Stary 15-03-2009, 20:48   #1
seba0011
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
Domyślnie Sprzeglo 1.8 td
Witam mam pytanie odnosnie sprzegla wmondeo 1 94 r . Bralo juz nisko od jakiegos czasu ale od wczoraj bierze doslownie pol cm . od podlogi . Jak sie silnik nagrzeje to biegu 1 i wstecznego juz raczej na cieplym silniku niewrzuce . Musze zgasic silnik wrzucic bieg i dopiero odpalic i jechac. Czy przyczyna bedzie juz sprzeglo do wymiany czy macie jeszcze jakies inne pomysly . Dodam ze pedal sprzegla zawsze chodzil lekko i nadal tak jest wiec chyba o jakims zacieieraniu czegos niema mowy. Jaki moze byc koszt takiej naprawy? Jezeli to jest sprzeglo.
seba
seba0011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 20:57   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Sprzeglo 1.8 td
Rocznik '94 miał jeszcze sprzęgło mechaniczne.Prawdopodobnie rozciągnęła się linka(wymień na nową)-wersja optymistyczna,lub kończy się tarcz sprzęgła i to jest wersja pesymistyczna.Ewentualnie najpierw spróbuj podregulować śrubą regulacyjną przy skrzyni.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
Ostatnio edytowane przez uro2 ; 15-03-2009 o 20:59
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 21:04   #3
daro240
Avatar daro240
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1999
Postów: 67
jeszcze zależy jakie masz sprzęgło hydrauliczne czy mechanicze , jak masz to drugie i nie możesz wbić biegu to wygląda mi na zatartą tarczę sprzęgła na wałku sprzęgłowym
Był Escort 1.6 16V Ghia,Transit 2.5D, Mondeo 1.8Td Ghia
Fiesta 1,25 16V
Mondeo 2,0 tdci Mk III
daro240 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 22:04   #4
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Napisz czy masz linke czy hydro. Jak hydro to sprawdź jak masz uregulowaną śrube pod pedałem. Wkreć ją więcej jeśli sie da i wtedy zobacz co sie bedzie działo.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 00:10   #5
seba0011
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
Napisał dj_opornik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na moje oko sprzeglo jest na linke . Ztego co pamietam sprzeglo jak sie konczylo to sie slizgalo a tu nic takiego niebylo. Poprostu najpierw zaczol ciezko ale jeszcze mozliwie wchodzic 1-szy bieg. Oczywiscie na zinmym silniku jest ok ,ale jak sie juz rozgrzeje to juz go raczej wbic nieidzie najgorzej jest zpierwszym i wstecznym reszta biegow tez ciezko wchodzi ale jeszcze ujdzie. Wiec koledzy twierdzicie ze sprzeglo do wymiany??????????
seba
Stary 16-03-2009, 12:10   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
W pierwszej kolejności sprawdź regulację linki.Linka się z czasem rozciąga.Po co robić niepotrzebne koszty.
Stary 16-03-2009, 12:27   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał seba0011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy mam tylko jedno pytanko tak trochę off topic... u mnie bierze około 1 cm od góry i mam hydrauliczne... Jak to jest z tymi sprzęgłami?? Jak się kończy to zaczyna nisko czy wysoko brać bo już zgłupiałem
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 13:31   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się kończy, to bierze coraz wyżej. U Ciebie jest samoregulacja, ale musisz trochę jej pomóc: przed odpaleniem auta wciśnij pedał sprzęgła do deski i gwałtownie zdejmij z niego nogę, następnie wciśnij jeszcze raz i znów cofnij stopę gwałtownie, i tak 3-4 razy. Teraz wciśnij, uruchom silnik i szerokiej drogi! Powinno brać niżej, a jeśli nie bierze, to szykują się wydatki.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 18:58   #9
seba0011
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mam rozumiec ze jak sprzeglo u mnie bierze przy samej podlodze lecz biegi ciezko wchodza po nagrzaniu silnika to niemam jeszcze konca sprzegla????????
seba
Stary 16-03-2009, 19:20   #10
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
raczej jest to objaw zużytej linki, jeśli ją masz, może łapa od sprzęgła się wygięła, jeszcze nie napisałeś konkretnie jakie masz sprzęgło, właśnie wyczytałem że w sprzęgle na linkę niema samoregulatora, tylko na dźwigni wyłączania sprzęgła w komorze silnika są śruby regulacyjne które regulują skok pedału sprzęgła, sprawdź może to w twoim przypadku pomoże
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
