Stary 06-01-2009, 12:23   #11
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Re: [mk2] cofanie się paliwa na postoju
Ale cieżko ci odpala czy poprostu dlugo kreci. Jak dlugo kreci to bedzie to. Spróbuj przed rozruchem podpompować troche paliwo, jak bedzie różnica to znaczy, że się cofa. Wpisz sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tam masz zestawy do regeneracji pompki za cos kolo 50zl... mi tyly potrzebne tylko te dwie malutkie części a reszta mi sie została. Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 10:29   #12
matgolab
Avatar matgolab
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Mondeo MK2 kombi GHIA
Silnik: 18 TD ENDURA
Rocznik: 1998
Postów: 85
ja na szrocie dostałem dobrą pompkę wraz z prawie nowym filtrem.. przy mnie wykręcali ze świerzo ściągniętego auta.. i od razu lepiej pali.. tak więc to było to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki i pozdrawiam!!
matgolab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 10:03   #13
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Zarejestrowany: 01-05-2007
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Domyślnie
poczytaj sobie ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a dojdziesz do wniosku, że zabieg regeneracji oryginalnej pompki paliwa daje efekty na krótki okres czasu, a swoją drogą jeśli na zimnym silniku ci odpala w miarę dobrze to nie jest problem cofania się paliwa bo wtedy po postoju w nocy byłoby jeszcze gorzej, zapalilby i zgasł od razu. moje mondeo jak wykazywało takie objawy o których piszesz (na cieplym po krótkim postoju ciężej zapalalo) to wkrótce po tym okazało się ze pompa się zaciera. Nie chcę cię straszyć ale tak było. Jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać to przed odpaleniem cieplego silnika po np 15 min postoju przed odpaleniem polej pompe wtryskową zimną wodą w okolicy metalowych przewodów wysokiego ciśnienia, w celu schłodzenia głowiczki. Jeśli wtedy zapali od strzału to na 100% prędzej czy pózniej szykuj się do wymiany pompy wtryskowej
Ostatnio edytowane przez adam_aa22 ; 23-02-2009 o 10:18
adam_aa22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 15:48   #14
Jacek0206
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Focus SilverX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Odp: [mk2] cofanie się paliwa na postoju
Miałem podobny problem, winna była uszczelka filtra paliwa.., źle ją zamontowano i dostawało się powietrze. Po nocy, a nawet kilku godzinach na postoju, odpalenie było udręką. Samochód na początku ładnie zapalał po czym gasł i trzeba było sporo nim pokręcić żeby zaskoczył ponownie. Panowie w ASO na Jasnogórskiej ( PGD Kraków) się jednak spisali i jest teraz OK.
Jacek0206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:10.
