Stary 08-03-2009, 20:45   #11
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: [MK2]Problem z turbiną - zepsuła się juz trzecia.
Jeżeli klient stwierdza utratę mocy, a w wyniku wykonania odpowiedniej procedury w podręczniku warsztatowym w FordEtis stwierdzisz, że przyczyną jest usterka turbosprężarki i oczywiste uszkodzenie turbosprężarki (uszkodzenie kół turbiny/sprężarki lub pęknięty wałek turbosprężarki), należy wykonać następującą procedurę w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu usterki.
Sprawdź wymienione poniżej wymontowane części pod kątem cząstek metalicznych lub innych zanieczyszczeń - przykłady uszkodzonych części
1. Sprawdź wymienione poniżej wymontowane części pod kątem cząstek metalicznych lub innych zanieczyszczeń.
1. Śruba wydrążona przewodu doprowadzającego olej do turbosprężarki z filtrem
2. Przewód powrotny oleju turbosprężarki (przewód powrotny całkowicie otwarty dla przejrzystości)
3. Chłodnica oleju i filtr kpl.
4. Rurka poboru oleju
5. Filtr oleju
6. Pompa podciśnienia układu hamulcowego
Jeśli w układzie są jakieś pozostałości zanieczyszczeń (cząstek metalicznych)
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 11:59   #12
przemal00
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 2,0 B+LPG
Postów: 243
Nieoficjalnie usłyszałem w ASO Ford że w TDCI trzeba wymieniać olej nawet co 10 tyś km to podbno pozwala uniknąć problemów z turbiną.
przemal00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 19:35   #13
damianelo
Postów: n/a
Ford stoi w ASO w Plocku juz. Powiedzieli wstepnie, ze to kolo pasowe - koszt wymiany ok 1 tys zl. Oczywiscie to cena ASO. Czy ktos zna koszty wymiany w dobrym serwisie ( ale nie zadnym wiejskim u pana Zenka)??? W sklepie Foda na necie podana cena to 400zl za samo kolo. Sa jeszcze jakies dodatki??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 19:57   #14
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
od razu do wymiany uszczelniacz k. pasowego, jaki koszt nie wiem
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 11:11   #15
damianelo
Postów: n/a
Domyślnie Odp: [MK2]Popychacze - gdzie wymienic i jaki koszt??
Fordzik powrocil z ASO Forda w Plocku. Ojciec, ktory go odbieral dowiedzial sie kilku ciekawych rzeczy:
1) licznik byl krecony o conajmniej 100tys km (teraz ma 92tys)
2) komputer wykazal, ze nie ma poduszek powietrznych (tzn sa jakies atrapy ewentualnie).
3) komputer wykazal brak klimatyzacji (niby przycisk dziala i cos sie dzieje jak wlaczalem, ale kupilem zima, wiec nie uzywalem do tej pory ani razu)
4) Stuki opisane powyzej to wina popychaczy - jest ich 16 i 2 czy 3 zaczely chaczyc i sa do wymiany.
5) Turbina zacierala sie z powodu filtra oleju - widniala plakietka od ASO w Niemczech, ale pewnie podbita przez Polaka:/ Nawet jezeli olej zostal wymieniony to juz o filtrze zapomnianoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w szoku:/ Samochod po przyprowadzeniu wydawal sie byc idealny. Siedzenie kierowcy niewgniecione w porownaniu z pasazerem, galka i kierownica niewytarte. Tapicerka w bardzo dobrym stanie. Nic nie stukalo ani nie pukalo. Ten, kto mi przyprowadzal oczywiscie nie mogl wiedziec o klimie i poduszkach - bez kompa tego nie mozna spr.
Jedyne czego zaluje, to ze nie pojechalem na komp zanim go kupilem. 200zl i wiedzialbym, ze cos jest nie tak. Jest male wgniecenie przy kole i wychodzi, ze samochod mogl przejsc drobny wypadek. Na pewno jest zjezdzony bo popychacze nie psuja sie przy 80tys km.
Mechanik w ASO powiedzial, ze owe stuki to popychacze, ktore sa do wymiany. U nich kosztuja 70zl za sztuke (x16) = ok.1100zl) + wymiana ok 1tys zl (bo niby tyle filozofii ze zdjeciem silnika) czyli ok 2tys. A nie oplaca sie, bo jak sie to naprawi to i dolna czesc silnika moze pasc. MEchanik doradzil kupno nowego silnika:/
Moje pytanie brzmi: Czy moglby ktos polecic w Wawie kogos kto sie tym zajmuje (dobrze i w miare tanio) oraz w ogole podac adres sklepu w necie gdzie moznaby zakupic te popychacze?? Nie moge nigdzie znalezc. Bede wdzeiczny za pomoc.
PS.2 JAK KTOS KUPI SAMOCHOD KONIECZNIE NA KOMPA JECHAC!!! Ja juz sie sparzylem i 2gi (niewazne jaki bedzie) przed zakupem jedzie na kompa...
Ostatnio edytowane przez damianelo ; 12-03-2009 o 11:21 Powód: Zmiana biezacego watku na aktualniejszy
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 13:05   #16
Piccolo_Jr
Avatar Piccolo_Jr
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: Ford Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 188
I znowu wyszło na to że kupowanie używki to ruletka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie też część opinii o awaryjności aut wynika właśnie z takiego podejścia - idzie na sprzedaż to się picuje, kręci przebieg a potem niech się klient martwi...
Piccolo_Jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
