Stary 13-03-2009, 11:36   #1
MayuB
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Mondeo MKII Ghia Kombi
Silnik: Zetec 16V 2.0L
Rocznik: 1998
Postów: 60
Domyślnie Potrzebny wyświetlacz od 7000 RDS EoN
Witam.
Autko nowo kupione no ale radio walnięte. Nic nie pojawia się na wyświetlaczu oprócz podświetlenia. Szpecu powiedział, że jak na razie to na bank wyświetlacz siedzi (geniuszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to nie musi być wszystko.
Czy ma ktoś z was do sprzedania takie coś nie drogo. Znalazłem na allegro cały panel przedni z wyświetlaczem ale trochę drogo bo 100zł + wysyłka.
Gdybym miał zmieniarkę to może bym i zainwestował więcej w naprawę tego radyjka ale jeśli taka naprawa przekroczy 100 zł to nie ma sensu bo kaseciaka za tę kwotę kupię nawet taniej.
Dzięki i pozdrawiam.
MayuB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2009, 10:30   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
Domyślnie Odp: Potrzebny wyświetlacz od 7000 RDS EoN
Włącz radio i posłuchaj czy jest szum
Jeśli jest szum / muzyka to walniety wyświetlacz.
Jeśli nie gra ani radio ani kaseta => radio "trup".
Podświetlenie nie jest związane z radiem tylko z podświetleniem deski rozdzielczej.
Wyjmij radio i sprawdź czy masz:
- masę
- trzy plusy (na stałe, od stacyjki, od podświetlenia)
potem sprawdź bezpieczniki (nie pamietam czy radio jest na tym samym bezpieczniku co zapalniczka)
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-03-2009, 13:02   #3
MayuB
Rocznik: 1998
Postów: 60
Dzęki arturek.
A więc tak. Nie ma w ogóle dźwięku ani szumu. Kasety nie sprawdzałem bo nie miałem pod ręką. Co do sprawności kostek to raczej wszystko w porządku bo podłączyłem radyjko kumpla (Ford 6000) i działało bez problemu.
Poza tym szkopuł w tym, że autko było kupione z walniętym akumulatorem (niestety wyszło nazajutrz) i przypuszczalnie wiele razy odłączanym do łądowania żeby jak klient ogląda to wszystko było ok. Teraz aku jest już nowy ale wiadomo, że radio będzie prosić o kod, którego nie dostałem. Reasumując jeżeli sprzedawca coś przy nim majstrował to może być i nawet zablokowane. Jeżeli nie jest, to postaram się po podłączeniu wpisać kod (który zdobędę) po omacku i wtedy sprawdzę czy coś będzie szumiało lub grało. Ale to i tak nie zmieni faktu, że panel nie działa i jest stosunkowo drogi w porówniu ze sprawnym radiem (150-170zł). Myślałem poprostu, że jeżeli ktoś ma nie drogo do oddania to będzie sens walki z tym grajem pod warunkiem właśnie, że radio nie jest "trup".
Sprawdzę jak tylko znajdę chwilkę i dam znać.
Dzięki
Stary 14-03-2009, 19:35   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,553
1. Sprawdź ten wyjmowany mini panelik - może on nie styka?
2. Może lepiej sprzedać to radio na części?
Same paneliki od radia "chodzą" chyba po 50zł
Jak sprzedaż radio to trochę dołożysz i kupisz 6000 na CD
3. Jak odczytasz numer seryjny to się odezwij na priv
pozdrawiam
Stary 15-03-2009, 11:50   #5
MayuB
Rocznik: 1998
Postów: 60
Dobra.
Podłączyłem radyjko po omacku wpisałem kod i radio działa poprawnie czyli tylko sam panel siedzi. Czyli nadal jest poszukiwany. Pytanie tylko czy to faktycznie sam panel LCD siadł czy taśma którą jest podłączony czy jeszcze coś innego odpowiedzialnego za wyświetlanie. Co zazwyczaj jest przyczyną tego zjawiska bo czytałem, że podobno dość często wyświetlanie pada.
PS. Dzięki arturek za chęć pomocy przy odzyskaniu kodu. Znalazłęm stronkę z kalkulatorami i chciałem też pomóc wszystkim forumowiczom podając linka do niej i dostałem punkt karny i temat zmkniętoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2009, 22:50   #6
wertus1
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
Trochę może i nie aktulane, ale cóż temat nie zakończono, ja miałem tak samo i przelutowałem sam wyświetlacz i pomogło, nie wiem czego to była przyczyna, ale samo lutoawanie pomogło, ponoć to jest dosyć częsta wada w tych radiach
Regulamin pkt. 23 i 24
wertus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 00:05   #7
MayuB
Rocznik: 1998
Postów: 60
U mnie, z tego co wiem, to taśma łącząca panel LCD z resztą graja jest spękana. Ale dziś o dziwo na kilka minut wyświetlacz odżył bez niczyjej ingerencji. Jak tylko kupię sobie ten kluczyk-gwiazdkę to je rozbiorę i spróbuję coś z tym zrobić.
Dzięki
Stary 23-03-2009, 20:29   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
U mnie ten wyswietlacz zdycha jak auto dlugo stoi, jak pojezdzi sie troche odzywa, ale ostatnio jak zwozilem auto do PL to nie odzyl, wiec jak bede znow w PL to przelutuje ten wyswietlacz, mam nadzieje ze pomoze.
Stary 07-04-2009, 23:02   #9
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Miałem podobnie, czasem wyświetlacz działał czasem nie. Rozkręciłem radio, jest tam od wyświetlacza taka taśma jak w laptopach przy klawiaturze, przeczyściłem, docisnąłem i od tej pory wyświetlacz działa zawsze.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 23:18   #10
MayuB
Rocznik: 1998
Postów: 60
Dziś dokupiłem kluczyk gwiazdkowy, żeby się tym w końcu zająć. Ale okazało się, że potrzebny jest jeszcze jeden kluczyk - mniejszy, żeby dostać się do panelu LCD i obadać czy w ogóle ta taśma jest cała. Jak kupię kluczyk to sprawdzę.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
