Stary 19-03-2009, 00:09   #11
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy pasów bezpieczeństwa - zwariował!!
A ja wogóle nie mam czujnika, ani kontrolki, ani sygnału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jestem z tego powodu baaaardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 11:02   #12
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Jak to mówią lepiej mieć niż nie mieć. Można to wyłączyć jak komuś to przeszkadza.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 21:47   #13
pawlomks
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Niestety programowanie nic nie dało!!!
pawlomks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 21:49   #14
pawlomks
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Programowanie niestety nie pomogło, co dalej???
Stary 24-03-2009, 00:11   #15
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Zapiąć pasy i siedzieć na nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2009, 16:43   #16
Grzechoo
Avatar Grzechoo
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: [MK3] Mondeo ST TDCi Kombi
Silnik: 2.0 TDCi -> 2.2 TDCi
Rocznik: V/2003->III/2007
Postów: 65
Dokładnie u mnie tak samo, czujnik jest w obu fotelach. Zacząłbym od sprawdzenia połączeń pod fotelem, czy jak zapniesz pas to zgasi sygnał i kontrolke, potem czujniki w fotelach. Ale jest sposób by zapobiec doraźnie. Po prostu wyłączyć ten sygnał. Opisane gdzieś na forum było jak.
Grzechoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 23:10   #17
prezes2117
Avatar prezes2117
Zarejestrowany: 13-12-2009
Postów: 16
Mam nastepujacy problem z czujnikiem przypominajacym o zapinaniu pasow bezpieczenstwa. Przekrecam kluczyk, zapalaja sie kontrolki, ale ta od pasow sie nie zapala. zapinam pas, a potem od razu odepne to kontrolka mruga mi 3 razy???? W czasie jazdy tez odpinalem pas, ale ani kontrolki, ani dzwieku ostrzegawczego???? Dodam, ze jeszcze wczoraj czujnik dzialal i przypominal o pasach.
Probowalem juz aktywacji/deaktywacji ale nie dalo to zadnego efektu .
Siedze juz na forum sporo godzin czytajac posty na temat tego czujnika, ale nie znalazlem ani odpowiedzi ani podobnego problemu.
Macie jakies pomysly jak sprawic by ten czujnik znow dzialal???? Lub co sprawdzic i gdzie szukac przyczyny????
Z gory dzieki za rady
2.0 TDCi 130 bhp
prezes2117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 23:37   #18
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Czujnik wpięty jest pod fotelami. Może jakaś wtyczka tam się odpięła lub poluzowała?Ew coś z bezpiecznikami się dzieje?
Stary 23-12-2009, 08:08   #19
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik pasów jest tylko w fotelu kierowcy z tego co zdąrzyłem zauważyć :d
Nigdy w życiuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nawet więcej. U pasażera czujnik jest odpowiedzialny za stopień napełnienia poduchy.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 09:52   #20
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak to mozliwe ze za stopień napełnienia
albo ktos siedzi na fotelu albo i nie, ladunek odpala jak ktos siedzi i juz no chyba ze czegos nie rozumiem, i skad on ma wiedziec w jakim stopniu ja napelnic tzn poduche.
Zawika mozesz mi to wytlumaczyc?!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
