Stary 15-03-2009, 11:25   #1
Łukasz333
Zarejestrowany: 02-04-2007
Postów: 8
Domyślnie co z rozrusznikiem
Witam was przedstawie sytuacje mojego kolegi czyli rozrusznik poszedł do regeneracji, i wtedy zaczeli sie problemy po dwóch tygodniach nie kręcił okazalo się, że do wymiany jest koło zamachowe bo wszystkie zęby wyłamane jakim cudem nie wiadomo ale nie o to chodzi.Wymienili koło zamachowe i rozrusznik jakos tam chodził ale tylko przez 5 dni potem już tak słabo, że nie szło zapalić silnika znów na warsztat z rozrusznikiem i znów to samo przyjechałem z nim do warsztatu jak stał to rozrusznik kręci elegancko pojechał raz w trase i znów ciężko kręci, dodam że akumulator 3 miesięczny i cały czas ładowany, więc co sie dzieje bo już nie wiem jak mu doradzić może coś spiepszyli jak robili te koło zamachowe i rozrusznik ma ciężko nim obrucić może żle zregenerowny rozrusznik w co ja osobiście watpie a może coś jeszcze prosze o pomoc.Oczywiście sprawa dotyczy Forda Tranzita 2,5D z 1998 roku.
Łukasz333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 16:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: co z rozrusznikiem
Łukasz, sprawa jest już tak popaprana, że najlepiej by było kupić nowy kpl rozrusznik i po sprawdzeniu zębów na kole, założyć go, a starym się nie przejmować - wypieprzyć..
Ale już W INNYM WARSZTACIE :587:.
Nie kupujcie najtańszej chińskiej podróby za 150 zł., tylko coś lepszego. Może nawet używkę na Allegro?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
