#21 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
Ta jak widac na zdjeciu potrzebne jest 1.przekaznik 4 piny 30,85,86,87 2.kable najlepiej tej samej grubosci co na zdjeciach lub co mamy w aucie 3.sciagamy schowek i pod bezpiecznikami zmajdujemy brazowy przekaznik jak widac na zdjeciu 3 i 4 znajdujemy CZARNOCZERWONY kabelek widac go na zdjeciu 4 ja go przeciolem i dolaczylem takiej samej grubosci kabel mozna zlutowac albo jak ktos woli to uzyc tasmy izolacyjnej. 4.pociagnac ten dorobiony kabel na strone kierowcy najlepiej odrazu go schowac zeby go niebylo widac musi siegac do pedalu gazu moze byc dluzszy dla pewnosci. 5.teraz musimy znalesc czarna puszke z zoltymi wtyczkami zdjecie 5 za pedalem gazu bardziej z lewej strony ja mam z prawej bo to angliik. 6.na zdjeciu 6 widac zolte wtyczki sa opisane niestety niewiem poco bo w samochodzie ja tych nr nieznalazlem ale tylko 1 wtyczka ma gruby zolty kabel widac na zdjeciu 6. 7.przecinamy zolty kabel i tez dorabiamy kabel takiej samej grubosci. 8.teraz musimy podlaczyc przekaznik. 9.nr. 30 podlaczamy do CZARNOCZERWONEGO kabla ktory dorobilismy wczesniej. 10.nr.85 podlaczamy do grubego zoltego kabla ktory tez dorobilismy wczesniej. 11.nr 86 i 87 mostkujemy razem i podlaczamy do masy. 12.zamykamy drzwi i naciskamy kluczyk pilota 2 razy lusterka powinny sie zlozyc. Powodzenia i pozdrowienia Ostatnio edytowane przez rafal1982 ; 17-03-2009 o 23:22 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
czyli jeśli dobrze zrozumiałem to jeśli juz mam składane lusterka to aby wsio mi działało musze zrobić z tego tylko punkt 11: ".nr 86 i 87 mostkujemy razem i podlaczamy do masy". i wszystko powinno mi śmigać jak ta lala...???
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM CB: TTI 880 antena: SIRIO ML 145 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Musisz zrobić wszystko. To jest opis jak do elektrycznie składanych lusterek dorobić zamykanie na podwójnym ryglowaniu
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem. Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją. |
#24 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
Musisz wszystko zrobic tak jak napisalem jest to opis jak dorobic skladanie lusterek za pomoca pilota po nacisnieciu tylko raz nic sie niedzieje naciskajac drugi raz ryglujesz i lusterka sie skladaja automatycznie pozdro |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
rafal1982 gratuluje świetny opis. W końcu ktoś coś zrobił i napisał jak to zrobić. Wciąż czekamy na schematy podłączenie elektrycznych lusterek do mondeo przed liftem może ktoś ma ???
#26 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
rafal1982 napisz mi jeszcze skąd wziąść taki przekażnik kupie w każdym elektrycznym?o co pytać?
#27 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Aha i jeszcze coś rafal1982 czy możesz mi powiedzieć które bądź który kabel idzie z gniazda z modułem składanych lusterek do skrzynki bezpiecnzików i gdzie on do tej skrzynki idzie. Wydaje mi się, że z tego modułu (na zdjęciu) kable idą tak (kolorami):
czarny - masa czerwono-czarny - sterowanie skłądaniem lusterek - ten kabel idzie do drzwi do sterownika do tej gałeczki żółto zielone sa 2 i one odpowiadają za składanie lusterek zielono białe sa 2 i one odpowiadają za świecenie lampki pomarańczowy idzie chyba do skrzynki bezpieczników ale nie wiem do którego dokładnie pina do którego gniazda. najlepiej jakbyś mógł mi to na zdjęciu (też załączonym pokazać). Pytanie czy ze skrzynki bezpieczników wychodzą tylko plusy? To jest skrzynka jedynie zasilająca czy ma jakieś inne zadanie? Bo jesli tylko zasila to ten pomarańczowy moge podpiąć bądź gdzie byle był plus 12 V tak? proszę o pomoc. |
#28 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
#29 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Jakbyś dał radę odpowiedzieć jeszcze na moje ostatnie pytanie będę wdzięczny.
#30 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
Lusterka zrobilem, bo przez przypadek wlaczylem na youtube filmik jak koles to przerobil, na koncu filmika byla stronka wlasnie ta ktora wkleilem jest ona po angielsku ale z tym to sobie radze ja mam moje mondeo dopiero 4 miesiace niestety ci niepomoge w niczym innym bo niemam pojecia moze ktos inny wie jak to zrobic ja tylko wiem jak zrobic lusterka na pilota ale to nie dzieki mojej umiejetnosci tylko dzieki tej stronie pozdrowienia |
