Stary 09-03-2009, 09:44   #1
vivere
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 48
Domyślnie zawieszenie?
Witam.
Dla miłych czytających napisze, ze szukałem tematu ale (albo nie umiem) nie znalazlemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nurtuje mnie jeden problem, mianowicie:
podczas jazdy do 120km/h jest wszystko ok, natomiast gdy przekraczam magiczną liczbe 120km/h z samochodem a raczej z zawieszeniem zaczynaja dziac sie rozne rzeczy. Na kierownicy odczuwam delikatne wibrcje, a w nogach co jakis czas ok 1-2 sekund tez odczuwam wibracje (zaznaczam nie caly czas tylko w odstepach). Zaznacze tez ze samochod wtedy lekko sciaga mi w prawo, natomiast przy chamowaniu wcale nie sciaga.
W czym moze byc problem-prosze o pomoc z gory dzieki za wskazowki.
Pozdrawiam-nowicjuszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vivere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 11:16   #2
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Domyślnie Odp: zawieszenie?
Zacznij od wyważenia kół,jeżeli nie pomoże jedz do mechanika lub na stacje diagnostyczną - na szarpaki, niech sprawdzą czy nie ma żadnych luzów w zawieszeniu. Sprawdz tez zbieżność ale to na końcu
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 13:50   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak pisze Jackoba, wpierw wyważ koła. Lewe i prawe zawsze mają trochę różne prędkości obrotowe i źle wyważone powodują zdudnianie się wibracji o okresie równym RÓŻNICY obrotów kół (np co 2 sek).
Jeśli masz taką możliwość, załóż NA PRÓBĘ koła letnie na przód i zobacz, czy zjawisko ustąpiło. Jeżeli tak, to wiadomo że wina opon (wyważenia), jeżeli nie, to obstawiałbym przeguby.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-03-2009 o 13:55
Stary 09-03-2009, 14:57   #4
maryanpl
Avatar maryanpl
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Dokładnie tak jak piszą koledzy powyżej. Wyważ koła, albo na próbę załóż inne. Jeśli po wyważeniu po czasie znowu będą wracać drgania to możesz podobnie jak ja mieć już trochę krzywe felgi, co niestety na naszych drogach zdarza się często.
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze
Było Mondeo MkI, teraz jest Mondeo MKIII, a problemy jak były tak są dalej
maryanpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 15:09   #5
sucof33
Avatar sucof33
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2007
Model: FOCUS ST \ Mustang GT
Silnik: 280km \ 440km
Rocznik: 2009r \ 2016r
Postów: 49
Miałem dokładnie to samo wibracje pow. 120 po wyważeniu kół wibracje znikły.
sucof33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 15:55   #6
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
Ok dzieki "koledzy" tak zrobię. Niestety jezdze na letnich wiec nie sprawdze zamieniajac kola ale napewno wywaze tylko ze dopiero w weekend. Jak drgania nie znikna bede prosil o dalsza podpowiedz jak narazie tydzien macie mnie z glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2009, 12:23   #7
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
wyważyłem i jest wszystko ok - dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
