Stary 09-03-2009, 21:54   #11
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie Odp: mondeo 1.8 16v vs 2.5 v6
Napisał minogv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja V6 pali we Wrocławiu 15
biorąc pod uwagę, że we wrocku się więcej stoi niż jedzie i spalanie powinno się liczyć w litrach na godzinę a nie na 100km to nie masz dramatycznego spalania
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 22:05   #12
STROMAN
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
Bierz 2,5. Osobiście mam St-ka i pali mi od 11 do 12,5 BP95 ba gazie pewnie z 3l więcej by palił ale niemam LPG to i tak po przeliczeniu na BP wychodzi 7,5l/100BP więc 1,8 weźmie więcej paliwa i będzie mniej tani w obsłudze tymbardziej że po kupnie odpada wymiana paska rozrządu i rolek koszt częsci dobrej firmy to ok 320zł więc już oszczędzasz bo masz łańcuch i przyjemność z jazdy o wiele większa
STROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 11:02   #13
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Podobnie jak koledzy pisali, jak masz wybór to weź 2,5 v6. Ja miałem do niedawna jeszcze 1,8 [mk1] który po trasie palił przy duzym obciążeniu 11 litrów LPG, teraz 2,5 [mk3] przy podobnym obciążeniu pali 12,5L gazu. Różnica nie wielka tym bardziej, że sama buda mk3 jest cięższa o 200kg. Tak więc nic się nie zastanawiaj, różnica w jeździe jest nie do porównania. Pozdrawiam i udanego zakupu.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 13:43   #14
lukiko1986
Zarejestrowany: 30-03-2008
Postów: 56
Bierz V6...Powiem Ci że 1.8 w tej budzie to nie optimum.( raczej dopiero 2.0) I nie dziwne bedzie to że 1.8 spali więcej niż v6 bo przy podobnych masach ten miejszy silnik musi się bardziej "nadwyrężac"...Jeśli chodzi o eksploatację to wydaje mi się ża jak w każdym mondku...nie łatwo i nie za przyjemnie...Ale dźwięk silnika i osiągi...No i to że zawsze silnik o większej pojemności jest trwalszy (teoria nie odbiega tu zbytnio od praktyki) No bo kto widział np. malucha pz przebiegiem 300 tyś bez żadnych oważnych napraw???...Polecam.
Ostatnio edytowane przez lukiko1986 ; 10-03-2009 o 13:45
lukiko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 14:16   #15
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
moze v6 spali nieduzo wiecej od 1.8 ale nie mniej,napiszcie jeszcze ze v6 pali 7 litrów lpg w miescieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.DDDDD,a tak na powaznie to ja mialem do wyboru v6 i 1.8,jednym i drugim przejechalem po 100 km po trasie i owszem v6 fajnie sie jedzie ale w spalaniu róznica byla duza a i jednym i drugim buta nie oszczedzalem coby dobrze sprawdzic,wybralem 1.8 tez z uwagi ze bylo(i jest do tej pory)w super stanie i bylo mlodsze,rzecz dziala sie ponad 3 lata temu,ale nastepny bedzie ST220 lub mk IV 2.5 turbo bo ze spalaniem liczyc sie bezapelacyjnie przestalem
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 19:08   #16
Daro1
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 09-12-2006
Model: Mondeo Mk3, Mondeo mk5, Fiesta mk7
Silnik: 2,0 TDCI 163Brake Horse Power, 200 HP
Rocznik: 2005, 2017, 2011
Postów: 96
Napisał cornholio01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje na Nowohuckiej w Krakowie po pracy 14,1 LPG. Myślę, że jak na tą ulicę to nieźle.
DARO 2.5 V6,
Mondeo mk5 Ruby Red 2,0 TDCI 200 HP
Daro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 21:46   #17
cornholio01
Avatar cornholio01
Rocznik: 1995
Postów: 252
i to rozumiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2009, 22:36   #18
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
a czemu 1.8 a nie 2.0?? roznica w budowie w zasadzie rzadna czesci te same ceny odrobine wiekszy silnik podobne spalanie, mi 10L gazu w trasie bierze jak bym nie jechal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ja szukalem dla siebie mondeo to byly tylko w sedanie :/ a ja koniecznie chcialem liftbaga ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) bo mi sie bardziej podobaja tylne swiatla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ksztalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale o gustach sie nie rozmawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 16:01   #19
kamil9005
Avatar kamil9005
Zarejestrowany: 19-02-2009
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1997
Postów: 26
moje 1.8 na trasie spaliło z 7,5 l ( w niemczech na autobahnie zrobiłem 760 km na baku) a w PL w miescie pali mi przy spokojnej jeździe 9, a przy takiej normalenej z 10,5 a jak zapierdzielam to troche wiecej ;D
kamil9005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 16:00   #20
mdarowski
Avatar mdarowski
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Mam V6 i nie zamieniłbym na inny silnik jeżeli chodzi o mondeo. Spalał mi w mieście 16l LPG ale teraz zrobiłem regulację gazu wymieniłem filtr powietrza i właśnie go testuje ale już po przejechaniu 100 km widzę że się poprawiło. Nawet przy tych 16L gazu jest to do zniesienia płaciłem 60 zł za 280 km a osiągi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak chce to jadę sobie jak niedzielny kierowca ale jak mi się zachce to zap.... . W 1,8 i to Dieslu zawsze jeździłbym jak niedzielny kierowca. Wniosek jasny TYLKO 2,5V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mdarowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
