Stary 11-03-2009, 20:05   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Podpora półosi
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że przy prędkościach od 60 km/h wzwyż coś wyje. Tak jak kiedyś tylne mosty w 125p czy polonezie (generalnie przekładnia główna).
Mechanik zdiagnozował to na słuch na przekładnie, a to się równa wiadomo czemu. Ale niedawno czytałem gdzieś, że lubi (?) paść łożysko w podporze półosi i też wyje podobnie jak wyżej opisane.
Pytanie: jak dokładnie sprawdzić to łożysko? Da radę na aucie, czy trzeba rozbierać?
Pozdrawiam.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 20:07   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Podpora półosi
da rade na aucie trzeba wejść pod spód auta podnieść do góry prawe koło i kręcić nim i słuchać gdzie wyje czy przekładnia czy łożysko
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 20:21   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego na 99% łożysko podnieś na lewarku by koło było w powietrzu,zablokój lewe koło ,odpal autko wrzuć bieg i puść sprzęgło tak jak byś jechał będzie słychać łożysko kosztuje około 160zł
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 20:36   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może to łożyska w kołach,przy szybkości 70 na luzie naprężaj kierownicę delikatnie w lewo i prawo jeżeli wycie będzie się nasilać to łożyska w kołach a może na luzie wycie ustepuje.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 21:08   #5
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Ostatnio właśnie wymieniałem łożysko podpory półosi . Podobnie tak jak i u ciebie od ok 60km/h zaczynało się wycie , słychać je było mniej więcej na środku . Po wymianie jak ręką odjął cena samego łożyska, 180 ale są i tańsze .
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 21:38   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie łożyska w kołach - były wymienione w pierwszej kolejności po usłyszeniu tego wycia...
Napisał zwyczajny39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak jest.
a ile za robotę? Wydaje mi się, że jest trochę do rozebrania by się do tego łożyska dostać...
Dzięki za rady, jak będzie trochę wolnego to sprawdzę wg w/w wskazówek.
Stary 12-03-2009, 22:45   #7
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Mój mechanik skasował miesiąc temu za samą wymianę 70,00
Stary 17-03-2009, 21:26   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Problem zdiagnozowany: padło łożysko w podporze. Jutro będę wiedział czy serwis ma "od ręki". Jak dobrze pójdzie to wieczorem będzie wymiana... (jak mechanik zrobi inną fokę - wymiana dwumasy po przebiegu 135000 km /przebieg wiarygodny/).
Zrobione. Cisza jak makiem zasiał... Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 18-03-2009 o 21:37
Stary 02-03-2010, 17:56   #9
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
widzę, że temat prawie zamknięty ale podepnę się jeszcze pod niego. Mam podpobny objaw tyle, że od trochę wyższej prędkości. Mianowicie zaczyna się od 110 km/h, po przekroczeniu 130 km/h jakby troszkę ustępował. Natomiast hamowanie i zakres 130 do 110 km/h to już jakbym odrzutowcem startował - tak wyje. Słychać jakby z przodu, troszkę bardziej z prawej. Byłemu mechanika ale nie potrafił stwierdzić jednoznacznie - powiedział, że bez obciążenia nie słychać. Łożyska koła wykluczył po odbyciu jazdy testowej - łożyska podobno "huczą" a to ewidentnie "wyje" - coś wspomniał o jakimś łóżysku (chyba) podpory ale stwierdziłem, że nie będzie się uczył namoim aucie bo zastrzegał, że gwarancji nie daje, że to to a część kupić trzeba i za robotę zapłacić również. Czy po tych objawach które opisałem to może być wyżej omawiane łożysko???
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2010, 05:27   #10
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Jest sposób by to zdiagnozować. Podnieś na lewarku koło prawe (oczywiście przód), odpal autko wrzuć bieg (1,2,3,4?) i puść sprzęgło tak jak byś jechał, będzie słychać.
Ja tak zrobiłem (pod autem w kanale nasłuc***esz co wyje, po przez kawałek patyka dokładnie wyczujesz). Łożysko miało już takie opory że na 4 biegu silnik nie dawał rady i zgasł (bieg jałowy oczywiście). Diagnoza była trafna w 100%-mechanik był zdziwiony że udało mi się to ustalić z taką dokładnością...
PS
Zachowaj szczególną ostrożność, półosie będą wirować...!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
