Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 18-03-2009, 19:44   #21
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Odp: Ile lakieru na element
a jak pomalować inaczej jak nie mam kasy na lakiernika
malowanie sprayem sobie odpuść, szkoda kasy i nerwów jak nie masz z tym doświadczenia (narobisz zacieków i innych baboli) i będzie to gorzej wyglądało niż jest teraz. Odłóż trochę kasy i niech ci ktoś to zrobi jak należy. Chyba, że chcesz poćwiczyć swoje umiejętności lakiernicze i nie będziesz auta pokazywał światu...
Jeszcze jedna kwestia malowania sprayem - nigdy nie dobierzesz idealnie koloru, co innego jak w mieszalni zostawisz element karoserii - wtedy dobiorą ci tak jak powinno być..
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 20:02   #22
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
znajomy ma kompresor ale na sprzedaż i chce 100zł patrzyłem na allegro i są kompresory i jaki polecacie ile powinien mieć atmosfer
pistolet kiedyś magik123 polecał na allegro kosztował 80 zł więc teraz liczę ile to może mnie kosztować i czy będzie się opłacać
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 08:12   #23
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
jeśli chodzi o kompresor to jak będziesz malował po jednym elemencie to nawet 50 l wystarczy. Takim pistoletem do 100 zł tez się da już coś popsikać ważne zęby miał reduktor ciśnienia. Najdroższy z tego wszystkiego jest niestety kompresor 50 l ok 600 zl na allegro o ile dobrze kojarzę.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 09:25   #24
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie nie umie malowac to i pistoletem narobi zaciekow.
Mi baza pasowwala idalnie. Zaciekow tez brak.
Lecz tylko jednym lakierem bezbarwnym umiem tak pomalowac , reszta to syf.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 09:46   #25
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
pistoletem maluje się znacznie łatwiej niż sprayem ponieważ zupełnie inaczej układa się strumień farby w pistolecie jest eliptyczny a w sprayu okrągły.
Stary 20-03-2009, 10:00   #26
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak co sie maluje wiem , a sprejem widac dawno nie malowales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tych bazach haya sa inne nakladki ktore nie pryskaja okraglą.
Dla 2-3 elementow wedlug mnie nie warto kupowac sprzetu calego do malowania
Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 20-03-2009 o 10:06
Stary 20-03-2009, 20:03   #27
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
tomiscorpio
motywujesz mnie cały czas na początek chyba kupie sprey tylko na zderzak i zobaczę jak mi pójdzie jak będzie ok to będę bawił się dalej
przy okazji dzięki każdemu za informacje i porady
Stary 20-03-2009, 23:27   #28
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
tylko nie kupuj zadnych motipow albo innych szajsow szybko mega schnacych bezbarwnego bo tym to nawet klamki od stodoly nie idzie pomalowac
Ja tym maluje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
crafts spray tylko bezbarwny trzeba szukac
Dlugo wysycha , super sie rozlewa.
Ten samo lakier jest pakowany w pudelka sniezki.
Tym moge dac gwarancje ze jak go polozysz odpowiednio to efekt wyjdzie dobry.
Pryskac raz przy razie , az sie ladnie szklana powierzchnia zrobi.
Jedynie ze masz ladny murowany garaz z pradem, masz gdzie postawic kompresor itp itd to wtedy mozna o tym pomyslec, samemu sobie ladnie prysniesz, jak juz sie nauczyc komus znajomemu itp itd...
Stary 21-03-2009, 11:11   #29
bohunik
Avatar bohunik
Silnik: benzyna
Postów: 503
mam garaż murowany z prądem ogrzewany z miejscem na 7 samochodów, ale jest to garaż służbowy więc nie mogę świadczyć usługi dla kogoś dla siebie jak będę robił to nikt nie będzie miał do mnie pretensji, więc jak pisałem wcześniej będę malował spreyami
Stary 22-03-2009, 21:18   #30
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
No to porządny aparat w dłoń i czekamy na fotki: przed, w trakcie i finał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
