zawsze LR-4120, koszt 6 zl. A diode musisz dac na przewodzie do ktorego sie podlaczysz zeby np gdy zalonczysz kierunek nie zapalalo ci sie podswietlanie. Ponizej masz rysunek.
Typ Pliku: jpg podlaczenie podswietlania.JPG (28.9 KB, 82 wyświetleń)
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 21:27   #52
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wlasnie nie byłem pewny co do tego minusa.
Dzięki raz jeszcze.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 21:13   #53
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Smile Odp: [MK7] Podświetlanie nóg oraz klamek
Ja już zrobiłem podświetlenie klamek, przód miałem od dłuższego czasu, kupiłem dwie listwy LED (tuby), podłączyłem i ładnie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do klamek to wygląda to tak:
Teraz cholernie zimno było (sobota) kiedy to robiłem (jakoś -4 st.) ale uparłem się i chciałem to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak na dzień dzisiejszy to mam zrobione po obu stronach na przednich drzwiach, jeszcze tylko tył,ale wolałbym to robić chociaż przy +2 st. bo wtedy zmarzłem nieziemsko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję brajdak za pomoc
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 18:25   #54
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Domyślnie Podświetlanie nóg
Witam, mam pytanko, czy orientuje się ktoś może jak zrobić podświetlanie nóg w escorcie?
mam już kupiony gotowy pasek diodowy na 12V, tylko nie wiem jak to podłączyć żeby się zapalało po otwarciu drzwi, z góry dzięki
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 18:37   #55
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: Podświetlanie nóg
najprościej to: "+" listwy diodiwej pod "+" po stacyjce lub pod zapalniczkę, a "-" podepnij pod wyłącznik w drzwiach
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 18:53   #56
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
W wiekszosci Escortow sa juz kable pod takie cos jak chcesz zrobic tylko wtyczki sa gdzies schowane(przyczepione do wiazek kabli).zobacz pod schowek pasazera tam idzie wiazka i obok niej powinno byc gniazdo.odetnij to gniazdo podlacz swoje listwy LED i po sprawie.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 18:56   #57
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
A wystarczylo tylko poszukac. Juz zakladalem temacik o tym i napewno znajdziesz tam wszystko co ci trzeba i jak co to wlasnie w tamtym temacie zadawaj pytania:
Ale tak jeszcze dopisze ze jezeli chcesz zrobic szybko i bez wiekszych efektow to minus pod wlacznik w drzwiach a plus pod swaitla postojowe/podswietlanie tablicy rozdzielczej. Ten sam plus tez jest w kostce do radia. Wiecej pytan zadawaj w tamtym poscie to jest wlasnie temu poswiecony i jest juz w miare rozbudowany.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 10-02-2010 o 19:06
Stary 10-02-2010, 20:01   #58
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
no wiem ze był taki temat,
ale tam jest tak troszeczkę dziwnie napisane, nic z tego nie wiadomo, a co do podłączania pod ten włącznik w drzwiach, to jak otworze drzwi od strony pasażera to tez nie zapali(podłączone u kierowcy)??? z góry dzięki
Stary 10-02-2010, 20:51   #59
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wszystko zależy jak podłączysz i jak chcesz mieć
otwierasz od kierowcy i co ma się zapalać, otwierasz od pasażera i wtedy co
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 10-02-2010, 20:58   #60
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
A dałoby się tak zrobić żeby np po otwarciu drzwi kierowcy włączały się u kierowcy, a od pasażera u pasażera osobno ? a mimo to na osobny włącznik włączać wszystkie światełka razem? jeśli tak to jak?
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
