Stary 14-03-2009, 11:59   #11
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Dzięki Stefano, teraz mi rozjaśniłeś temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ile km zostało na baku miały Alehambry z tego co gdześ czytałem.
A to fajna funkcja. Ale żeby to wyświetlało to trzeba chyba cały wsad z licznika wymienić.
Tak mi się wydaje.
Skoro vag odczytuje litry w baku i spalanie to km do końca też powinien przeliczyć.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 10:43   #12
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał n owicjusz;
U mnie potwierdzenie kierunkowskazami zniknelo jak podla bateria pilota,alarm i centralny mam fabryczny
Napisał tomi98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie mam potwierdzenie kierunkami, przy zamknieciu raz ... przy otwarciu dwa razy migają kierunki
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale masz oryginalny alarm??
si Senior
czy jest jakiś sposób na ustawienie tego vagiem??
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 17:35   #13
darabont
Avatar darabont
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
W swoich zbiorach znalazłem coś takiego.Może komuś się przyda.Dla mnie to jest nie przydatne.Po pierwsze się nie znam,po drugie i tak nie mogę połączyć się z komputerem.
pod tym linkiem znajdują się kody usterek
Ostatnio edytowane przez darabont ; 20-03-2009 o 18:19 Powód: uzupełnienie
darabont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 19:41   #14
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Vagiem kierunków nie włączysz przynajmniej w mk1 ale ja sobie zrobiłem żeby migały na zamknięcie i otwarcie bo nigdy nie wiedziałem czy zamkneło z pilota.
Wystarczy podpiąć się pod silniczki podwójnego ryglowania przez diode przekaźnik i do kierunków.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
Stary 15-03-2009, 19:48   #15
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no ale tomiemu działa ...
Stary 15-03-2009, 22:21   #16
Marcin G
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: MK1
Silnik: 2,3 + sekwencja
Rocznik: 1998
Postów: 12
Witajcie! W moim mk1 z września 1998 działają kierunki w oryginale. Koleś ma z tego samego roku ale z maja i nie działają w oryginale kierunki. Może to kwestia fabryczna, z czasem ulepszyli?
Marcin G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 14:44   #17
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Marcin G a masz alarm fabryczny?
Jak nie to może jakoś można je aktywować.
Stary 16-03-2009, 18:50   #18
Marcin G
Model: MK1
Rocznik: 1998
Postów: 12
Alarmu nie mam tylko centralny zamek z domykaniem okien z kluczyka. Nie posiadałem nawet pilota w oryginale.
Stary 18-03-2009, 23:55   #19
multi-cam
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: mondeo MK3
Silnik: 2,0 Pb+LPG
Postów: 16
posiadam Galaxy MK1 z 97 r. 2,3 benz. Mam problem z połączeniem się kabelka z autem. brak jest w złączu +12V. kabelek, laptopa i konfigurację mam sprawdzone na 2 passatach i działa. W moim nie łączy się. Jak to ugryść i gdzie szukać usterki?
czy mogę pod złącze doprowadzić inny + (np. z zapalniczki samoch.) czy musi to być ten z komputera samochodu?
Ostatnio edytowane przez multi-cam ; 20-03-2009 o 10:34
multi-cam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 15:06   #20
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
No to ja wkleję listę kodów, będzie wszystko w jednym miejscu:
Lista kodów usterek VAG
257 Zawór dolotowy ABS lewy pryód-N101
258 Elektrozawór 1 –N101
259 Zawór dolotowy ABS prawy przód-N99
260 Elektrozawór 2-N89
261 Zawór dolotowy ABS tył-N103
262 Elektrozawór 3-N90
263 Skrzynia przekładniowa
264 Elektrozawór 4
265 Zawór wylotowy ABS lewy przód –N102
266 Elektrozawór 5- N92
267 Zawór wylotowy ABS prawy przód –N100
268 Elektrozawór 6 –N93
269 Zawór wylotowy ABS tył –N104
270 Elektrozawór 7 –N94
273 Zawór dolotowy ABS prawy tył –N133
274 Zawór dolotowy ABS lewy tył –N134
275 Zawór dolotowy ABS prawy tył –N135
276 Zawór dolotowy ABS lewy tył –N136
277 Zawór dolotowy/wylotowy ABS lewy przód –N137
278 Zawór główny ABS –N105
279 Zawór 1 blokady mechanizmu różnicowego –N125
280 Zawór 2 blokady mechanizmu różnicowego –N126
281 Czujnik prędkości własnej pojazdu –G68
282 Nastawnik przepustnicy V60
283 Czujnik koła ABS lewy przód –G47
284 Zawór dolotowy/wylotowy ABS prawy przód –N134
285 Czujnik koła ABS prawy przód –G45
286 Zawór dolotowy/wylotowy ABS lewy tył –N139
287 Czujnik koła ABS prawy tył –G44
289 Zawór dolotowy/wylotowy ABS prawy tył –N140
290 Czujnik koła ABS lewy tył –G46
291
292 Zasilanie hydraulicznego korektora ciśnienia
293 Przełącznik wielofunkcyjny –F125
294 Włącznik ciśnieniowy 1 stanu skrzyni przekładniowej
295 Włącznik ciśnieniowy 2 stanu skrzyni przekładniowej
296 Włącznik Kick-down –F8
297 Czujnik obrotów w skrzyni-G38
298 Włącznik blokady mechanizmu różnicowego-E121
299 Drążek wyboru biegu-E122
300 Czujnik temperatury w skrzyni-G93
301 Pompa hydroagregatu ABS-V39
302 Przekaźnik zaworów ABS-J106
303 Przełącznik wyboru funkcji-E91
305 Wskaźnik zużycia paliw-nieprawidłowy sygnał
306 Układ powietrza wtórnego-rząd cylindrów1
307 Układ powietrza wtórnego-rząd cylindrów2
309 Pompa spryskiwaczy-V135
310 Czujnik temperatury 1 katalizatora-G20
312 Czujnik temperatury 2 katalizatora-G132
313 Katalizator
314 Zawór dwudrożny recyrkulacji spalin-N161
512 Sygnał czujnika Halla poza zakresem
513 Czujnik obrotów silnika-G28
514 Czujnik momentu zapłonu-G4
515 Czujnik Halla-G40
516 Styk biegu jałowego-F60
517 Styk pełnego otwarcia przepusnicy-F81
518 Potencjometr przepustnicy-G69
519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym-G71
520 Przepływomierz powietrza-G70/G19
521 Potencjometr CO-G74
522 Czujnik temperatury płynu chłodzacego-G62
523 Czujnik temperatury powietrza zasysanego-G42
524 Czujnik spalania stukowego1-G61
525 Sonda Lambda-G39
526 Włącznik świateł hamowania-F
527 Czujnik temperatury kolektora dolotowego-G72
528 Czujnik wysokości-F96
529 Nieprawidłowa informacja o prędkości obrotowej
530 Nastawnik/potencjometr przepustnicy-G88
531 Napięcie odniesienia w przepływomierzu
532 Napięcie zasilające
533 Regulacja obrotów biegu jałowego
534 Czujnik temperatury oleju-G8
535 Pierwszy stopień regulacji spalania stukowego
536 Drugi stopień regulacji spalania stukowego
537 Regulacja z sondą Lambda
538 Napięcie odniesienia
539 Czujnik temperatury paliwa-G81
540 Czujnik spalania stukowego2-G++++
541 Potencjometr mechanizmu wyznaczające dawki paliwa-G
542 Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza-G80
543 Przekroczone obroty maksymalne
544 Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania
545 Brak połączenia elektrycznego silnik-skrzynia
546 Usterka linii przesyłania danych
547 Czujnik kontroli ciśnienia ABS-F137
548 Zasilanie pamięci kodów usterek
549 Sygnał zużycia paliwa
550 Regulacja kąta wyprzedzania wtrysku
551 Przegrzanie katalizatora
552 Potencjometr przepływomierza-G19
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
554 Regulacja z sondą Lambdą2
555 Sonda Lambda2-G108
558 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej
559 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej
560 Układ recyrkulacji spalin
561 Regulacja składu mieszanki
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym
577 Regulacja spalania stukowego-cylinder1
578 Regulacja spalania stukowego-cylinder2
579 Regulacja spalania stukowego-cylinder3
580 Regulacja spalania stukowego –cylinder4
581 Regulacja spalania stukowego-cylinder5
582 Regulacja spalania stukowego-cylinder6
583 Regulacja spalania stukowego-cylinder7
584 Regulacja spalania stukowego-cylinder8
585 Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin-G9----
586 Regulacja układu recyrkulacji spalin
587 Osiągnięta granica adaptacji składu mieszanki
588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy-N95
589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera-N131
590 Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera –N132
591 Włącznik zapięcia pasa kierowcy-E24
592 Włącznik zapięcia pasa pasażera-E25
593 Włącznik zapięcia siedzenia pasażera-F151
594 Obwód zapalnika poduszki powietrznej
595 Zarejestrowane dane powypadkowe
596 Zwarcie w obwodach elektrozaworów
597 Nieprawidłowe sygnały z czujników kół
598 Usterka mechaniczna/hydrauliczna
599 Niestabilny włącznik pedału hamulca/świateł hamowania
600 Potencjometr w V68-G92
601 Potencjometr w V70-G112
602 Potencjometr w V85-G114
603 Silnik klapy nawiewu/odmrażania-V85
604 Potencjometr w V71-G113
605 Zawór dwudrożny klapy powietrza-N63
606 Zawór dwudrożny blokowania przepływu cieczy chłodzącej-N147
607 Wskaźnik temperatury zawnętrznej-G106
608 Czujnik obciążenia pojazdu-G119
609 Stopień końcowy zapłonu1
610 Stopień końcowy zapłonu 2
611 Stopień końcowy zapłonu 3
612 Stopień końcowy zapłonu 4
613 Stopień końcowy zapłonu 5
614 Stopień końcowy zapłonu 6
615 Stopień końcowy zapłonu 7
616 Stopień końcowy zapłonu 8
617 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy)lewej poduszki powietrznej-G104
618 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy)prawej poduszki powietrznej-G105
619 Obwód czujnika lewego
620 Obwód czujnika prawego
621 Zawór ograniczenia ciśnienia-N155
622 Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa
623 Brak połączenia elektrycznego ABS- skrzynia przekładniowa
624 Sprężarka klimatyzacji
625 Sygnał prędkości własnej
626 Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych-K29
627 Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa-G120
628 Układ kontroli położenia nastawnika
629 Włącznik pedału hamulca-F47
630 Włączenie klimatyzacji
633 Obwód zapalnika/czujnika opóźnień (zderzeniowego)
634 Rezystor w układzie EDS-H159
635 Ogrzewanie sondy Lambda przed katalizatorem
636 Czujnik przyspieszenia, przedni prawy-G121
637 Czujnik przyspieszenia, tylny lewy-G122
638 Brak połączenia elektrycznego silnik-skrzynia przekładniowa
639 Czujnik opóźnień (zderzeniowy)-G123
640 Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda-J278
641 Temperatura ATF
642 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy-N166
643 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy-N167
644 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy-N168
645 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy-N169
646 Brak połączenia elektrycznego 1 ABS- ASR- silnik
647 Brak połączenia elektrycznego 2 ABS-ASR- silnik
648 Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem
649 Zawór dolotowy/wylotowy ABStył-N160
650 Włącznik pedału sprzegła-F36
651 Połączenia w układzie zapalnika poduszki powietrznej
652 Układ kontroli biegu
653 Niestabilny sygnał drążka wyboru biegu
654 Zapalnik napinacza kierowcy-N153
655 Zapalnik napinacza pasażera-N154
656 Czujnik zajęcia siedzenia-G128
657 Nastawnik klapy nawiewu środkowego-V102
658 Nastawnik tempomatu
659 Autotest
660 Włącznik Kick-down, potencjometr przepustnicy
661 Wskaźnik temperatury
662 Obrotomierz
663 Prędkościomierz
664 Wskaźnik poziomu paliwa
665 Lampka kontrolna zapięcia pasów-K19
666 Sygnał dźwiękowy
667 Sygnał o temperaturze zewnętrznej
668 Napięcie zasilania (30)
669 Druga kontrolka usterek-K97
670 Czujnik położenia nastawnika przepustnicy-G127
671 Włącznik w układzie GRA-E45
672 Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem
673 Nacisnąć pedał hamulca
674 Puścić pedał hamulca
675 Lewy przód zawory dolot: OV wylot: OV- koło zablokowane
676 Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło zablokowane
677 Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: UBAT- koło wolne
678 Lewy przód zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło wolne
679 Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem
680 Prawy przód zawory dolot: OV wylot: OV- koło zablokowane
681 Prawy przód zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło zablokowane
682 Prawy przód zawory dolot: UBAT wylot: UBAT- koło wolne
683 Prawy przód zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło wolne
684 Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem
685 Lewy tył zawory dolot: OV wylot: OV- koło zablokowane
686 Lewy tył dolot: UBAT wylot: OV- koło zablokowane
687 Lewy tył zawory dolot: UBAT wylot: UBAT- koło wolne
688 Lewy tył dolot: UBAT wylot: OV- koło wolne
689 Fałszywe powietrze w układzie zasysania
690 Prawy tył zawory dolot: OV wylot: OV- koło zablokowane
691 Prawy tył zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło zablokowane
692 Prawy tył zawory dolot: UBAT wylot: UBAT- koło wolne
693 Prawy tył zawory dolot: UBAT wylot: OV- koło wolne
694 Oświetlenie/włącznik i deska wskaźników
695 Zawory blokady mech. różnicowego EDS:UBAT- koło przednie lewe/prawe zablokowane
696 Zawór ograniczenia ciśnienia, lewy-N170
697 Zawór ograniczenia ciśnienia, prawy- N171
698 Duży pobór prądu przez sterownik
699 Sonda Lambda za katalizatorem-G130
700 Sonda Lambda 2 za katalizatorem-G131
701 Przekroczenie temperatury chłodziwa- test
702 Czujnik składu paliwa-G133
703 Włącznik biegu jałowego symulowany z potencjometru/styk
708 UWAGA: zostanie włączony wentylator
709 Fotoczujnik nasłonecznienia 2-G134
710 Silniczek klapy odmrażania-V107
711 Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy-V108
712 Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy- V109
713 Silniczek klapy nawiewu środkowy lewy-V110
714 Silniczek klapy nawiewu środkowego prawy-V111
715 Silniczek klapy nawiewu tylnego-V112
716 Silniczek klapy powietrza zużytego-V113
717 Silniczek klapy AKF-V114
718 Włącznik nawiewu lewy dolny-F179
719 Włącznik nawiewu prawy górny-F180
720 Włącznik nawiewu lewy dolny-F181
721 Włącznik nawiewu prawy dolny-F182
722 Włącznik nawiewu lewy środek-F183
723 Włącznik nawiewu prawy środek-F184
724 Włącznik nawiewu lewy-F185
725 Włącznik nawiewu prawy-F186
726 Włącznik nawiewu środek-F187
727 Potencjometr w V107-G135
728 Potencjometr w V110-G136
729 Potencjometr w V111-G137
730 Potencjometr w V102-G138
731 Potencjometr w V108-G139
732 Potencjometr w V109-G140
733 Potencjometr w V112-G141
734 Potencjometr w klapie nawiewu środkowego-G142
735 Potencjometr w V113-G143
736 Potencjometr w V114-G144
737 Zawór regulacji ogrzewania lewy-N175
738 Zawór regulacji ogrzewania prawy-N176
739 Pompa cieczy chłodzącej-V50
740 Czujnik identyfikacji cylindra 1-G145
741 Kontrola pedału hamulca
742 Układ wentylacji akumulatora
743 Czujnik w układzie wentylacji akumulatora-G146
744 Regulacja temperatury akumulatora
745 Kontrola izolacji
746 Uszkodzenie cel akumulatora
747 Czujnik temperatury akumulatora przedni-G52
748 Czujnik temperatury akumulatora tylni-G53
749 Klapa przewietrzania
750 Lampka usterek
751 Wskaźnik naładowania akumulatora
752 Wentylator i podgrzewanie akumulatora
753 Usterki w obwodach czujników kół
754 Lampka kontrolna ogrzewania
755 Lampka kontrolna ciśnienia oleju-K3
756 Czujnik temperatury w kanale powietrza, lewy-G150
757 Czujnik temperatury w kanale powietrza,prawy-G151
758 Układ powierza wtórnego
759 Nastawnik temperatury w kanale powietrza,lewy-G155
760 Nastawnik temperatury w kanale powietrza,prawy-G156
761 Zarejestrowana usterka w sterowniku silnika
762 Wtryskiwacz-N181
763 Czujnik ciśnienia gazu, strona kierowcy-G147
764 Czujnik ciśnienia gazu, strona pasażera-G148
765 Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. Dawki-G149
766 Czujnik temperatury w kanale powietrza, przedni-G152
767 Czujnik temperatury parownika, tylny-G153
768 Czujnik temperatury wymiennika ciepła, tylny-G154
769 Czujnik temper. Cieczy chłodz. Na wyjściu z silnika-G82
770 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy-G83
771 Czujnik rezerwy paliwa-G
772 Włącznik ciśnienia oleju-F22
773 Czujnik ciśnienia oleju-G10
774 Czujnik poziomu pojazdu tylni lewy-G76
775 Czujnik poziomu pojazdu tylni prawy-G77
776 Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy-G78
777 Czujnik położenia pedału przyspieszenia-G79
778 Czujnik skrętu kół-G85
779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17
780 Czujnik 030C Geber for Vertikabeschleunigung-G90
781 Silnik nastawnika przedni lewy-V76
782 Silnik nastawnika przedni prawy-V77
783 Silnik nastawnika tylni lewy-V78
784 Silnik nastawnika tylni prawy-V79
785 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce-G56
786 Czujnik temperatury dachu-G86
787 Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza-G89
788 Zawór dwudrożny klapy odmrażania/nawiewu-N118
789 Włącznik biegu wstecznego-F41
790 Klapa powietrza świeżego/zużytego
791 Włącznik termiczny parownika-E33
792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji-F129
793 Czujnik położenia pedału hamulca-G100
794 Czujnik pompy hydraulicznej-G101
795 Czujnik przyspieszeń pionowych, tylny-G102
796 Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą-V42
797 Fotoczujnik nasłonecznienia-G107
798 Test segmentów
799 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej-G110
800 Czujnik temperatury dmuchawy-G109
801 Włącznik wysokiego ciśnienia sprzęgła sprężarki-F118
802 Włącznik niskiego ciśnienia sprzęgła sprężarki-F73
803 Czujnik ugięcia sprężyny przód prawy-G116
804 Czujnik ugięcia sprężyny przód lewy-G115
805 Zawór amortyzatora, przód lewy-N148
806 Zawór amortyzatora, przód prawy-N149
807 Zawór amortyzatora, tył lewy-N150
808 Zawór amortyzatora, tył prawy-N151
811 System nie przygotowany do testowania
824 Lampka kontrolna ARS-K86
849 Styk S we włączniku zapłonu-D-
850 Wyjście sterujące wzmacniacz zewnętrzny, w radiu
851 Głośnik
852 Głośnik przedni
853 Głośnik tylni
854 Wyjście do wyświetlacza radiowego w konsoli
855 Połączenie ze zmieniaczem CD
856 Antena, w radiu
928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy-F220
929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera-F221
930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe-F222
931 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe-F223
932 Silnik szyby drzwi kierowcy-V147
933 Silnik szyby drzwi pasażera-V148
934 Silnik szyby tylne lewe-V26
935 Silnik szyby drzwi tylne prawe-V27
936 Włącznik silnika szyby drzwi pasażera-E107
937 Włącznik silnika szyby drzwi tylne lewe-E52
938 Włącznik silnika szyby drzwi tylne prawe-E54
939 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy-V149
940 Silnik regulacji lusterka strona pasażera-V150
941 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy-V121
942 Silnik regulacji lusterka strona pasażera-V122
943 Ogrzewanie lusterka strona kierowcy-Z4
944 Ogrzewanie lusterka strona pasażera-Z5
945 Czujnik zderzeniowy-G190
946 Oświetlenie wnętrza pojazdu-W
947 Włącznik krańcowy klapy bagażnika-E188
948 Sygnał zamknięcia szyberdachu
949 Silnik zamknięcia klapy bagażnika LOCK
950 Silnik otwarcia klapy bagażnika UNLOCK
951 Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika-J398
952 Sygnał otwarcia drzwi kierowcy
953 Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu
955 Klucz 1
956 Klucz 2
957 Klucz 3
958 Klucz 4
959 Lampka kontrolna zamka centralnego
960 Włącznik w zamku strona kierowcy
961 Włącznik w zamku strona pasażera
1014 Stopień końcowy termostatu
1015 Sterowanie dmuchawą powierza chłodzącego
1016 Zawór tłoczenia powietrza do amortyzatorów gazowych-N106
1017 Sprężarka powietrza do amortyzatorów gazowych-V65
1018 Wentylator chłodzenia cieczy chłodzącej-V7
1019 Przekaźnik
1020 Pompa wody-V36
1021 Lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego-K81
1022 Załączone oświetlenie wnętrza i wyświetlacze na desce
1023 Sygnał dźwiękowy-H3
1025 Nieprawidłowe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodzeń
1026 Wentylator parownika, tył-V20
1027 Dmuchawa ciepłego powietrza tył-V47
1028 Przekaźnik dmuchawy-J323
1029 Przekaźnik klimaryzacji-J32
1039 Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego-G2
1040 Uszkodzone połączenie elektryczne 2 ABS- skrzynia przekładniowa
1041 Niestabilne funkcjonowanie ARS
1044 Sterownik nieprawidłowo kodowany
1045 Włącznik układu Tiptronic-F189
1046 Lampka kontrolna układu hamulcowego-K32
1047 Lampka kontrolna układu hamulcowego-K7
1048 Lampka kontrolna sterownika silnika Diesla-K104
1049 Napięcie zasilania (50)
1050 Układ grzania świec żarowych
1051 Silnik nastawnika dawki paliwa-V117
1052 Potencjometr sygnału obciążenia-G157
1053 Zawór początku wtrysku-N182
1054 Przekaźnik zasilania (30)-J317
1055 Czujnik początku tłoczenia-G158
1056 Funkcja: ładowanie wyrównane
1057 Funkcja: ładowanie przy stałym napięciu
1058 Funkcja: ładowanie przy stałym prądzie
1059 Czujnik położenia wirnika-G159
1060 Czujnik temperatury uzwojeń, wyżłobienia-G160
1061 Czujnik temperatury uzwojeń, głowica uzwojeń-G161
1062 Sygnał ograniczenia prądu ładowania akumulatora
1070 Przekaźnik rozrusznika-J53
1071 Czujnik położenia tarczy sprzęgła-G162
!072 Zawór podciśnieniowy nastawnika sprzęgła-N183
1073 Sprzęgło ciśnienia systemowego
1074 Przewietrzanie nastawnika sprzęgła-N184
1075 Przekaźnik pompy podciśnienia-J318
1076 Przekaźnik sprzęgła pompy hydraulicznej-J319
1077 Włącznik podciśnieniowy serwomechanizmu wspomagania hamulca-F190
1078 Włącznik zmiany biegu-F191
1079 Przekaźnik hydrauliki wspomagania układu kierowniczego-J320
1080 Włącznik wspomagania układu kierowniczego-F192
1081 Zawór przełączenia pierwszeństwa-N185
1082 Lampka kontrolna rezerwy paliwa-K105
1083 Lampka kontrolna poziomu płynu spryskiwaczy-K106
1084 Lampka kontrolna temperatury 0 C-K107
1085 Lampka kontrolna temperatury 4 C-K108
1086 Czujnik dla prędkościomierza-G22
1087 Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych
1088 Adaptacja składu mieszanki 2
1089 Włącznik złożonego pałąka bezpieczeństwo-F204
1090 Włącznik otwartego pałąka bezpieczeństwa-F203
1091 Włącznik dachu składanego przedni-F202
1092 Włącznik złożonego dachu składanego-F171
1093 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego-F201
1094 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego-F195
1095 Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego-F197
1096 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego-F199
1097 Włącznik zatrzaśniętego pokrywy zasobnika dachuskładanego-F172
1098 Włącznik zamknięcia tylnej klapy-F206
1099 Włącznik zamknięcia bagażnika
1100 Włącznik otwarcia bagażnika
1101 Włącznik blokady zabezpieczenia zamka-F205
1102 Włącznik 3 pokrywy zasobnika dachu składanego,prawy-F196
1103 Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy-F198
1104 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy-F200
1105 Zawór elektromagnetyczny 8-N186
1106 Przekaźnik opuszczania szyby-J291
1107 Lampka kontrolna dachu składanego-K98
1108 Przekaźnik podnoszenia szyby-J292
1109 Przekaźnik pompy hydraulicznej-J321
1110 Elektromagnes blokady zamka-N187
1111 Silnik 1 zamka bagażnika
1112 Zasilanie silników 1i 2
1113 Silnik 2 zamka bagażnika
1114 Włącznik dźwigni hamulca ręcznego-F9
1116 Nastawnik regulacji dachu składanego
1117 Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF
1118 Podgrzewanie silnika
1119 Sygnał rozpoznania biegu
1120 Przestawienie wałka rozrządu 1
1121 Przestawienie wałku rozrządu 2
1122 Czujnik Halla 2-G163
1123 Nieprawidłowe wysterowanie
1124 Kontrola czasu ładowania
1125 Przełączenie zmiennej długości kolektora dolotowego
1126 Sygnał o obrotach silnika
1127 Lampka kontrolna rezerwy paliwa-K16
1128 Cewka czytnika klucza w immobilazerze-D2
1129 Styk S-H15
1130 Działanie układu ABS
1131 Wysterowanie kierunkowskazów
1132 Czujnik podczerwieni przedni-G166
1133 Czujnik podczerwieni tylni-G167
1134 Syrena alarmowa-H12
1135 Czujniki kontroli wnętrza pojazdu
1136 Przerwy w pracy rozrusznika
1137 Włącznik zamka centralnego- styk zamykania
1138 Włącznik zamka centralnego-Styk otwierania, drzwi kierowcy
1139 Włącznik zamka centralnego-Styk otwierania, drzwi pasażera
1140 Włącznik zamka centralnego- styk otwierania klapy bagażnika
1141 Włącznik otwierania klapy bagażnika-E165
1142 Silniki zamka centralnego-zamykanie drzwi kierowcy i wlewu paliwa
1143 Silniki zamka centralnego- otwieranie drzwi kierowcy i wlewu paliwa
1144 Silniki zamka centralnego- otwieranie drzwi pasażera
1145 Silniki zamka centralnego- otwieranie drzwi tylnych
1146 Silniki zamka centralnego- zamykanie drzwi pasażera i tylnych
1147 Silnik zamykanie klapy bagażnika-V120
1148 Aktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi
1149 Deaktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi
1150 Wskaźniki analogowe
1151 Wyłącznik blokady silnika Diesla-F207
1152 Włącznik układu nadzorowania biegu-F209
1153 Włącznik układu Ecomatic-E163
1154 Włącznik ciśnieniowy sprzęgła-F210
1155 Sprzęgło
1156 Włącznik rozpoznania biegu-F208
1157 Zasilanie syreny alarmu
1158 Zasilanie kierunkowskazów
1159 Połączenie immobilizera
1160 Przekaźnik świec żarowych- cieczy chłodzącej-J325
1161 Stopień sterujący zaworem przestawienia faz rozrządu
1165 Moduł sterujący przepustnicę-J338
1166 Sygnał momentu obrotowego silnika
1167 Zawór ograniczenia pełnego obciążenia-N194
1168 Zawór zwiększania obrotów biegu jałowego-N177
1169 Włącznik krańcowy drzwi kierowcy-F2
1170 Czujnik długości impulsu wtrysku-G175
1172 Czujnik temperatury siedzenia pasażera-G59
1173 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w poziomie-V28
1174 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w pionie-V138
1175 Nastawnik temperatury ogrzewanego siedzenia kierowcy-E94
1176 Klucz
1177 Sterownik silnika
1179 Nieprawidłowo zaprogramowany klucz
1180 Połączenie elektryczne silnik/sprężarka klimatyzacji
1181 Inicjalizacja: zaprogramowane tylko 2 klucze
1182 Układ adaptacji sterowania silnika do wysokości
1183 Lampka kontrolna katalizatora-K72
1184 Czujnik temperatury w kanale powietrza, tylny-G174
1185 Nawiew świeżego powietrza, tył-V80
1186 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, tył-V136
1187 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury tył-V137
1188 Połączenie elektryczne sterownik/sprzęgło magnetyczne
1189 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, przód-V145
1190 Połączenie elektryczne sterownik/nastawniki
1192 Sprzęgło hydrokinetyczne
1193 Przekaźnik dokładnej regulacji ogrzewania-J359
1194 Przekaźnik zgubnej regulacji ogrzewania-J360
1195 Koniec
1196 Magistrala danych pomiędzy sterownikami silnika i skrzyni automatycznej
1199 Połączenie elektryczne silnik/ABS
1200 Zasilanie elektrozaworów ABS
1201 Zasilanie pompy ABS
1202 Linia diagnostyczna
1203 Połączenie elektryczne ABS/deska wskaźników
1204 Czujnik temperatury silnika-G27
1205 Przekaźnik układu Climatronic-J254
1206 Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu
1208 Zmieniona zawartość pamięci danych sterownika
1209 Sygnał obrotów- alternator, zacisk W
1210 Sterownik uczy się możliwego zakresu przełączania
1211 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona kierowcy
1212 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona pasażera
1213 Zapalnik napinacza pasa, tylni środkowy
1215 Czujnik zajęcia siedzenia tylna strona kierowcy-G177
1216 Czujnik zajęcia siedzenia, tylna strona pasażera-G178
1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy-N139
1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera-N200
1219 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy-N201
1220 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera-N202
1221 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy-G179
1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera-G180
1223 Sygnał zamka centralnego- otwarcie
1224 Niewłaściwy sterownik
1226 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strony kierowcy
1227 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera
1235 Zawór dotłaczania powietrza wtórnego-N112
1236 Elektromagnes blokady drążka wyboru biegu-N110
1237 Zawór odcinania dopływu paliwa-N109
1238 Przestawienie kąta wyprzedzania zapłonu
1239 Zawór przewietrzania nastawnika przepustnicy-N97
1240 Zawór odpowietrzania nastawnika przepustnicy-N117
1241 Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym-N115
1242 Stopnie końcowe w sterowniku
1243 Zawór zmiany długości kolektora dolotowego-N156
1244 Sterowanie ogrzewaniem sondy Lambda-J208
1245 Nastawnik ciśnienia-N73
1246 Przekaźnik podgrzewania kolektora dolotowego-J81
1247 Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym-N80
1248 Zawór dwudrożny wzbogacenia przy pełnym obciążeniu-N54
1249 Wtryskiwacz cylindra 1-N30
1250 Wtryskiwacz cylindra 2-N31
1251 Wtryskiwacz cylindra 3-N32
1252 Wtryskiwacz cylindra 4 –N33
1253 Wtryskiwacz cylindra 5-N83
1254 Wtryskiwacz cylindra 6-N84
1255 Wtryskiwacz cylindra 7-N85
1256 Wtryskiwacz cylindra 8-N86
1257 Zawór stabilizacji obrotów biegu jałowego-N71
1258 Nastawnik klapy powietrza-V63
1259 Przekaźnik pompy paliwa-J17
1260 Zawór blokowania przesuwu-N65
1261 Elektrozawór regulacji z sondą Lambdą-N7
1262 Elektrozawór ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
1263 Wtryskiwacz rozruchowy-N17
1264 Przekaźnik pompy powietrza wtórnego-J299
1265 Zawór recyrkulacji spalin-N18
1266 Przekaźnik świec żarowych-J52
1267 Sterownik podgrzewania świec żarowych-J179
1268 Nastawnik dawki-N146
1269 Zawór początku wtrysku-N108
1270 Sprzęgło klimatyzacji-N25
1271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury-V68
1272 Nastawnik klapy centralnej-V70
1273 Dmuchawa świeżego powietrza-V2
1274 Nastawnik klapy spiętrzającej-V71
1275 Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego
1276 Pompa hydroagregatu ABS-V64
1277 Przekaźnik pompy hydroagregatu ABS-J185
1278 Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS-J263
1280 Poduszka powietrzna pasażera wyłączona
1296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek-G191
1297 Czujnik temperatury w kanale powietrza, podłoga-G192
1298 Test lampek kontrolnych w desce wskaźników
1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu
1313 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym
1314 Sterowniki silnika
1315 Sterowniki skrzyni automatycznej
1316 Sterownik układu hamulcowego
1317 Sterowniki deski wskaźników-J285
1318 Sterownik w pompie wtryskowej-J399
1328 Magistrala danych układu komfortu
1329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
1330 Sterownik główny układu komfortu
1331 Sterownik drzwi kierowcy-J386
1332 Sterownik drzwi pasażera-J387
1333 Sterownik drzwi tylnych lewych-J388
1334 Sterownik drzwi tylnych prawych-J389
1335 Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy
1354 Sygnał wyłączenia immobilizera
1355 Sygnał otwarcia wszystkich okien
1356 Sygnał zamknięcia wszystkich okien
1357 Silnik blokowania klapy wlewu paliwa-V155
1358 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy-E155
1359 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera-E198
1360 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć
1361 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA zamknąć
1362 Włącznik klapy bagażnika zamknąć-F124
1363 Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy-F59
1364 Włącznik zamka centralnego, drzwi pasażera-F114
1365 Przełącznik Lock/Unlock
1366 Otwarcie po sygnale zderzenia
1367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego
1368 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika
1369 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy silnika
1370 Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
1371 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy
1372 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera
1373 Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia
1374 Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu
1375 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnik, stopień 1
1376 Sygnał obrotów pompy wtryskowej
1377 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona lewa-G170
1378 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona prawa-G171
1379 Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu-E183
1380 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, lewy tylny
1381 Załączenie alarmu przez czujnik DWA, tylny prawy
1382 Załączenie alarmu czujnik alarmu DWA, przedni lewy
1383 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni prawy
1384 Załączenie alarmu przez czujnik zbicia szyby
1385 Lampka kontrolna systemu alarmu-K95
1386 Nastąpiło załączenie alarmu
1387 Połączenie z napięciem zasilającym
1388 Połączenie z sygnałem taktującym
1389 Włącznik otwarcia klapy bagażnika-K124
1390 Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu
1391 Stymulowany sygnał zderzenia
1392 Następny nastawnik
1393 Czujnik poziomu pojazdu-G84
1394 Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu
1395 Sprężarka systemu poziomowania pojazdu
1396 Zawory amortyzatorów tylnych-N150/151
1397 Zawór powietrza wtłaczającego systemu poziomowania pojazdu
1398 Połączenie sygnałowe z zamka centralnego- zamknięcie drzwi
1399 Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania pojazdu
1400 System poziomowania pojazdu
1401 System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym
1402 Magisteria danych systemu nawigacji
1403 Czujnik zbicia szyby, tylny
1404 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika, stopień 2
1405 Zawór 2 recyrkulacji spalin-N213
1406 Brak wytwarzania płomienia
1407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia
1408 Odłączenie po zaniku napięcia zasilania
1409 Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia 1410
Nagrzewnica przegrzana
1411 Czujnik temperatury-G18
1412 Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia-Q8
1413 Pompa dozująca-V54
1414 Wentylator powietrza spalania-V6
1415 Pompa wymuszania obiegu-V55
1416 Sygnał sterowania dmuchawa świeżego powietrza
1417 Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą
65535 Uszkodzony sterownik
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
