Stary 08-03-2009, 15:58   #1
Zac
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Domyślnie Mały problem z tapicerka.
Witam , mam taki problem odkleila sie tapicerka z tylu auta nad bagaznikiem od uszczelki i tak wisi, chcialbym to przyczepic, ale nie bardzo wiem czym, czy jakims klejem czy tasma dwustronna cos polecacie????
Ponadto bedąc u mechanika, mechanik zauważył lekko mokrą turbinę i zasugerował, że zbliża się regeneracja, jednak samochód nie kopci , nie muli , jezdzi sie normalnie. Co o tym myślicie.
I na koniec już błacha sprawa czy żaróweczke podśiwetlającą deskę rozdzielczą, probować zmieniać samemu, czy dać do serwisu, jesli tak to jaki bedzie koszt, pozdr Paweł
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 16:23   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Odp: Mały problem z tapicerka.
Co do tapicerki to są specjalne (niedrogie) kleje do tapicerek samochodowych, wygłuszeń itp. ja u siebie w Temprze podkleiłem i na razie trzyma dobrze (4 lata temu) a co do żaróweczki to wymiana nie jest rudna dla kogoś kto ma chęci. Wystarczy wyjąć radio, pod radiem są 4 śrubki, odkręcić je i wyjąć konsolę centralną. (jeszcze w górnych rogach - 2 zatrzaski i na samym dole - 1 zatrzask). W ten sposób będziesz miał doskonały dostęp do żaróweczek.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 19:46   #3
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
aha, dzieki , a moze byc cos takiego? :
a i wracajac do turbiny jakie sa wczesne objawy ze sie konczy?
Stary 08-03-2009, 19:55   #4
kaba2
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 lytra +podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 49
jeśli lekko mokra może jeszcze długo żyć objaw że padłą to naprawdę mokra turb. dymienie branie oleju i spadek mocy
kaba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 15:35   #5
Madaw
Avatar Madaw
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Mogą być, tylko przestrzegaj instrukcji obsługi (temp. otoczenia podczas klejenia itp.)
Stary 10-03-2009, 17:37   #6
Zac
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
dzieki za informacje, pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
