![]() Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
Witam mam pytanie odnosnie sprzegla wmondeo 1 94 r . Bralo juz nisko od jakiegos czasu ale od wczoraj bierze doslownie pol cm . od podlogi . Jak sie silnik nagrzeje to biegu 1 i wstecznego juz raczej na cieplym silniku niewrzuce . Musze zgasic silnik wrzucic bieg i dopiero odpalic i jechac. Czy przyczyna bedzie juz sprzeglo do wymiany czy macie jeszcze jakies inne pomysly . Dodam ze pedal sprzegla zawsze chodzil lekko i nadal tak jest wiec chyba o jakims zacieieraniu czegos niema mowy. Jaki moze byc koszt takiej naprawy? Jezeli to jest sprzeglo.
seba |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Rocznik '94 miał jeszcze sprzęgło mechaniczne.Prawdopodobnie rozciągnęła się linka(wymień na nową)-wersja optymistyczna,lub kończy się tarcz sprzęgła i to jest wersja pesymistyczna.Ewentualnie najpierw spróbuj podregulować śrubą regulacyjną przy skrzyni.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford Ostatnio edytowane przez uro2 ; 15-03-2009 o 20:59 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 67
jeszcze zależy jakie masz sprzęgło hydrauliczne czy mechanicze , jak masz to drugie i nie możesz wbić biegu to wygląda mi na zatartą tarczę sprzęgła na wałku sprzęgłowym
Był Escort 1.6 16V Ghia,Transit 2.5D, Mondeo 1.8Td Ghia Fiesta 1,25 16V Mondeo 2,0 tdci Mk III |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Napisz czy masz linke czy hydro. Jak hydro to sprawdź jak masz uregulowaną śrube pod pedałem. Wkreć ją więcej jeśli sie da i wtedy zobacz co sie bedzie działo.
#5 | |
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
seba |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
W pierwszej kolejności sprawdź regulację linki.Linka się z czasem rozciąga.Po co robić niepotrzebne koszty.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#7 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Emmm |
#9 | |
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
seba |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
raczej jest to objaw zużytej linki, jeśli ją masz, może łapa od sprzęgła się wygięła, jeszcze nie napisałeś konkretnie jakie masz sprzęgło, właśnie wyczytałem że w sprzęgle na linkę niema samoregulatora, tylko na dźwigni wyłączania sprzęgła w komorze silnika są śruby regulacyjne które regulują skok pedału sprzęgła, sprawdź może to w twoim przypadku pomoże
