![]() Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 13
Pod maską dopatrzyłem się odchodzącego od syreny alarmowej kabelka który u mnie nigdzie nie jest podłączony. W aucie niedawno wymieniany był zderzak przedni i przypuszczam, że zapomnieli go wpiąć- kabelek podąża właśnie w kierunku zderzaka. Wcześniej, przed wymianą niestety nie spawdzałem czy alarm reaguje na maskę. Podczas nieco większych mrozów alarm przy załączaniu wydawał trzy (albo dwa) dodatkowe sygnały ostrzegawcze ale teraz załącza się już normalnie. Tyle tylko, że po uzborjeniu nie reaguje na otwarcie maski. Czy ktoś z Was mógłby sprawdzić gdzie powinien być ten kabelek podłączony. Załączam zdjęcie obrazujące to co napisałem wyżej. Z góry wielkie dzięki.
Auto żony, ale często z niego korzystam. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
musisz sprawdzić czy masz stały + podłączony do syreny-z tego co widać to syrena z własnym zasilaniem,jeśli nie wiesz jak -odłącz aku przy włączonym alarmie powinien wyć przy zdjęcu klemy.jeśli nie wyje to kabel stałego plusa-i tam go podłącz.Co do krańcówki klapy-znajdź ją gdzie jest zamontowana i jak nie działa to podepnij pod mase wyzwalaną drzwiami jeśli nie masz schematu z alarmu.Jak co pisz na priv.
napisz jaki masz model alarmu-jeśli wiesz co i jak masz linka na schemat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam **Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.** http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/ Ostatnio edytowane przez max3232 ; 11-03-2009 o 01:21 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
mam nadzieje że kody do radia masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo po odłączeniu akumulatora będą potrzebne :fcp29
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Czujnik maski jest najważnieszy bo jest potrzebny do programowania alarmu.
Poszukaj czujnika w okolicach zamka maski albo bliżej podszybia - zależy jaką fantazję miał montażysta. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#5 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 13
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
max3232. syrena jako taka działa. chyba nieprecyzyjnie opisałem to w wątku, ale obecnie przy włączaniu alarmu syrena wydaje dźwięk. alarm (poprzez syrenę właśnie) nie zgłasza natimiast żadnego problemu. wcześniej po włączeniu alarmu migał dodatkowo trzy (albo dwa- nie pamiętam) razy kierunkowskazami i brzęczał chcąc zgłosić jakiś problem. dzieki za linka na schemat. wiem co i jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) piotrek 74. kod mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. arturek. "czujnik maski potrzebny do programowania alarmu". Dodatkowy czujnik. Hmmm... A może możliwa jest taka konfigurajca alarmu, że alarm korzysta on z "elektryki" zamka- do zamka pokrywy dochodzą dwa kabelki. Może to one powinny załączać alarm przy otwarciu. Co o tym sądzicie? Do czego są te kabelki zamka? Na schemacie dopatrzyłem się, że dodatkowy czujnik powinien być podłączony do pinu 12 centralki. Postaram się sprawdzić, czy to czasem nie ten kabelek. Dam znać. W międzyczasie jednak prośba o odpowiedz na zadane wcześniej pytanie. Za ch...rę nie pamietam, czy przed wymianą przodu pod maską znajdował się jakiś czujnik;(
#6 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
W instrukcji montażowej jest wyraźnie zaznaczone dla montażysty aby założył czujnik pod maską bo jest potrzebny do programowania. Procedurę programowania zaczynasz od: przekręcenia kluczyka otwarcia maski otwarcia drzwi (piszę z pamieci więc moge się mylic co do szczegułów) Zamknięcie maski, kończy procedurę programowania. Ostatnio przeprogramowywałem alarm, bo włączał immobiliser jeśli nie odpaliłem w ciagu minuty ( a czasami trzeba zapakować coś do bagażnika). Tu masz opis programowania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czujnik, to brzmi dumnie. Szukaj czegos takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (do czujnika dochodzi tylko jeden kabelek)
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-03-2009 o 16:11 |
#7 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 13
THX a lot. Będę walczył w weekend a o rezultatach nieomieszkam poinformować.
Nie wytrzymałem do weekendu, sprawdziłem przed chwila i jestem już pewien, że jest to kabelek czujnika pokrywy silnika. Mógłby ktoś napisać gdzie powinien on być zamontowany. Niechciałbym wybierając samodzielnie miejsce trafić na takie w którym później okaże się, że pokrywa zbyt słabo go naciska. Z góry dzięki i jeszcze raz dzięki za wszystie odpowiedzi.
Auto żony, ale często z niego korzystam. Ostatnio edytowane przez koljaiczek ; 11-03-2009 o 19:17 |
#8 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Popatrz dokładnie - może masz czujnik a spadł tylko kabelek Szukaj: - w okolicach zamka - pod maską, w okolicach górnego mocowania amortyzatora (po stronie kierowcy) - między wlewem płynu spryskiwaczy a podszybiem - na tej linii, bliżej błotnika Poprostu montażyści mają swoje standardy i sprawdzone miejsca.
