Stary 08-03-2009, 20:59   #1
krysz
Avatar krysz
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 100 kM
Postów: 42
Domyślnie Pilne; 1,8TD jak odkręcić koło pasowe wału
Muszę wymienić w zamontowanym silniku koło pasowe /tłumik drgań/ wału korbowego. Mam problem z wykręceniem śruby /klucz 19/. Ktoś ma pomysł jak zablokować wał, bo nie mam dojścia do koła zamachowego, nie mam przyrządów blokujących. Czy gwint na śrubie jest normalny czyli prawy? Z góry dzięki za podpowiedzi... Pozdrawiam
krysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 21:09   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Pilne; 1,8TD jak odkręcić koło pasowe wału
gwint jest prawy i możesz wykręcić kluczem pneumatycznym lub wyjąć rozrusznik i zablokować koło zamachowe inaczej bedziesz miał problem je odkręcić inaczej
Stary 08-03-2009, 21:25   #3
krysz
Avatar krysz
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 100 kM
Postów: 42
Wczoraj właśnie wmontowałem rozrusznik, a dziś dopiero zauważyłem, że koło jest wyszczerbione. Chyba spróbuję kluczem pneumatycznym, a jeżeli to nie da rady, to pospawam przyrząd z ramieniem, który wpasuję w otwory wokól śruby. Taki mam pomysł. Motorek dzięki za podpowiedź.
Stary 10-03-2009, 21:07   #4
krysz
Avatar krysz
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 100 kM
Postów: 42
Uff! Odkręciłem przytrzymując koło za otwory przyrządem w kształcie "Y" z płaskownika o długości 60 cm z wspawanymi bolcami fi10, które wsunąłem w dwa otwory /są 4/ w kole pasowym. Ta informacja może być poradą, gdyby ktoś kiedyś musiał odkręcić koło pasowe wału korbowego.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:22.
