05-03-2009, 10:33 | #1 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 71
Problem z centralnym!
Witam.Szperałem trochę na forum, ale nie znalazłem przypadku takiego jak mój wiec może ktoś mi doradzi co zrobić, mianowicie:
1) gdy używam kluczyka(os strony kierowcy) to zamykają się tylko drzwi od kierowcy, a jak zamykam od strony pasażera to wszystkie 2) jak zamykam z pilota to się zamykają wszystkie,ale z wielkim trudem ponieważ muszę wciskać przyciski kilka a nieraz kilkanaście razy, tak samo z otwieraniem,wymieniłem baterie(nie kodowałem na nowo !) nie pomogło, możne na początku było lepiej,najgorzej jak długo stoi. POMOCY |
05-03-2009, 21:57 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Odp: Problem z centralnym!
dolaczam sie,mam identyczny problem
05-03-2009, 22:13 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
problemem jest zamek który sie nie otwiera wystarczy porządnie przelać go jakimś środkiem penetrującym typu wd-40 i kilka razy pootwierać i pozamykać drzwi jeżeli nie pomoże to tylko wymiana na inny sprawny zamek
07-03-2009, 09:23 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2007
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 19
Jeżeli od kierowcy zamykają się tylko te drzwi a od pasażera wszystkie to z tego co wiem jest to auto angielskie po przekładce a centralny zamek nie został zmieniony, bo przecież zawsze drzwi od kierowcy otwierają i blokują całe auto, a w angli kierowca siedzi po prawej stronie.
Dotychczasowy garaż: 2xFiat 126p Polonez 1,6 Volkswagen golf II 1,6 GTD Ford Mondeo '99 1,8+LPG Opel omega 2,5 td Ford Mondeo '97 1,8 TD Ford Mondeo '02 2,0 TDCi |
07-03-2009, 11:15 | #5 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Nie jest to istotne czy angielskie czy europejskie, wszystkie mają przednie drzwi jako "master" i nie ważne czy lewe czy prawe, z obu stron powinny zamykać.
Jak już wyżej napisano, rozebrać, przelać WD-40, poskładać. Można jeszcze przeczyścić złącze okrągłe przy słupku.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
08-03-2009, 23:05 | #6 | |
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Pozostał jeszcze drugi problem z pilotem. Czy z tymi zamkami było tak "od zawsze", czy tylko zimą ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie przy większych przymrozkach centralny udaje, że go nie ma i dopiero po kilku minutach od odpalenia auta reaguje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może się to wydać banalne, ale próbowałeś przytrzymać przycisk pilota przez kilka sekund? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-03-2009, 23:43 | #7 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Mondeo MK3 Ghia wagon
Silnik: 2000 benzinka & gazik
Postów: 30
jeśli chodzi o zamek "master" to były one w zalezności od wersji samochodu albo jeden od strony kierowcy albo dwa w przednich furtkach a a ja mam nawet do tylnej klapy oddzielny przycisk a w tylnej klapie mechanizma samozamykający (nie musze czaskac klapą sama się zamyka) ale to nie o tym jeśli chodzi o zwłokę pilota to proponuję wymienić baterie w pilocie na nową i spróbowac wczytać od nowa kluczyk przez imoB co do otwierania z kluczyka to przesmarować tak jak kolega Kimura radzi u mnie czasem potrafił zamknąć furtki jak nikogo nie było w aucie a kluczyki w środku i odpalony silnik był a i czasem w trakcie jazdy sobie klapały centralne zamki ja mam zawsze ze sobą dwa kluczyki w jednym właśnie też będę musiał wymienić baterię i go ponownie wczytać
09-03-2009, 08:03 | #8 | |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
09-03-2009, 08:39 | #9 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 19
Co do drzwi "master" to nie jestem pewny ale z tego co wiem to własnie po tym mozna było poznać wersje angielska lub europejska. Może ktoś z moderatorów się wypowie?
09-03-2009, 13:12 | #10 |
Imię: luk
Postów: 71
Witam. Przesmarowałem zamek i pomogło. drzwi się zamykają z kluczyka z 2 stron wiec "master" jest w obydwu drzwiach. Pilot tez działa, ciekawe jak długo. Dzięki za pomoc.Pozdrawiam
